Отговор: Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори-2013/ръководство на първа страница
Колега , от къде тръгна и докъде стигна !
Ако ти се чете , защото няма как да ти се обясни с две думи , ето - http://en.wikipedia.org/wiki/3D_film...zation_systems .
andronoff
Как става работата с тия 3Д очила? Има някакви лепенки на стъклата - синя и червена, те за какво са? Сигурно задавам тъпи въпроси, ама..
Опростено казано:
За активното 3Д
Обикновенната камера /2Д/ има един обектив и снима поредни кадри със скорост 24 кадъра в секунда.
3Д камерата има двоен обектив/ляв и десен/. Съответно първият заснет кадър е през левият обектив , следващият е през десният обектив и така нататък - редуват се. Тоест имаме ляв, десен, ляв, десен....и така нататък кадър.
Телевизорът ги показва в същият ред и за да се получи 3Д ефекта е необходимо лявото ти око да вижда само левите кадри, а дясното само десните. За целта се използват LCD очила с активен затвор, които синхронизират работата си с телевизора посредством блутут връзка. Когато на телевизора се изобразява левият кадър - лявото стъкло е отворено, а дясното е блокирано за да не може дясното око да го види. съответно когато се изобразява десният кадър - дясното стъкло е отворено, а лявоото е блокирано за да не може лявото око да го види.
При пасивното 3д
На екрана на телевизора има залепен поляризационен филтър. Съответно левите кадри са поляризирани вертикално, а десните хоризонтално. Стъклата на очилата имат различна поляризация, за да може дясното око да вижда само кадрите с хоризонтална поляризация , а лявото само кадрите с вертикална поляризация.
Чети
https://forum.setcombg.com/%D1%82%D0...%86%D0%B0.html
Аве люде, как стои въпроса с камерата за скайпа - връзваш към комп (тъпо-компа пак е зает) или връзваш през USB и умното тв си я познава? Не ми е нещо ясен този момент?
Поздрави!
gunoff
Поздрави!
Купуваш си камерата която е предназначена за съответният модел телевизор. Свързваш я към USB входа и стартираш Скайп от менюто на телевизора.
Забележка: някои модели телевизори имат вградена камера.
Камерите за компютър не стават за телевизора!!!
http://www.engadget.com/2013/09/06/lg-77-inch-curved-uhd-oled/
[areadvd.de]...IFA 2013:new Sony KDL-50W685A (with 3D passive polarized glasses)...http://www.areadvd.de/tests/ifa-2013...iten-von-sony/
Превод google de to en
[sony.be]...Sony KDL-50W685A...http://www.sony.be/lang/nl/product/t...cd/kdl-50w685a
Предполагам под 100 лв камера няма?
И да те попитам още нещо, ако не възразяваш!:rolleyes: - Вярно ли е, че на 3Д телевизорите SD сигнала изглеждал по-зле в сравнение с 2Д моделите? Не говорим за конвертиране от 2Д в 3Д.
Благодаря!
1. Не - няма под 100 лева.
2. Не е вярно!
Дали топлината влияе зле на ЛЕД телевизорите? Питам защото на 1,5 метра от телевизора зимно време ще гори печка от тея големите с водни ризи дето са и се чудя дали няма да развали телевизора. На стария панасоник, който е в момента на това място, до сега му няма нищо, а са минали доста зими, но на LG-то, което мисля да взема не съм сигурен как ще му се отрази.
Здравейте,от днес съм горд собственик на LG47LA690.Ще имам много въпроси,и може би ще стана досаден,но вие ще ми помагате.препоръка за стойка за стена на първо време ще ми е полезно.....Благодаря предварително......
rocky
Като всеки ел уред си има температурен режим на работа до 40 градуса и над тази температура, възможността за дефектиране се увеличава. Поне кондензаторите ще съхнат по-бързо. Постави го по-далеч поне на 2 метра от печката.
salky
Честито :rolleyes: и да го полееш със съседката...:Drinks:
GOLDEN BRACKET 700-M2 FIXED 65" :: Стойки за стена :: Стойки за стена :: Телевизори :: ТВ & Аудио :: Technomarket Bulgaria
SONOROUS SUREFIX 340 :: Стойки за стена :: Стойки за стена :: Телевизори :: ТВ & Аудио :: Technomarket Bulgaria
Привет
Щом ще ги ползваш за гледане на филми през USB последните два модела ги забравяш /+ това менюто им е тежко/.
LG има добра подръжка на формати и субтитри, а ето ги поддържаните формати и от KDL-32R420A
Sony : проблеми с KDL-32R420A ? намерете съвети и решения от Sony
Е това може и да се окаже проблем - фактора " жена " . Харесват на външен вид и после ..... Ниските серии на Филипс стават , но за телевизия !
И нали беше 32" ? :081:
Беше... допреди да се намеси приятелката ми и съшо така зашото според парите ми, избора при 39"+ става по-малък. :)
