Не трябва приемника да е на NTSC, a на PAL.
Режим Динамичен го избягвай.
А така сега ! :)Цитат:
За "Динамичен" режим съм напълно съгласен - и не мисля, че ще го ползвам (или ако го ползвам то ще да е много рядко).
Относно NTSC обаче съм доста объркан, след като го промени вчера от PAL на NTSC, картината значително се подобри (е според мойте виждания де - ама дори и на приятелката също повече и се понрави). !? :081:
Пък и Сонито също вече от година и половина го гледаме със същите настройки на приемника и сме си много доволни.
От друга страна пък и аз знам, че PAL е формат за Европа, а NTSC е за САЩ, и както казваш е по-логично да съм на PAL.
Ама картината с NTSC ме кефи повече от тази с PAL!? :081:
PS.:
Ето и малко теория дето изнамерих относно 2-та формата:
Разбира се аз не претендирма да съм от разбиращите - даже по-скоро съм доста бос в материята.Цитат:
With video-based source material, there are two predominant worldwide formats; PAL and NTSC, which differ in both resolution and in frame rate. PAL is higher in resolution (576 horizontal lines) than NTSC (480 horizontal lines), but NTSC updates the on-screen image more frequently than PAL (30 times per second versus 25 times per second). What does this mean in practice? NTSC video is lower in resolution than PAL video, but because the screen updates more frequently, motion is rendered better in NTSC video than it is in PAL video. There is less jerkiness visible. When video source material is transferred to DVD, it is usually transferred in the format it was created in - PAL or NTSC, and the subsequent image has either higher temporal resolution (more frames per second - NTSC) or higher spatial resolution (more lines per image - PAL).
Conversions between the two video formats are possible, and are indeed frequently carried out, as it seems to be far more acceptable to sell PAL transfers in PAL countries and NTSC transfers in NTSC countries, even if the source material did not originate in the respective format. Conversions between these formats is problematic, however, as compromises need to be made in order to accommodate the source material, and visible artefacts can be introduced by the conversion process.
Та ако може някой да внеса малко яснота по този казус ще е много добре !?
Не е въпроса каква е разликата между PAL и NTSC стандарта, а това че телевизията стига до теб в PAL формат. Ти сега го преобразуваш в NTSC, което няма как да подобри нещата.
ОК, че стига до мен в PAL формат го разбирам, и точно тук е парадокса:Цитат:
Спрямо мойте вкусове и предпочитания преобразуваният в HTSC формат сигнал повече ми се нрави (говорим за SD калналите), а би трябвало да е обратно.
Някак си картината е "по-мазна" (motion е по-добър и всякаш има по-малко "jerkiness").
Нищо чудно и нещо да съм си въобразил де, ама картината наистина повече ми се нрави (а пък и на приятелите ми също).
Пък и знам ли точно какво се има в предвид под тази опция в този HDTV/IPTV Set-Top-Box!?
:081:
Може самия телевизор да се разбира по-добре с NTSC сигнал. Няма да е първия модел.
Пък и няма как да коментираме това, което на теб ти се нрави. Току виж си падаш по черно-бял образ, а ние ти обясняваме как да се настроиш цветовете.
Добре казано - това с предпочитанията. :)Цитат:
Най-вероятно ТВ-тата дето ги имам се разбират по-добре с NTSC сигнал, или аз нещо да си въобразявам. :)
След като се прибера от работа днес пак ще си поиграя и с двете ТВ-та и ще гледам внимателно. :)
Пак ще пиша - само дано това е правилната тема - ако не моля посочете правилната (и се извинявам за офтопика)!?
Благодаря.
Ще гледам LCD-то от 2.5-3м разстояние, програмата на Булсатком включително HD каналите, филми от PC в HD резолюция, игри не играя. Бюджет - до 1500 лв.Цитат:
Първоначално публикувано от civica
Малък е за растоянието от което ще гледаш.Цитат:
Първоначално публикувано от slavkoni
Трудно ще видиш разликата.Цитат:
Значи Samsung, Sony. Toshiba, Sharp или PhilipsЦитат:
Това е въпрос на късмет при покупката. Затова още първата вечер се тества и ако има проблем се подменя с друга бройка.Цитат:
Това е невъзможно. Нито един модел няма два тунера. Каквото записваш - това гледаш.Цитат:
SONY KDL-32EX720 http://www.technomarket.bg/products/...kdl-32ex720aepЦитат:
http://www.sony.bg/product/tv-80-32-...TechnicalSpecs
SAMSUNG UE-32D6500
SONY KDL-32EX720 с каква матрица е? Надали ще мога да видя през тясните решетки отзад!
За EX720 беше дал преди няколко поста линк към сайта им, че официално не поддържа MKV нито по мрежа, нито от собствения си плейър.
slavkoni, изискванията ти са брутални (но правилни!).
Всички 32-инчови модели са със Samsung S-PVA SLCDЦитат:
Това предимство ли е? Ако може дай ми и конкретен модел на SHARP, който да конкурира EX 720 на SONY,и да отговаря на моите изисквания от по-горе. hristoslav2 Благодаря!!!Цитат:
Здравейте,прочетох цялата тема до тук и тъкмо си харесам някой модел и след 10 страници-няма наличност,само мостри...Ще ви помоля за съвет,имайки някакъв поглед върху това какво искам от tv-то.
1.бюджет 1200лв
2.bulstcom,мачове,и по рядко филми
3.40 инча
4.да става за гледане и под ъгъл
5.100hz
Единственото предимство е доброто черно.Цитат:
http://www.sharpbg.com/index.php?item=137&group=1
ако държиш на 3D-то и същата марка http://www.technomarket.bg/products/...rp-lc-40le830e
http://www.flatpanelshd.com/focus.ph...&id=1229341472
без 100hzЦитат:
Първоначално публикувано от bgruev
http://www.technomarket.bg/products/...ny-kdl-40cx520
http://www.technomarket.bg/products/...sung-le-40d550
http://www.technomarket.bg/products/09107599/lg-42lk450
Благодаря Христослав,само че визуално много не ми харесват тези модели.Мога да прежаля още някой лев, но тези ми изглеждат грознички.Да споделя още ,че стаята е доста светла, имам малко дете-някви с по здраво стъкло.Може ли да премахна по някакъв начин тъпия bulsat-ски приемник и да съм с едно дистанционно?Благодаря ти предварително!
