Има ли значение какъв HDMI 1.4 кабел?
Здравейте! Ще сменям сегашния HDMI 1.3 кабел с такъв, който поддрържа 3D. Искам да уточня, че кабела ми трябва за да гледам BlueRay 3D, както и за друго SBS. В момента не ми е активно менюто и затова ще купя версия 1.4.
Въпросът ми е, понеже ще го купувам от Техномаркет, този вариант добър ли е?
http://technomarket.bg/products/0908...able-1-8m-bulk
Re:Има ли значение какъв HDMI 1.4 кабел?
Здрасти , гледай единствено на кабела да пише High Speed HDMI ,марката по твой вкус ,магазина също
от википедиа :
Standard HDMI Cable – up to 1080i and 720p
Standard HDMI Cable with Ethernet
Automotive HDMI Cable
High Speed HDMI Cable – 1080p, 4K, 3D and Deep Color
High Speed HDMI Cable with Ethernet
Поздрави !
Въпреки ,че в повечето случаи няма голямо значение , аз бих заложил на мааалко по-скъпото изпълнение :)
http://technomarket.bg/products/0908...e-1-8m-blister или нещо подобно в ценовия диапазон 15-25лв , просто избягвам най-евтините решения ,за да не се разкарвам пак до магазина. :)
Първоначално публикувано от svetlio1
То хубаво, ама днес си взех Gamebird HDMI 1.4 пише отзад, че поддържа 3D,
[img width=552 height=600]http://img408.imageshack.us/img408/4697/aaahlc.jpg[/img]
но като го свързах към плеъра и нищо, от дистанционното на телевизора, както предния път с версия HDMI 1.3 - само от 2D->3D активна икона... Сложих и блурей диска и ме подкани да си включа 3D, това означава ли, че плеъра не поддържа през usb SBS, Top/Bottom и т.н? Или да отивам да го връщам и да взема друг?
Също щом ме подканва само през блурей диск, това означава ли че и стария щеше да ми свърши работа?
По принцип това изискване за 1.4 е малко маркетингов трик -всеки HDMI /няма значение какво пише на опаковката/ ,който се води високо скоростен /над 10gbt/s /. Това за SBS малко не ми стана ясно какво правиш и какво не става.
Обяснявам, когато свържа usb директно през порта на телевизора, ми се появяват всички икони, но са активни само следните:
2D->3D, SBS, Top/Bottom
през usb на плеъра не ми дава следните опции, дори през 1.4 версия
Това е дори когато възпроизвеждаш SBS филм? BD плеъра ти възпроизвежда същите SBS филми ,при които възпроизведени през USB на ТВ се активира 3Д опцията? За SBS/TB филми не ти е нужен 1.4 HDMI.
Когато пуснеш SBS филм през USB порта на BD плеъра ,на екрана на тв имаш ли изображение разделено на две /ляво/дясно или горе/долу според файла/? На дистанционното на BD плеъра имаш ли бутон "3Д" ,който да трябва да натиснеш? Кой беше точния модел на плеъра ,че да му потърся упътването?
HX806PE.
Да, дори на SBS и другите, нямам въпросните икони, които да са активни - стоят си сиви и има за избор само от 2D->3D конверсия.Точно заради това взех версия 1.4, понеже плеъра има dts audio, иначе нямаше да е проблем да гледам през телевизора. В момента в който пусна същия филм, свален от нета SBS формат, през кабела на версия 1.3 HDMI от плеъра на домашното кино през usb- не се появяват иконите (стоят неактивни), същото е положението и сега, след като купих кабел 1.4. Аз натискам дистанционното на телевизора за да активирам менютата, за 3D картина.На дистанционното на плеъра няма 3D бутон.
Няма как проблема ти е да е от кабела. Виждал съм как BD 3D си върви по кабел, на който даже и версия 1.3 не пише.
В менюто на плеъра имаш опция "3D MODE" -трябва да е на "on" .Другото за което се сещам е за настройките на ТВ при сигнал от HDMI входа да има нещо.
Ще погледна, благодаря!
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1326571839[/time]_________________________________________________
В плеъра настройките за 3D са на "on". Не виждам къде е проблема... Явно телевизора е направен по по-добър начин от плеъра, понеже щом по HDMI 1.3 разчита през външен вход usb на телевизора, а плеъра дори и това не може през usb - иконите са неактивни, то същия проблем си остава и със HDMI 1.4.
@svetlio1, как мода да видя настройките за HDMI в телевизора?
На стр.51 в упътването на тв са настройките за 3Д.
* Забележка: включете 3D режима автоматично
за HDMI вход при възпроизвеждане на 3D
blueray съдържание.
Това е написано там ,може би там е "ключа от палатката" :)) .
blueray съдържание.
Добре, но аз на BlueRay имам 3D, но на SBS, Top/Bottom нямам активни икони през usb плеъра на домашното кино?!?
Явно плеъра ти за домашно кино не подава какъвто трябва сигнал, че телевизора да усети, че е 3D.
Има нещо гнило в цялата работа...
