Помощ за избор на OLED телевизор - 2012/ ръководство на първа страница
Темата е в процес на разработка. За сега събирам само информация :)
OLED - /organic light emitting diodes/ - органични светодиоди
http://en.wikipedia.org/wiki/OLED
Ентусиазмът се увеличи наскоро когато Samsung Mobile Displays стартира производството на активни матрици OLED (AMOLED) дисплеи 5.5 генерация и обяви плановете си да изгради завод за генерация 8 (2200 × 2500 mm) (също и LG Display), както и няколко други доставчици, които произвеждат OLED дисплей, включително AUO, CMI, IRICO, Tianma, и BOE.
OLED дисплеи могат да осигурят висок контраст, бързо време за отговор, широка цветова гама, и широк зрителен ъгъл, по време на работа в широк температурен диапазон при ниска консумация на енергия. В допълнение, OLED технологията дава възможност за производство на тънки устройства, които могат да бъдат гъвкави и прозрачни.
http://www.displaysearch.com/cps/rde..._tv_market.asp
http://www.displaysearch.com/cps/rde...e_adoption.asp
OLED Компоненти
Подобно на LED, OLED е твърдо полупроводниково устройство, което е с дебелина от 100 до 500 нанометра или около 200 пъти по-малка от човешкият косъм. Органичните светодиоди могат да имат два или три слоя от органични материали; в последния вариант, третият слой помага за транспорта на електрони от катода на излъчващият слой. В тази статия ние ще се фокусираме върху дву-слойният дизайн.
Един OLED се състои от следните части:
Субстрат (прозрачна пластмаса, стъкло, фолио) - Основа - подкрепя OLED.
Анодни (прозрачен) - анода премахва електроните (добавя електронни "дупки"), когато тече ток през устройството .
Органични слоеве - Тези слоеве са изработени от органични молекули или полимери.
Провеждащ слой - Този слой е направен от органични полимерни молекули които транспортират "дупки" от анода. Един от използваните полимери е polyaniline.
Емисионен слой - Този слой е направен от органични полимерни молекули, (различни от провеждащият слой), които транспортират електроните от катода, това е мястото, където се емитира светлината. Един от полимерите, използвани в излъчващият слой е polyfluorene.
Катод (прозрачен или непрозрачен в зависимост от вида на OLED) - катода инжектира електрони, когато ток тече през устройството.
Най-важната част от производството на OLED екраните е прилагането на органичните слоеве, към основата. Това може да стане по три начина:
Вакуумно отлагане или вакуум термично изпарение (ВТЕ) - във вакуумна камера, органичните молекули се загрявят леко (изпаряват) и се оставя да се кондензират като на тънки слоеве върху охлаждена основа. Този процес е скъп и неефективен.
Органична пара фаза отлагане (OVPD) - при ниско налягане, с горещи стени на камерата на реактора, транспортен газ пренася изпараеите органични молекули върху охлаждени субстрати, където те се кондензират в тънък филм. Използването на транспортен газ се увеличава ефективността и намалява разходите при производството на OLED екрани.
Мастилено-струен печат - С мастилено-струйни технология , OLED екраните се пръскат върху субстрати, точно както мастило се разпръсква върху хартия по време на печат. Inkjet технология, която значително намалява цената на OLED производство и позволява органичните светодиоди да бъдат отпечатани върху много големи филми за големи дисплеи, като 80-инчов телевизионен екран или електронни билбордове.
Има няколко типа OLED[*]Passive-matrix OLED (PMOLED) [*]Active-matrix OLED (AMOLED) http://en.wikipedia.org/wiki/AMOLED http://en.wikipedia.org/wiki/Super_AMOLED[*]Transparent OLED (TMOLED) [*]Top-emitting OLED [*]Foldable OLED (FMOLED) [*]White OLED (WMOLED)
Всеки тип има различни приложения. В следващите раздели, ние ще обсъдим всеки тип OLED. Нека започнем с пасивна матрица и с активна матрица OLED екраните.
Passive-matrix OLED (PMOLED) - Пасивна матрица OLED
PMOLED има катодни ленти, органични слоеве и анодни ленти. Анодните ивици са разположени перпендикулярно на катодните ленти. Пресечните точки на катода и анода са в пиксела, където е излъчваната светлина. Яркостта на всеки пиксел, е пропорционална на размера на прилаганият ток. PMOLED са лесни за производство, но консумират повече ел-енергия, отколкото другите видове OLED, главно поради силата, необходима за външните вериги. PMOLED са най-ефективни за текст и икони, и са най-подходящи за малки екрани (2-3-инча диагонал), като например тези, които откриваме в мобилните телефони, PDA устройства и MP3 плейъри. Дори и с външни вериги, РМOLED екраните консумират по-малко ел-енергия, отколкото LCD мониторите.
Active-matrix OLED (AMOLED) Активна матрица OLED
AMOLED имат пълноценни слоеве на катод, органични молекули и анод, но анодният слой е наслоен с транзисторен (TFT) масив, който образува матрицата. Самият TFT масив е сонтролиращ - определя кой пиксела да включи, за да формира изображението.
Transparent OLED (TMOLED) - Прозрачен OLED
Прозрачен органичните светодиоди имат само прозрачни компоненти (субстрат, катод и анод) и, когато е изключен, имат 85% прозрачност като субстрат. Когато е включен, прозрачният OLED дисплей позволява на светлината да преминава в двете посоки. Прозрачните OLED дисплей може да бъде с активна или пасивна матрица. Тази технология може да се използва за водещи дисплеи.
Top-emitting OLED - Най-излъчващи OLED
Най-излъчващите органичните светодиоди е субстрат, който е или непрозрачен или отразяващ. Те са най-подходящи за активна матрица. Производителите могат да използват Top-emitting OLED дисплеи в смарт карти.
Foldable OLED - Сгъваема OLED
Сгъваемите органични светодиоди са, субстрат от много гъвкави метални фолиа или пластмаси. Сгъваемите OLED екрани са много леки и издръжливи. Тяхното използване в устройства като клетъчни телефони и PDA устройства може да намали риска от счупване, една от основните причини за връщане или ремонт. Потенциално, сгъваемите OLED дисплеи могат да бъдат приложени в платове за създаване на "умни" дрехи, като облекло с интегриран чип на компютър, мобилен телефон, GPS приемник и OLED дисплей пришит в него.
White OLED - бели
белите органични светодиоди излъчват бяла светлина, която е по-ярка, по-единни и по-енергийно ефективни, спрямо флуоресцентните лампи. Белите OLED екрани имат цвятовите качества на лампите с нажежаема жичка. Поради това че органичните светодиоди могат да бъдат направени в големи листове, те могат да заменят флуоресцентните лампи, които в момента се използват в домовете и сградите. Тяхното използване може да намали разходите за енергия за осветление.
OLED Предимства и недостатъци
OLED екраните предлагат много предимства пред LCD-тата, както и LED LCD-тата:
+ Пластмасите, органичните слоеве на OLED са по-тънки, по-леки и по-гъвкави от кристални слоеве в LED или LCD.
+ Понеже излъчващите светлина слоеве на OLED са по-леки, OLED субстратът може да бъде гъвкав, вместо твърд. OLED субстратите могат да бъдат пластмасови, а не от стъкло, което се използва за светодиоди и LCD монитори.
+ OLED екраните са по-ярки от светодиодните. Тъй като органични слоеве на OLED са много по-тънки отколкото на съответните неорганични слоеве с кристали на LED, проводимите и излъчващи слоеве на OLED могат да бъдат многопластови. Също така, LED и LCD екраните изискват стъкло за здравина, а стъклото абсорбира известна част от светлината. OLED екраните не се нуждаят от стъкло.
+ OLED екраните не изискват задно осветление като LCD дисплеите. LCD дисплеите работят чрез селективно блокиране на области от задното осветяване, за да образува картината, която виждате, а органичните светодиоди генерират собствена светлина. Тъй като OLED екраните не изискват задно осветяване, те консумират много по-малко енергия от LCD дисплеите (най-много от мощността на LCD отива за подсветката). Това е особено важно за устройства на батерии, като мобилните телефони и лаптопите.
+ OLED екраните са по-лесни за производство и може да бъдат произведени по-големи размери. Тъй като OLED екраните са основно от пластмаса, те могат да бъдат направени в големи, тънки листове. Това е много трудно за течно-кристалните дисплеи.
+ OLED екраните имат голям зрителен ъгъл, около 170 градуса. докатото LCD-тата работят чрез блокиране на светлината, и това е пречка за гледане от определени ъгли. OLED екраните произвеждат своя собствена светлина, така че те имат много по-широк зрителен обхват.
+ OLED екраните имат по-бързото време за реакция от стандартните LCD екрани. Катосе има предвид, че LCD дисплеите са способни на между 2 и 16 милисекунди реакция, което предлага честота на опресняване от 50 до 400 Hz, един OLED може теоретично да има по-малко от 0.01 милисекунди време за реакция, което позволява до 100 000 Hz честота на опресняване.
Код:
tehnology response time 50Hz 100Hz
OLED 5.0ms 1.0ms
TN matrix 20.0-22.0ms 5.0-10.0ms
UV2A matrix 10.0ms 8.0ms
S-PVA matrix 20.0-23.0ms 8.0-10.0ms
S-IPS matrix 23.0ms 11.0-12.0ms
-MVA matrix 18.0ms 15.0ms
Plasma 8.0ms
http://www.digitalversus.com/lcd-mon...ews-a1104.html
Проблеми с OLED
OLED изглежда добра технология за всички видове дисплеи, но също така има някои проблеми:
Живот - Докато червеният и зеленият OLED филми имат по-дълъг живот (от 46000 до 230.000 часа), сиият в момента има много по-кратък живот (около 14.000 часа [източник : OLED- Info.com]) .
Производсвото - производствените процеси са скъпи в момента.
Вода - Водата може лесно да повреди OLED екраните .
http://electronics.howstuffworks.com/oled1.htm
http://www.oled-display.net/sonys-xe...-17-000-hours/
http://www.howstuffworks.com/framed....ime/blue_color
Re:Помощ за избор на OLED телевизор - 2012/ ръководство на първа страница
LG използва технология, наречена WOLED (White OLED) или WRGB (White Red Green Blue). По принцип, всеки пиксел се състои от четири бели органични диода и един, без филтър (така показва бяла светлина), един със син филтър пред него, един с червен филтър пред него, и един със зелен филтър пред него. http://img1.lesnumeriques.com/page/8...no-oled-lg.jpg
47,42,40 модели ще се появят през 2013 година
През 2011 година пуснаха 19 инчов модел
http://www.lg.com/de/tv-heimkino-blu...v-15EL9500.jsp
Samsung - всеки пиксел има три органични диода един червен, един зелен и един син диод. Така няма нужда от някакви цветни филтри. Samsung твърди, че това подобрява енергийната ефективност, докато LG критикува системата, тъй като синия диод остарява по-бързо, отколкото другите.
http://amoled.samsungsdi.com/
Раnasonic - експерименталните OLED телевизори бяха изпълнени на базата на т. н. полимерни (P-OLED) материали, които позволяват упростяване и поевтиняване на производственият процесс. Но P-OLED дисплеите и досега отстъпват по някои параметри спрямо моделите на основа низкомолекулярни материали. Сега Panasonic строи собствено предприятие по производство на OLED панели, което беше подтвърдено от представител на компанията на CES 2012. Но въпрос за това, кога може да се очакват реални OLED телевизори Panasonic, беше получен отговор, - ако Samsung и LG започват да продават свои OLED телевизори тази година, то ние ще се постараем да не изоставяме."
Sony - изчакват с пускането на нови модели OLED телевизори.
http://www.sony.bg/support/bg/produc...specifications
Код:
LG Samsung Panasonic Sony
LG 55EM960V UE-55ES9000
LG 47EM960V
LG 42EM960V
LG 40EM960V TX-E37xxE ? ???
LG 32EM960V TX-E32xxE ? ???
Забележка: 32, 37, 42"модели на LG ще се появят в началото на другата година.
LG 55EM960V - 1920x1080, 3D passive, Smart TV, Dual Play, Wi-Fi, 4xHDMI, 3xUSB
http://www.digitalversus.com/duels-b...-tv-ap828.html
http://www.oled-a.org/
http://www.oled-info.com/
http://www.oled.at/
Всъщност, ако ми позволиш да те коригирам, SONY анонсираха OLED продукти още през 2007-ма, ако не се лъжа.
http://www.itechnews.net/2008/04/17/...-oled-display/
http://www.itechnews.net/2007/04/14/...oled-displays/
За годината не съм особено сигурен, но във всички случаи са едни от пионерите в областта. Повече информация има на http://www.oled-display.net, където има и прикачени видеоматериали не само за SONY, а и за всички производители (към момента) на OLED екрани.
http://www.oled-tv.asia/images/sony-...television.jpg
През юли LG започва да произвежда 55" OLED-и като анонсираният производствен капацитет е до 48000 бройки месечно. LG Display обявяват, че планират да започнат производството на нов модел OLED ТВ апарат - 55EM9600. Производственият капацитет на прототипа ще става на 8G-производствена линия. LG ще инвестира 4 трилиона тази година в OLED технологията. През третото тримесечие на 2012-та LG са решили компанията изцяло да премине производствени линии от 8-ма поколение. LG ще преразгледа също и варианти за рециклиране на съществуващите LCD производствени линии и преминаване на OLED. LG OLED-TV технологията се основава на Oxide-TFT бял OLED цветни филтри RGBW. Времето за реакция е 0,02 мс, вместо от 2-4 милисекунди на съществуващите в момента LED панели.
Може би би било резонно да помислят и за по-малък размер екрани, но ще видим какво ще стане. В крайна сметка пазара не търпи вакуум.
http://www.oled-display.net/wp-conte...al-details.jpg
http://www.oled-display.net/lg-start...ces-per-month/
А това са и първите изображения на прототипите
http://farm8.staticflickr.com/7002/6...b2ac59e97b.jpg http://www.oled-display.net/wp-conte...-vs-lcd-tv.jpg http://www.oled-display.net/wp-conte...lcd-led-tv.jpg
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1328697863[/time]_________________________________________________
И Panasonic се включва OLED надпреварата през тази година. Президентът на Panasonic - Фумио Oцубо казва в интервю, че на CES-2012 (проведе се миналата година) не са били в състояние да покажат OLED телевизор, но се е работило усилено по технологията. Panasonic планира да пусне собствен OLED-TV през 2012 година. Целта е да се премине на OLED почти по същото време като Samsung и LG Electronics.
http://www.oled-display.net/wp-conte...-panasonic.jpg http://www.oled-display.net/wp-conte...ch-oled-tv.jpg
Следя с интерес темата и останах изумен от инвестицията в размер на 4 трилиона (4 000 милиарда), докато не погледнах в първоизточника, където става въпрос за 4 трилиона южнокорейски вона, равняващи се на около 3,6 милиарда долара, което си е доста сериозна инвестиция, предвещаваща бавната смърт на плазмената технология, а в близко време и на LCD (CCFL).
Те плазмите умряха още преди 2-3години.Не знам защо хората си ги купуват още?!
Не му е мястото на спора в тая тема./то спор едва ли може да има , ама.../
Първоначално публикувано от rewri
Здрасти, в пещера ли живееш?
Е чак преди 2-3 не, но безспорно 2011 им беше апогея, но щом дори и един от най-сериозните им поддръжници - Panasonic спира разработката им, това определено е показателен факт, че PD технологията е достигнала (или достига) максимума на възможностите си, за сметка на още неразработените такива на OLED (да кажем).
Crystal LED технологията на SONY се очертава, че ще е много по-успешна и достъпна в сравнение с наченките на OLED при Samsung/LG.
Това, колко стара е технологията няма никакво значение, важното е колко е качествена. Аз по-добра картина от на кинескопа не съм видял досега, обаче ги спряха от производство, защото не са модерни и гъзарско тънки. След това излязаха плазмата и лсд-то, заменящи кинескопа. В момента от предлаганите технологии, плазмата засега има най-реалистично цветопредаване, въпреки някои недостатъци, а новите олед модели като чета малкото материали за тях не се представят много добре с цветопредаването- Samsung/LG. Да не стане само да си купуваме картини за стената.
Първоначално публикувано от pilot
Предварително искам да се извиня за реакцията, но както навремето беше казал царя: "Много забавно, Трифонов!" :)) .Ще опитам да дам някакво сравнение, за да илюстрирам примера - Дори да се използват технологии от 21 век, за да се направи автомобил с парен двигател, техническите му параметри пак не биха могли да се сравняват с тези на бензиновия или дизелов такъв. Факторите, както е ясно не са малко, но най-основните са свързани с чисто технологичните ограничения свързани както със самата технология, така и с възможностите като цяло. Кинескопа е стара технология и като такава е разделена от десетилетия с тази на LCD и PDP, де не споменаваме пък OLED екраните. Размера е най-малкото от предимствата им и дори и при най-добро желание няма с какво кинескопките да се похвалят пред по-новите им събратя. Единственото, за което мога да се сетя е чисто механичната им издържливост. На бой (дори и съвсем буквално) биха издържали повече от останалите. Но сякаш само толкова! Ако разбира се погледнем нещата през ъгъла на личните предпочитания, тогава просто критериите за сравнение не биха имали еталон и нещата придобиват съвсем друг аспект, но така или иначе колелото на технологичния прогрес се върти само в посока напред. Не отричам CRT технологията, само казвам, че времето и е безвъзвратно отминало и то не поради модни (гъзарски) причини.
| Samsung Oled TVs 2012 | KE-55ES9000 |
| One Design | 7,6 mm thick (panel is 1,6 mm) |
| Diagonal | 55" |
| Panel Resolution | (1920 x 1080) |
| Dynamic Contrast | 100,000,000:1 |
| Panel technology | Super OLED RGB (Red Green Blue) |
| Response Time (GR to GR) | 0,001ms |
| Panel lifetime | 40 000h ? |
| Clear Motion Rate | 800 Hz |
| Dual Core Processor | Yes |
| Features | KE-55ES9000 |
| Smart Interaction - Voice and gesture control | Yes |
| Built-in camera | Yes - 720p + 2 integrated microphones |
| Face recogne | Yes |
| Smart Content / Smart View | Yes/Yes |
| Samsung Apps / All Share Play | Yes/Yes |
| Smart Evolution | Yes |
| Skype | Yes |
| Full Web Browser | Yes |
| PVR/Time shift | Yes/Yes |
| 3D Full HD | Yes |
| 2D-3D | Yes |
| Anynet+™(HDMI-CEC) | Yes |
| QWERTY Remote | Yes |
| Wi-Fi | Built |
| DLNA | Yes |
| HbbTV | Yes |
| Media player | KE-55ES9000 |
| Compatible Video formats/ USB / AllShare | AVI, ASF, MKV, MP4, 3GPP, VOR, VOB, PS, TS, RMVB, FLV, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.1, DivX 6.0,H.264, H263, MPEG-4 SP, MPEG-4 ASP, Motion JPEG, Windows Media Video v9, MPEG2, MPEG1, RV3.0/RV4.0 |
| Compatible Audio formats/ USB / AllShare | MP3, AC3, LPCM, ADPCM (MULAW, ALAW), AAC, HE-AAC, WMA,DD+, MPEG, DTS Core, AMR NB/WB, G.729, QCELP, Real Audio (RealAudio6 Cook, RealAudio9,10 RealAudio Lossless), 8000, 11025, 12000, 16000, 22050, 24000, 32000, 44100, 48000 |
| Audio | KE-55ES9000 |
| Sound Effect System | 3D Sound & SRS TheaterSound HD |
| Sound Output (RMS) | 10W x 2 |
| Dolby-Technology | Dolby™ Digital Plus |
| DTS | dts 2.0 + Digital Out |
| Room EQ (Auto Sound Calibration) | Yes |
| Tuner | DVB-T/C/S2 |
| Inputs & Outputs | KE-55ES9000 |
| HDMI Inputs | 4 |
| USB 2.0 | 3 |
| Digital Audio (Optical) | 1 |
| Headphone | Yes |
| Ethernet (LAN) | Yes |
| Color | Silver |
Samsung KE-55ES9000 - 3D LED телевизор
Таблицата не е довършена поради липса на информация! Възможни са грешки при попълването и.
| LG Oled TVs 2012 | LG 55EM960V |
| Design | 4мм |
| Diagonal | 55" class (54.6") |
| Response Time (GR to GR) | 0.01ms |
| Motion Clarity Index | 1000Hz |
| Panel technology | WOLED (White OLED + color filters)
WRGB (White Red Green Blue) |
| Panel lifetime | 100 000h-? |
| Viewing angles | 178/178 |
| Features | 55EM960V |
| WEB browser | Yes |
| 3D | Passive |
| 2D-3D conversion | Yes |
| 3d glasses + Dual Play + Clip on | 7 (4+2+1) |
| Dual Play | Yes |
| Smart TV | Yes |
| Smart Share Plus | Yes |
| Service | Net Cast, 3D Zone, Facebook, Twitter, YouTube |
| LG Apps TV | Yes |
| Magic Remote | Yes (4 mode) - |
| Face recognition | Yes |
| Motion recognition | Yes |
| DLNA | Yes |
| Wi-Fi | Yes - integrated |
| Inteligent sensor | Yes |
| USB Media player | Yes |
| PVR | Yes |
| Interface | 55EM960V |
| HDMI | 4 |
| USB | 3 |
| Ethernet (LAN) | 1 |
| Digital Audio out | 1 |
| Component Video | 1 |
| Composite Video | 1 |
| Color | black |
| Weight | 7.5kg |
| Tuner | DVB-T2/C/S2 |
LG 55EM960V - 3D LED телевизор
Television manufacturer LG says that by 2016 its Organic Light Emitting (OLED) televisions will cost the same as an LCD television.
LG 55-inch OLED TV | Reviews | CNET UK
