Здравейте колеги , имам следния въпрос как мога да слушам звук (нещо като обратен канал) от телевизора (LG LE 5300) през HDMI кабела в AV ресивъра (Onkyo TX NR609) . В права посока всичко работи добре с изключение на резолюцията (1920*1080) която гледам от HDMI изхода на лаптопа - през ресивъра - в телевизора (има малки черни ленти от ляво и дясно на образа ) . При директна връзка между лаптопа и телевизора размера на образа точно отговаря на екрана .За обратния звук включих опцията RHID на ресивъра и ARC на Auto и нищо не се случва , дали единственият вариант е оптичен кабел за звука .
