Според вас кой бихте предпочели
  Здравейте!
Искам да Ви благодаря за страхотният форум, който се създали! Доста полезна информация намерих, която ми помогна да отстраня, някой критерии при избора на телевизор.
Колебая се между тези няколко модела на Panasonic и Sony. Надявам се, че бихте ми помогнали, като споделите кой за вас е по-добрият (така казано).
Ето и моделите:
SONY KDL-40EX500 https://www.technopolis.bg/b2c/detai...NY-KDL-40EX500
Panasonic TX-L37G20 https://www.technopolis.bg/b2c/detai...IC-TX-L37G20ES
Телевизора няма да се използва от филмови маниаци. В стаята която ще се намира е доста осветена през денят. Ще бъде свързан с цифров приемник и по-рядко връзка с лаптоп. Спрях се на 37" до 40" диагонал. Ще се гледа на разстояние 2.50-3 метра.
Финансите с които разполагам са около 1200 лв. Ако знаете и други модели, моля споделете ги!
Благодаря Ви предварително за помощта!
     Re:Според вас кой бихте предпочели
  1. SONY KDL-40EX500
+ добър контраст
+ по-голям диагонал
+ добра софтуерна подръжка
2. Panasonic TX-L37G20
- по-малък диагонал
- по-малък контраст
- проблеми с настройките за предпочитани аудиопътека и език на субтитрите.
Махаш външният приемник и си вземаш кам модул и карта.
 https://forum.setcombg.com/index.php/topic,42823.0.html
  Изцяло си за Sony-то, разбирам :) За тези кам модул и карта, ще се говори допълнително с Булсатком. Благодаря за мнението ти!
    Това как го разбра ?? Екстрасенс ли стана ? :laugh:
				Първоначално публикувано от nightwish
    Забрави ! Три тях няма такъв вариант ! Поне си вземи приемника им с hdmi изход !
  Значи си оставам с приемника? civica за кой от двата даваш глас Sony vs. Panasonic :)
  Точно така , за съжаление !
Това - http://www.technomarket.bg/products/09107599/lg-42lk450  :Drinks: модел 2011 , 42" , цена под 1200лв , .... :RTFM:
  Много голям идва и ще ме изнесат от нас! 40-ката излиза секцията и мисля да го запазя в тайна докато взема нещо такова :) Но вече 42" ще е проблем:) Кажи друг модел :)
  В кое греша? Големината ли?
  За секцията и да , за размера ! 42" е перфектен за 3 метра !
  nightwish,
от двата гласувам за Сони-то, но
ще ти добавя и 3-ти за размисъл. Имай предвид, обаче, че досега не съм видял нито един EX520/EX720, който да няма проблеми с подсветката, така че ако се спреш на този вариант обърни внимание как ще провериш дали има "облаци" (неравномерна подсветка, ако не знаеш какво е това можеш да четеш из форума).
 https://www.technopolis.bg/b2c/catal...garian&cquery=*40ex5*%29/.do?productguid=13008&productarea=P11090103&scenario=&detailScenario=&item_name=LED-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80-SONY-KDL-40EX520
Офертата е добра, ако ти трябва медиа плейър / BD плейър, и при условие че откриеш бройка, която да не е с шарена подсветка.
  Надявам, се че ще има и други мнения!
  Наскоро чух мнение от сервизен техник, че LED-технологията за осветяване дава много по-малко дефекти и е много по-лесна за сервизиране. Доколкото виждам, при първоначалните два модела няма LED.
Какъв гадняр съм само, ей така с лека ръка те пратих да се колебаеш. Сори ... все пак мисля, че е редно да се поинтересуваш и какво е това LED-технология и съответно да прецениш дали те интересува или не.
Мен например, не ме интересуват SmartTV, SuperBright, Ultra-Mega-Hyper и разни други етикетчета, които производителите лепят. Чисто субективно, ме интересуват много повече например входовете и изходите на телевизора, евентуално разделителната способност, размера на дисплея ... и "да", това дали ще е LED също ме интересува.
  Никаква идея си нямам как мога да видя дали има "облаци" по дисплея или не. Мисля да попитам мой познат евентуално, дали няма да ми помогне в тази област.
За LED-технологията за осветяване бях прочел, но много малко като информация. Надявам се, да го купя и поне 5 годни да не стъпва в сервиз. :) Ще се заема да прочета и какво представлява тя!
				Първоначално публикувано от civica
    Той сам го е написал
    А след няколко поста е допълнил че става въпрос за Булсатком....
Ето още предложения
 http://www.technomarket.bg/products/...sung-le-40d550
 http://www.technomarket.bg/products/...ny-kdl-40cx520
 http://www.technomarket.bg/products/...kdl-40ex520aep
 http://www.technomarket.bg/products/...kdl-40nx500aep
 http://www.technomarket.bg/products/...sung-le-46c550
 http://www.technomarket.bg/products/09092826/lg-47ld465
