Резултати от 1 до 3 от общо 3
Звук от телевизора по HDMI кабел в AV ресивър
    Nov 2007
    Здравейте колеги , имам следния въпрос как мога да слушам звук (нещо като обратен канал) от телевизора (LG LE 5300) през HDMI кабела в AV ресивъра (Onkyo TX NR609) . В права посока всичко работи добре с изключение на резолюцията (1920*1080) която гледам от HDMI изхода на лаптопа - през ресивъра - в телевизора (има малки черни ленти от ляво и дясно на образа ) . При директна връзка между лаптопа и телевизора размера на образа точно отговаря на екрана .За обратния звук включих опцията RHID на ресивъра и ARC на Auto и нищо не се случва , дали единственият вариант е оптичен кабел за звука .
  3. Moderator
    Jul 2008
    Re: Звук от телевизора по HDMI кабел в AV ресивър
    Сигурен ли си че телевизорът има ARC HDMI? Ако има - активирал ли си го през менюто? Ако да - на правилният HDMI ли си сложил кабела? Обикновено само един HDMI поддържа ARC.
    EDIT: Така като чета опътването на твоя ТВ - нямаш ARC. Единствената ти опция е SPDIF-a.
    Този пост е редактиран от zlatko; 27-09-12 в 19:08.
    Nov 2007
    Отговор: Re: Звук от телевизора по HDMI кабел в AV ресивър
    Ок много благодаря колега !!
  1. SONY BDV-E2100 Пускане на звук от телевизора.
    От vandu във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 03-02-15, 16:13
  2. Проблем с HDMI кабел от телевизора към ресивър!!!
    От Paco_lod във форум Аудиотехника
    Последно: 14-10-14, 22:55
  3. Отговори: 1
    Последно: 13-05-13, 15:26
  4. Отговори: 2
    Последно: 30-10-11, 20:38
  5. Продавам кабел HDMI-HDMI 10 метра марка "HAMA"
    От SuN_CiTy във форум Продава
    Последно: 06-11-10, 09:45
