Резултати от 1 до 7 от общо 7
Помощ при избор на 46" TV
  1. Novice
    Sep 2011
    Колебая се между 3 модела 46" ТВ и ще се радвам ако някой може да ми даде професионален съвет или такъв от опит
    Ето и моделите :
    SAMSUNG UE-46C8000
    SAMSUNG UE-46D6530
    SHARP LC-46LE830E
    Схема на помещението:
    3.50 (стена)
    ____________________
    |Ъглов Диван |
    | ____________| |
    2.40 | | | TV
    (п-ц) | | |
    |__|
    Благодаря предварително
  3. Banned
    Aug 2009
    Re:Помощ при избор на 46" TV
    Първия може да е само мостра , но трябва да се провери , все пак е модел от 2010 ! За С8000 има писано из форума !
    А ако искаш и добър медиен плеър просто забрави за Шарпа , но точно този модел никак не е зле като ТВ , но аз лично предпочитам Самсунг при този случай !
    Jan 2009
    Цитат Първоначално публикувано от ivanski_79
    Ето и моделите :
    SAMSUNG UE-46C8000
    SAMSUNG UE-46D6530
    SHARP LC-46LE830E
    3.50 (стена)
    |Ъглов Диван |
    | ____________| |
    2.40 | | | TV
    (п-ц) | | |
    |__|
    В подобно помещение гледам UE40C8000 (от около 2-2.5м). Телевизора е добър. Сравнен с 46-цата, която си избрал разликата е само в размера. Прочети моята тема и прецени дали те устройва като възможности.
  5. Novice
    Sep 2011
    А някой има ли наблюдения относно втория модел SAMSUNG UE-46D6530 и дали е по-добър от SAMSUNG UE-46C8000 ?
  6. Banned
    Aug 2009
    Не е по-добър , но не знам какво очакваш като разлики ! Но е по-нов като модел , от 2011 !
  7. Novice
    Sep 2011
    Очаквам да разбера дали само името му е нов модел или има подобрения или отстранени проблеми спрямо другия модел от 2010.
    Очаквам да разбера ако някой има директни впечатления от матриците на двата модела, да разбера кой вади по хубава картина.
    Очаквам да разбера ако някой има впечатления върху ъгъла на гледане на двата модела.
    Очаквам да разбера как се държи контраста , спрямо осветеността ако някой го е пробвал в реални условия а не в луминесцентното осветление на магазините.
    Очаквам ако някой предложи да разгледам и други модели дори да не са с LED подсветка и т.н.
    Ето това очаквам в общи линии , обосновани мнения ЗА и ПРОТИВ тези модели !
  9. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    И трите модела са добри и няма да сбъркаш , който и да вземеш , затова трябва на място сам да решиш като ги сравняваш директно по възможност в един магазин . Шарпа няма толкова добър медия плеър като Самсунг , но и техните не са нищо особено пред един външен. Също имат проблеми при някои формати на DTS звука.
  1. Отговори: 703
    Последно: 23-12-18, 17:15
  2. Помощ за избор на телевизор 22" - 26""
    От mushr във форум Телевизори
    Последно: 29-03-12, 13:55
  3. Помощ за избор на "LCD/LED" телевизор - "40-46" инча
    От Jimbata във форум Телевизори
    Отговори: 10
    Последно: 28-01-12, 19:16
  4. Помощ за избор между "SHARP" i "LG"
    От zezo1983 във форум LG телевизори
    Последно: 24-04-11, 17:34
  5. Отговори: 8
    Последно: 29-01-08, 12:41
