Резултати от 1 до 15 от общо 18
Предложете ми телевизор
    Aug 2011
    Първо да кажа,че не разбирам въобще от телевизори.Така,предстои ми покупка на телевизор,искам да е около 42-46 инча,не съм супер запаления фен на филмите и не мисля да отделям много време пред телевизора, гледам чат-пaт новини,някое друго предаване( по national geographic,discovery,animal planet),но най-вече заради спорта който гледам(футбол - Английската Виша Лига).Цената да е около 1000-1500 лева.Прочетох че и осветлението е важно - стаята се е светла,през деня постоянно свети слънце от към нея ако има такова де.И най-важното,искам да е Самсунг,че до долкото разбрах те са едни от най-добрите на пазара.Това че не прекарвам много време през ТВ-то не значи че не държа да е качествен ,напротив.Мерси предварително.
  3. Banned
    Aug 2009
    Re:Предложете ми телевизор
    Добре дошъл в форума !
    http://technomarket.bg/products/0910...ung-ue-40d6000
    http://technomarket.bg/products/09107910/lg-42lv5500
    http://technomarket.bg/products/0910...sung-le-46d550
    http://technomarket.bg/products/09076133/lg-47ld750
    Или тази плазма - http://technomarket.bg/products/0907...nic-tx-p46g20e , но си помисли за някакви по-плътни пердета или щори !
    Успех !
    Feb 2008
    Щом стаята ти е светла, надали ще останеш очарован от който и да е телевизор с гланцов екран, което ти отсява огромна част от предлаганите на пазара ТВ. Съответно имаш 2 възможности:
    1. Слагаш щори, пердета и т.н.
    2. Избираш ТВ с матов екран или с екран с добро антиотражателно покритие.
    По т.2:
    Директно отпадат всички евтини плазми.
    Остават плазмите с добро антиотражателно покритие:
    Panasonic: V20, G20, G30
    От изброените само G20 ти се вписва в бюджета. Впрочем 42GT20 би трябвало все още да е на промоция в Карфур за 1300 лв.
    Хубавото на тези плазми, е че добре отговарят и на изискването ти за спорт, с изключение на това, че много хора конкретно се оплакват от разни недобре изглеждащи неща по картината, особено при футбол - двойни линии, шарени очертания на движещите се обекти. Единствено решение е някак сам да отидеш да си го видиш това на място. Как ще си организираш да видиш футбол от телевизонен сигнал в магазин - идея си нямам.
    От течнокристалните, след като си футболист, пак сам трябва някак да провериш дали ти трябва телевизор със "100 херца". Не те интересува дали пише 100, 200, 400, 800 или колкото там са решили да напишат. Просто дали има или няма интерполация на кадрите (обикновено му викат "100 херца"). Като непременно трябва да го тестваш дали въобще ти харесва и виждаш ли полза.
    Ето ти един списък с телевизори, като остават в сила следните условия:
    1. Мислиш дали ще затъмняваш стаята
    2. Гледаш ги отразяват ли твърде много светлина (ако не затъмняваш стаята)
    3. Гледаш ги дали ти предават добре желания футбол (за дискавъри, NatGeo и т.н. всеки ТВ ще ти свърши работа, и аз много ги гледам)
    4. Проверяваш дали на съответния ТВ 100-те херца ти дават видимо предимство (при плазмите това изискване отпада)
    В случаен ред:
    http://www.technomarket.bg/products/...ic-tx-p42g20e, пак казвам вероятно в Карфур има 42GT20 (почти същия, добавя SAT тунер и 3D) за 100 лв. по-малко
    http://www.technomarket.bg/products/...ung-ue-40d6000
    http://www.technomarket.bg/products/...sung-ps-43d450 - този е много отражателен, вариант ако затъмниш стаята, ако вземе че много ти хареса има и 51-инчов вариант за 1300 лв. Обърни внимание дали по-ниската резолюция те дразни, но гледай от разстоянието, от което ще си го гледаш вкъщи, а не от 1 метър.
    http://www.technomarket.bg/products/...sung-le-40c550 - този е много добър бюджетен вариант ако установиш, че не ти трябват 100 херца, същото но 46-инча - 1200 лв.
    http://www.technomarket.bg/products/...shiba-40xv733g - този е много добър бюджетен вариант ако установиш, че ти трябват 100 херца - същото но 46 инча - 1400 лв.
    Samsung 46C653 - този е с полуотражателно покритие, 100 херца - 1600 лв. обаче
    С изключение на Тошиба, обикновено каквото може да се купи от ТМ, може да се купи и от ТП на същите цени в общия случай.
    Относно размера на ТВ, обърни внимание на следната картинка, любезно изчертана от колегата от форума botev4o:
    Aug 2011
    Мерси много за съветите.Може ли да ми дадеш link за 51 инчовия вариант " http://www.technomarket.bg/products/...sung-ps-43d450 - този е много отражателен, вариант ако затъмниш стаята, ако вземе че много ти хареса има и 51-инчов вариант за 1300 лв обаче "
    Feb 2008
    http://www.technomarket.bg/products/...sung-ps-51d450
    Aug 2011
    Искам също така да попитам,не е ли най-добре като се купува телевизор да е 100Hz ако искаме да е нещо качествено,и дали това е една от най-важните характеристики на телевизора(ако не,коя тогава) и също така ако степенуваме LCD,плазмата и LED кое е хубавото и доброто и кое най-не хубавото и доброто(ако може така да се нарече)
  9. Banned
    Aug 2009
    При ТВ-тата най-хубавото обикновено е най-скъпото !
    100Hz не са от най-важните ! Най -скъпата част в един ТВ е екрана - матрицата или видеопанела ! Не че другото не струва пари , напротив !
    Не може да се степенуват така елементарно , най-малкото защото това са две коренно различни технологии - LCD и плазма !
    Има си почитатели и на двата вида !
    100Hz не е чак толкова важна функция каквото значение и придават някои. Вярно е ,че помага леко за възриемането на бързи движения по екрана ,но също така ако гледаш филм с включени 100Hz...филмът прилича на телеспектакъл- аматъорско видео. Затова тази функция се изключва при гледане нафилми.
    Плазмата е хубава ако гледаш в затъмнено помещение
    - еднородна картина
    - не уморява очите при продължително гледане като LCD
    Прочети първите постове от тази тема
    https://forum.setcombg.com/index.php/topic,46866.0.html
    PANASONIC TX-P42V20E
    http://www.technomarket.bg/products/...nic-tx-p42v20e
    PANASONIC TX-P46G20E
    http://www.technomarket.bg/products/...nic-tx-p46g20e
    PANASONIC TX-P42UT30E
    http://www.technomarket.bg/products/...ic-tx-p42ut30e
    Feb 2008
    Цитат Първоначално публикувано от obelikz
    Искам също така да попитам,не е ли най-добре като се купува телевизор да е 100Hz ако искаме да е нещо качествено,и дали това е една от най-важните характеристики на телевизора...
    Честно да ти кажа, без да се обиждаш, 99% от купувачите идея си нямат какво си купуват. Давам ти конкретен пример със прословутите 100 херца. Оня ден установих, че например Тошиба 42SL738 са решили под името "100 херца" да не слагат интерполация на движението, а просто мигаща подсветка. Това нещо говори ли ти? Така си и мислех.
    (не че и интерполацията е най-прекрасното нещо на света, днес се уверих с очите си какви огромни проблеми създава IFC, тествано на GT20)
    В тоя ред на мисли, вчера бях свидетел в Метро как нормални хора си купуват ТВ. Жената: "ето виж този е 1000 лв. харесва ми", мъжът: "ми и този е около 1000", жената (авторитетно): "е да, ама този е LED, това е най-доброто", мъжът: "а, да, вярно". Конкретно си бяха харесали 42SL738 и по едно време ги гледам се готвят да взимат един кашон с 42HL833. Та се наложи поне това да им покажа.
    Всеки параметър на ТВ, който ти "внушават" производителите, не означава нещо конкретно, а горе-долу може-би около приблизително това нещо. Предполагам се досещаш, че след като преди 3 години цитиран параметър за контраст на ТВ беше около да речем 5000:1, няма как днешните да са 5000000:1 както се опитват да те убедят производителите. И не са. Най-добрите сегашни ТВ са около 4-5000:1 контраст, и то говорим за наистина най-добрите в този показател, реално измерена стойност, а не изсмукани 5 милиона от нищото.
    Aug 2011
    Мерси отново за бързите отговори.Прав си,че нищо не разбирам за това се допитвам.Крайното ми решение е че ще избера LCD.Та ако може наново да ми дадете линкове за добри телевизори,но САМО на Самсунг,51 инча до 1500 лева,LCD.Мерси !
  13. Banned
    Aug 2009
    Колега , откъде го измисли този размер , 51" , че и LCD ? Самсунг имат такъв размер на екрана , но е плазма !
    http://technomarket.bg/products/0910...sung-ps-51d490 .
    Aug 2011
    Също така кое е по добре за домашното кино - да е свързано към ЛЦД или плазмата.И да уточна - стаята има щори(но не от тези които я правят тъма все едно е вечер а такива по скоро като перде ,не пропускат слънчеви лъчи,не дава на слънцето да огравя,просто стаята е нормална-нито твърде светла нито твърде тъмна.Но със сигурност не пропуска слънчви лъчи.
  16. Banned
    Aug 2009
    За дом. кино няма никакво значение към какво е вързано , дали е LCD или плазма ! Щом има пердета / щори - вземай плазма , при тях по-големите размери имат по-добри цени ! Но ти май не знаеш какво искаш !!
  17. Тук е от
    Aug 2011
    Mалко се поразрових в интернет(в този форум най-вече),прочетох плюсове и минуси на LCD и Плазмата и това което разбрах е че LCD е по-добре ако стаята е много светла,цената на по-големите инчови телевизори е по-добра при плазмите(аз търся точно това),прочетох че и цветовете на плазмата са по-добри,но живота им е по кратък до 5-6 години(на телевизора не на цветовете - това вярно ли е)
    И какво точно се подразбира под Ако телевизорът ще бъде поставен в силно осветена стая по-доброто решение ще бъде LCD. Те са с по-ярък дисплей от плазмения, който намалява отблясъците. Но за по-тъмни помещения LCD телевизорът ще бъде прекалено ярък.Стаята не е силно осветена,а е просто нормална,има си пердета,които не пропускат слънч. лъчи,но не е нито тъмна,ако тръгнеш да четеш книга е перфе
    Feb 2008
    obelikz, това, което ти написах, знаех че ще прозвучи леко обидно, но не съм целял това, а да те предпазя може би от прекомерна и в огромната си част ненужна информация. Разбира се, информираният купувач си е сила, но не знам как може да се обобщи всичко.
    Мисля си следното, дали не можем да направим така - предлагаме ти един/два/три конкретни телевизора (както са направили колегите по-горе), отиваш да ги видиш, гледаш кой ти харесва на теб, купуваш си го, и си супер щастлив и повече не си губиш времето да четеш?
    Щом казваш САМО Самсунг, ще ме улесниш в моите предложения:
    Samsung 40D6000 - 1450 лв.
    Samsung 40C750 - 1500 лв.
    Samsung 46C550 - 1200 лв. (този е с матов екран и без интерполация на кадрите, пак ти казвам, интерполацията на кадрите, т.нар. "100 херца", ще трябва да измислиш как сам да си провериш вълнуват ли те - напр. изтегляш си някой мач на флашка, прочиташ упътванията на телевизорите откъде се променя тази функция, и отиваш на място).
  1. Проблем - По-високи температури след полиl
    От axander във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 17
    Последно: 11-04-12, 02:05
  2. Котел, Бойлер, Солар и Подово отопление,
    От Steelski във форум Отопление
    Отговори: 37
    Последно: 13-03-12, 10:20
  3. Челопечене в страх и Взривове
    От Mr.TECHNO във форум Коментирай новина
    Отговори: 29
    Последно: 06-07-08, 15:37
  4. Някой може ли да ми преведе това?
    От sali_10 във форум Дъра-Бъра
    Последно: 20-03-07, 15:58
  5. Отговори: 9
    Последно: 22-07-06, 02:08
