компютър->ТВ не добра картина на 1080p?
    Aug 2007
    Някой знае ли какви опции се слагат на ТВ (SAMSUNG le-D550) вързан към компютър? Смених си телевизора от HD ready -> на FullHD но текста изглежда ужасно (къдрав и труден за четене). В момента компютъра се върва на 1080p (телевизора показва 1920х1080 60мхз, а телевизора е даден на Fit to Screen защото на 16:9 образа излиза от екрана по 2 пръста.
    Единственното което малко оправя текста е да сложа шарпнеса на 25. Но ми се струва че не е 1:1 пикселите. Телевизора е вързан с HDMI към компютъра.
    Nov 2008
    Re:компютър->ТВ не добра картина на 1080p?
    Виж си настройките на видеокартата, овърскана трябва да е на нула.
  4. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    Цитат Първоначално публикувано от ivan1
    ако си убеден, че на този ТВ с това видео трябва да е на 0, лошо няма, но трябва да се знае, че при различните комбинации не е задължително да е 0, а просто да не е това, което е в момента...
    Aug 2007
    С мак съм то във настройките няма кои знае колко опции (има underscan - off):
  6. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Пробвай го на 50херца (PAL) и виж при слайдване на Underscan дали няма да има подобрение.
    Aug 2007
    Няма промяна много, при текста се забелязва едно такова като сенки и неравно удебеление
  9. Moderator
    Aug 2006
    На телевизора трябва да си на Just Scan и Underscan на OFF.
    С тази картинка можеш да провериш дали си го постигнал.
    Aug 2007
    Благодаря сега ще пробвам, а какво да гледам на картинката
    ПП
    нямам Just scan имам Fit screen
  11. Moderator
    Aug 2006
    Не помня при новите Самсунзи как се казваше, но май не е Screen Fit. Май на 16:9 трябва да бъде.
    На картинката, ако си настроил всичко както трябва ще виждаш само бели и черни точки, а не нещо сиво и замазано.
    Намали Sharpness до нула като си на HD сигнал.
    Aug 2007
    Изглежда ми от далече равномерно сиво (фулскрийн), иначе ако картинката не е на цял екран изглежда на бели и сиви топчета или вълнички
    ПП
    тоест като е вързан на HDMI с компютър sharpness да е на 0 винаги (даже и при гледане на филми?)? други такива настройки има ли важни при вързан с комп. на HDMI които пропускам?
    ПП2
    БЛАГОДАРЯ!
  13. Moderator
    Aug 2006
    Гледай го отблизо и трябва да виждаш ясно разграничени бели и черни точки точно с размера на един пискел.
    При HD сигнал няма нужда от допълнителен Sharpness, той само изкуствени изостря образа на цената на загуба на детайли.
    Aug 2007
    Ами колко да се приближа, от 5см започвам да виждам цветните диоди? :D
    Като че ли не мога да преценя дали са черни и бели или има и сиво....то ми се омота погледа...
    но от 1.5м всичко изглежда равномерно сиво.
    иначе другите настройки са ми:
    Контраст 80
    Яркост: 50
    Цвят 50
    Подсветка 10 от 20
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1328637541[/time]_________________________________________________
    Странно като му дам шарпнеса на 0 и ми се размазва все едно има найлон на телевизора, а казвате че на HDMI с комп. да е на 0 и ще е ок - значи нещо не е както трябва?
  1. PS2 720p/1080p ?
    От Frost във форум Конзоли за игра
    Последно: 27-08-14, 21:10
  2. Отговори: 4
    Последно: 06-12-12, 09:09
  3. Отговори: 0
    Последно: 21-02-11, 16:21
  4. Готови ли сме за 1080p
    От Colonelo във форум Общ - хардуер
    Отговори: 15
    Последно: 02-05-08, 20:36
