Re:Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори-2011/ръководство на първа страница
Колега , до 2000лв има толкова богат избор , че е трудно да ти се предложи нещо конкретно !
Помисли за едни по-добри щори и тая плазма и си готов !
Иначе това става - http://technomarket.bg/products/0910...kdl-40ex520aep , а и не само то !
http://technomarket.bg/products/0910...ung-ue-40d5500 - това също !
Здравейте, незнам дали точно тук му е мястото на този въпрос, но ще го задам. Колебая се много между тези два монитора:
http://www.lg.com/bg/it-produkt/moni...tor-W2286L.jsp
http://www.lg.com/bg/it-produkt/moni...gri-W2363V.jsp
Ще го ползвам предимно за гледане на филми и игране на игри, та дайте съвет кой от тях да избера. Благодаря предварително.
Добре дошъл в форума ! :ole
Втория като че ли е по-добре при филми - 1920х1080 , hdmi !
Добре заварили :D И двата имат по 2xHDMI,DVI,VGA, Но единия е LED LCD, а другия с катодна лампа LCD, за това се колебая.
Това е ясно , но на другия резолюцията на екрана е друга ! Като цяло разликите на са големи и цените им са близки , отиди на място и ги сравни на еднакъв сигнал ! И кайто ти хареса повече - печели !
LED -а сигурно изглежда по-добре с по-тънкия си корпус , но за загледай дали подсветката му е равномерна по целия екран !
Първоначално публикувано от kockopm
Иска ми се да си взема по-качествен телевизор без 3D, отколкото по-слаб но с 3D.
Не смятам че има зависимост между това колко е свестен и дали има 3D, тоест не се безпокой - боклуците са си боклуци дори и с 3D, просто стават 3D боклуци :) Шегувам се (отчасти).
42G30 е телевизор, който винаги ме впечатлява с картината си, и по-конкретно антирефлексния филтър. От друга страна 42V20 е хем с по-добра картина и антирефлексен филтър, хем по-евтин. Повод за размисъл. Единствено не знам подробно разликите в "екстрите" - G30 е модел 2011, а е и с 5 години гаранция. За разликата в цените може да се добави 5 г. гаранция към V20. Сега като се замисля, V20 трябва да отидеш да го поогледаш внимателно, модела си е лидер по качество на картината както и да го мисля.
Първоначално публикувано от mitko414
Аз продължавам да досаждам с въпроси относно TOSHIBA 40XV733G.
Има ли функция за автоматично мащабиране, например при следната картина да отреже черните линии отгоре и отдолу?
Двоумя се между TOSHIBA 40XV733G и PHILIPS 42PFL5405H.
Към написаното от lazarus18 ще допълня че действително повечето марки реагират много бавно на автоматичен режим на мащабиране. Отнема им 2 до 3 минути ,като през това време субтитрите са отрязани и не могат да се четат. След като заработи алгоритъма на мащабиране -вдига долната граница на картината нагоре така че субтитрите стават видими , но за сметка на това не мести горната граница на картината на горе и картината остава леко сплескана по вертикала.
при Филипс този проблем е решен далеч по-добре.
1. Телевизора реагира видимо по-бързо /2 секунди/
2. Когато има субтитри ги взема като част от картината и измества цялата картина нагоре/и горната и долната граница/
3. Има възможност да местиш картината по вертикала чрез бутоните от дистанционното със стрелките нагоре и нодолу.
Първоначално публикувано от progresive
Нещо се обърка. Модели на Шарп с 3D са 925 и 830 , 924 е като 925 , но без 3D-то
progresive
Прав си и благодаря за поправката.
60LE925 е със 3D
46LE925 е със 3D
40LE924 е без 3D
Днес посетих офиса на Интерсервиз Узунови в мол Варна и се срешнах с Мартин Атанасов /Уеб маркетинг и продажби/ от който получих информация относно новите модели на компанията Шарп.
Набързо погледах и сравнявах 3D-то им с това на Самсун и Сони и това на Шарп беше малко по-добре, но със забележката че беше на техен рекламен видеклип/забелязваше че клипа е минал предварителна компютърна обработка на картината/.
За повече подробности ще пиша в темата за Шарп. :)
Първоначално публикувано от pe6olampata
Вземи този W2363V. И двата модела са с с TN матрици така че няма да има разлика в картината.
W2363V - този е с 1 инч / 2,5 см/ по-голям ,резолюция 1920x1080 и стандартен формат 16:9
W2286L - е явно с някакъв допълнителен контрастен филтър, резолюция 1680x1050 и нестандартен формат 16:10
progresive
60LE925 е със 3D
46LE925 е със 3D
40LE924 е без 3D
Няма никакъв проблем. Иначе да тяхното 3D е прилично , що се отнася до различно от рекламните . Сони и Самсунг грабват много , но на различен 3D филм не са много сполучливи.
Някой да сподели малко по-подробна информация ако има преки и лични наблюдения за SONY 46EX520.
Матрица, реакция, мазане при бързи сцени, острота на детайла, дълбочина при черното, цвят, контраст, ъгъл на видимост, обработка на SD и HD?
В сравнение с миналогодишния EX500 видимо подобрение в качеството на картината има ли (конкретно при SD обработката на сигнала)?
И все пак някой може ли да ми даде по-конкретни мнения за LG 42LE 5500? Струва ли си 1300-те лева,какви плюсове и недостатъци има? И за тези пари,какво е най-доброто,което бихте ми препоръчали? Мерси предварително!
Първоначално публикувано от Djonny
Модела е средно добър. Контрастът е малко под средното ,но пък цветовете са по-добри. Понякога съм забелязвал/на някои сцени / леко накъсване на картината , а скалирането /на картината/ не работи перфектно -понякога забелязвам някои артефакти в контурите на образите. Като добавим и екстрите е добър за цената си.
И аз смятам ,че модела се справя добре като ТВ - но ето ти и мнения на потребители и експерти за и против - http://alatest.co.uk/reviews/tv-revi...104039389,33/# !
А аз пак сериозно ти предлагам да отидеш и да го сравниш с 42LD750 . :Drinks:
Първоначално публикувано от svetlio1
Аз пък предлагам да си напазаруваш без пари :) шегувам се
https://www.youtube.com/watch?v=YiuACGbWD2g#
Ето една марка телевизори която се продава само в *****
http://www.polartv.ru/
:)) За 20 сек и беше готов- интересно какво стана ,когато затъмниха екрана... :2guns: :081: :029:
