Отговор: Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори-2013/ръководство на първа страница
juvefen
Да, по принцип знам, че колкото е по-добра картината, толкова по-отблизо може да се гледа. Откъдето обаче идва и другото ми чудене. Ние сме на кабелен оператор и имам ТВ/монитор Самсунг, на който съм сложил кабела във вградения тунер. На SD каналите като му дам инфо и излиза 576i, а на HD - 1080i. Та се чудя ТВ като е по-голям, дали няма да е по-лоша картината при такъв сигнал. Операторът предлага и HD приемник за 100лв., но не знам дали ще има подобрение в картината с него. От Ямбол съм, а операторът е Диана Кабел, ако има значение.
А за този
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...TX-L39E6EK-LED какво ще кажете. Гледам, че в ТП е на промоция с 0% лихва, тъй като ще го взимаме на изплащане.
Още една причина да вземеш 40-42" щом ще е на изплащане! Отделно, всички сносни телевизори имат скалиране на картината и мога да те уверя, че на SD канали от 2 метра се гледа добре. За HD няма да коментирам.
P.S. Посочения телевизор не е добър, като параметри само 100 BLS, което си е 50Hz. панел! Ето малко предложения и от мен.
http://technomarket.bg/products/0912...ung-ue-40f6400 - реални 100 Hz.
http://technomarket.bg/products/0912...ung-ue-40f6100 - реални 50, но е с индекс 200.
http://technomarket.bg/products/09127883/lg-42la620s
http://technomarket.bg/products/0912...ic-tx-l42et60e - ако държиш на Panasonic.
Планирам да взема телевизор септември/октомври когато събера бюджета 2000 (максимум 2500 лева)
Ще го гледам от 2,5 до 3,5 метра така, че гледам за 50 инча.
ще е вързан с компютъра и рутера с кабел.
Смятам да гледам на него предимно филми и новини, 3D не знам дали ме вълнува, но ми изглежда интересно.
Гледам тези
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...50F6400-3D-LED
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...50ET60E-3D-LED
Не можах в сайта на самсунг да разгледам модела, не го открих и не знам нищо за него.
Панасоник го открих и разгледах. Кефят ме и дребните неща как са измислени по техниката: за този телевизор захранващия кабел жака му влиза отдолу а не под прав ъгъл и да се огъне кабела след буксата. DVI входовете пък ми изглеждат зле разположени, кабелите за да се скрият ще трябва да се огънат на 180 градуса и ако се ползват няколко мениджмънта ще е труден.
Предпочитам модел който да го ръчкам да има за него ъпдейти на фърмуер драйвъри и т.н.
От опита с монитор мисля, че предпочитам MVA матрица(такъв е на родителите ми а моя е Dell с IPS)
Питането ми е за някой друг модел който си струва да погледна.
Благодаря
Здравейте, тези дни мисля да купя нов телевизор за спалнята, и мисля, че тази толкова коментирана цифровизация допринесе за моето решение. Имам ограничен бюджет от 500 лева и след много гледане се спрях на тези два модела: LG 32LS3450 и LG 32LN540B от магазин Техномаркет. Като размер мисля, че 32 '' е оптималният вариант за тази сума. Искам да помоля за съвет кой от тези телевизори да избера, или евентуално някое друго предложение за тази сума. Благагодаря предварително на отзовалите се на помощ.
DarthBane
http://www.samsung.com/bg/consumer/t...UE50F6400AWXXH
ако съм на твое място си вземам този
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...T50E-3D-PLASMA
zizu_888
Сравнение
http://www.lg.com/bg/PDFServlet.pds?...&bvHidden=true
Здравейте,счупи ми се старият 42LG LF65 спешно трябва да купя нов. Какво мислите за Samsung 46F6170 или Philips 42PFL6008 (в някои сайтове пише , че има ДТС, а в други не). Гледам основно филми и рядко Формула1 и държа на качеството на избражението и звука. Бюджетът е около 1400лв.
bright
И двата имат DTS подръжка. Вторият след ъпдейт.
Dominator
Би ли ми обяснил малко по-подробно защо смяташ, че Панасоника не е добър. Не държа на него де, просто ми е любопитно. Защото за мен си го бива, но не разбирам чак толкова и затова питам :) Иначе тези Самсунзи, които сте предложили, доста ме изкушават :)
juvefen
И с право. Ами въпросния Panasonic няма да се представя при много добре при бързи сцени... това, че пише 100Hz., реално са 50.
Dominator
То, при всички марки лсд-та в ниския и донякъде среден клас го има това...
pilot
Да, но едно е 100Hz. BLS, друго си е 400, 600, и т.н... Да не говорим че от LG взеха че се усетиха и сеща ше пускат нови партиди от 6-та серия на 2013. За пример не знам друг телевизор, освен Samsung да предлагат в 6-та серия истински 100Hz. панел. Дори в случая за който колегата питаше, ами много просто. LG LM620S e с панел 50Hz. и индекс 400, но е трагедия при леко по-бързи движения, сами си правете изводите какво ще е положението със индекс едва 100Hz при панел от 50Hz...
Dominator
Да ти кажа, според мен е все тая...колкото по-големи стават числата на тея "подобрители" , толкова картината става по-неестествена и бъкана с артефекти. Така че, за мен е по-добре да са изключени или на минимум.
С подобрителите и "големите херци" става точно "сапунена опера" - аз ги изключвам или минимизирам. Все пак си идва в 99% от случаите (при ефир/сателит/кабеларка) 50i сигнал (т.е. дори 25 херца) и никакъв алгоритъм не подобрява нищо съществено. Мое мнение, пробвах всички комбинации и ги изключих подобрителите. ТВ-то ми е старо, но не е боклук - същото наблюдавам и на 400Hz Самсунг на комшито.
И аз съм с изключени екстри - влошават положението според моите възприятия.
