Re:Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори-2011/ръководство на първа страница
Колега , би ли пояснил " да има що годе хубави екстри " ? Бюджет ?
Иначе Самсунг 40С650 би ти свършил идеално работа , но няма да намериш май , такъв който да не е бил мостра ! Виж Тошиба 40XV733 - това са два модела от 2010 ! От новите модели , 2011 , има доста прилични предложения от LG !
Ами бюджета е максимум 2100 лева. Не намерих нито самсунга нито тошибата на сайта на техномаркет.
А за екстрите си признавам че нито 3д ме интересува, нито усб възпроизвеждане на музика и филми, интересна ми е функцията с хард диска и времеизместването както при шарп, но подозирам че може да не ми хареса а и телевизорите с тази екстра са доволно скъпи.
По важно за мен е да няма лаг в картината от плейстейшъна към телевизора и дали всички лед телевизори са с лъскав панел и колко пречи той при дневна светлина. Сегашният ми телевизор е матов и съм много доволен от него.
Първоначално публикувано от goiko
Здравейте,бихте ли ми дали мнение и съвет за въпросния телевизор,с какъв панел е и "струва ли си" PHILIPS-32PFL4606H?Също така молбата ми е посочете и други модели и производители ако са по-добри според вас,задължително 32" бюджет до 800лв,пряко сили и малко отгоре,но само ако силно си заслужава.Ще се гледа предимно SD телевизия и някой и друг филм от плеър. :help
Моля за вашите предложения,иска ми се като отида в някой техно... да имам набелязани модели и да ги сравня на място като картина,съответно да вземам направо някой!
Първоначално публикувано от schlange
Ами бюджета е максимум 2100 лева..
http://technomarket.bg/products/0909...harp-lc40le824
Отиди на място и го виж , пък може и да ти хареса !
Това е нормално - продаваха се много !
Ще погледна моделчетата, но търся 40 инча.
Тошибата няма 100HZ и незнам дали при мачове примерно няма да е по-добре да има 100HZ.
А какво ще кажете за новият шарп ЛЕ924, той е май само около 200 лева по скъп от 824!
Ако се вадят тези безумно много пари, май е по-добре 924 да се купи, освен ако няма минуси спрямо 824!
Коя Тошиба няма 100HZ - 40XV733G ? Тука си в грешка ! http://de.consumer.toshiba.eu/de/pro...Specifications :RTFM:
Никой не те кара да даваш безумно много пари , ти сам си решил така , а и за 2100 лв може да се вземе хубав 46 - 47 " телевизор и дори 50" плазма !
Отиди на място и виж двата Шарп-а и ако си се спрял на тази марка , си вземи този , който на теб ти харесва повече !
Имах в предвид предложения модел TOSHIBA 40LV833G, но щом 733 има 100HZ, тогава би следвало и 833 да има.
Ще ида да ги погледна, да видим дали наистина Шарп с този жълт пиксел има по-добра картина!
schlange модела 924 има 200Hz сканираща подсветка и има няколко чипа за подобрение на картината спрямо 824 : )) И на дизайн е малко по тъмен.. Може да ги видиш. Има ги изложени навсякъде : )) Поздрави
Каква " желязна " логика , само , че в случая е много грешна - 40LV833 е с 50Hz технология , но 40WL768G е пък с 200Hz ! :taz
Нещо не си рабрал добре - по-горните предложения не бяха към теб , а за колегата goiko !
препоръчайте 32 " Led TV , който да има хубава картина на цифровата телевизия на Близу , и да чете през USB - HD филми и субтитри . Бюджета е до 1000 лв .
Самсунг и LG имат добри вградени плеъри , но защо 32" ? Нямаш място ? За тези пари има и 40" !
Но както и да е - този става - http://technomarket.bg/products/0910...ung-ue-32d5000 :Drinks:
Моделите на Шарп са от миналата година ,като основната разлика между 924 и 824 е 3Д-то в първият.
Гледай не само цифрите ,но и буквите пред тях/серията
https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg487795
:) Ами аз ако знаех всичко нямаше да пиша тук!
Мерси за съветите, сега ще трябва да ги погледна на живо, само ме притеснява че осветлението вкъщи ще е по различно от това в магазина. Дано не дразни много лъскавия панел.
Тука не си прав ! Винаги можеш да си избереш няколко телевизора за сравнение и като решиш кой да е , след като си прочел малко инфо за тях , да попиташ дали избора ти е правилен при твоите изисквания и дали не можем да ти предложим нещо по-добро !
Но това са подробности , нали вече имаш насока какво да търсиш , ами действай !
