Голям проблем!
  1. Banned
    Dec 2010
    Голям проблем!
    Купих си ЛГ 5590,но много му хлопа панела-като го бършех дисплея има луфт около 0,5 см по всички краища какво да правя?Забелязах и при други модели,но с по-малък луфт!
    Между другото обаждах на сервиза ЛГ,говорих с техник и той каза,че нарочно ги оставят по-хлабави и това не е проблем,колко е вярно не знам!
    Re:Голям проблем!
    Това е много голям луфт /да не са забравили да завият болтчетата .Аз бих го сменил с друга бройка /а дали не е мостра или върнат от сервиз ?! /.
  4. Banned
    Dec 2010
    Re:Голям проблем!
    Мостра е на 15 дни,не е връщан!
  5. Moderator
    Re:Голям проблем!
    В това никога не може да си сигурен ако става въпрос за ТМ.
  6. Banned
    Dec 2010
    Re:Голям проблем!
    Имам приятел който работи там и ми каза категорично,че никой не го е купувал аз съм първия,пък знам ли?
  7. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    Re:Голям проблем!
    Изобщо да не те притесняваш при някои модели и на други марки оставят тази хлабина , по-малко или повече . Аз имам Тошиба с панел на LG има същия луфт и е с напълно равномерна подсветка . Както ти е казал техника възможно е нарочно да са го оставили свободен за да не се криви по рамката , ако го натегнат. Ако всичко друго е наред това не е проблем .
  9. Banned
    Dec 2010
    Re:Голям проблем!
    Между другото, подсветката му е супер равномерна!
  10. Moderator
    Re:Голям проблем!
    Въпроса е да не са го отваряли там и да са си оставили ръцете.Иначе и моите имат луфт ,но не е чак 0,5см.Според мен е нормално да е 0,1-0,2см а ако е по голям панела може и повече да е.Не си написал колко инча e.
  11. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    Re:Голям проблем!
    Цитат Първоначално публикувано от juspar
    Тогава хич да не ти пука , ще го забелязваш само като го почистваш , което при полумата става рядко !
    ПП Мани тия бели кахъри , ами кажи как се представя като картина , 3D и другите екстри !
    Feb 2008
    Re:Голям проблем!
    Тоест, в никакъв случай не го заменяй. Е, ако тотално умре...
  13. Banned
    Dec 2010
    Re:Голям проблем!
    Имам и С750,като картина в 2Д не знам кой е по-добър, но ЛГ има уникално 3Д,дори и конверсията от 2Д в 3Д е добра!На СД сигнал са еднакви,на ХД самсуна е +1,плеъра на самсуна е +1!Звук- самсун +1!
  1. Голям проблем с лаптоп
    От peacemakera във форум Мобилни устройства
    Отговори: 14
    Последно: 06-11-07, 08:53
  2. голям проблем
    От Jepeto във форум Windows
    Последно: 28-05-07, 22:36
  3. голям проблем с pc-то ми
    От wheeler във форум Общ - хардуер
    Последно: 20-03-06, 11:09
  4. АТX проблем-ГОЛЯМ...Помагайте!!
    От g_velev във форум Общ - хардуер
    Отговори: 10
    Последно: 07-04-05, 11:23
  5. проблем !!!!!!!! и то голям
    От flood_master във форум Мрежи
    Последно: 27-08-03, 08:47
