Отговор: Избор на LCD/Plasma телевизори-2013(14) / FAQ и ръководство - на първа страница
Предстои ми закупуване на телевизор за дневна. Помещението е сравнително светло, като е съчетано с трапезария и кухня поради което съм се ориентирал към LCD. Ще се използва за телевизия, филми, малко интернет. Игри няма да се играят на него. Ще се гледа от 2.5 до 3.5 метра разстояние. Бюджет 2000 лева.
Към момента съм се спрял на :
SAMSUNG-UE-50H6400-3D-LED
Моля да ме консултирате правилен ли е изборът ми и какви подходящи алтернативи бихте ми препоръчали.
Благодаря!
Нещо не хвалят много 48" модел в това ревю.
Специално, доста по-ниски ъгли на виждане в сравнение с по-евтиния H6300.
Като алтернатива, погледни Sony 50W815.
Аз също бих ти препорчъал 50W815. Изключително сполучлив модел. Ако бяха внесли 829 - щях да клъвна и аз едно сони, но уви.., нашите вносители се правят на ощипани.
Загледах се в това Sony,за кухнята ако може някакво мнение.Благодаря!!!
Здравейте. От няколко дни чета и търся информация за LCD телевизор. Ще Използваме телевизора за гледане на телевизия от кабелна, която мисля, че няма нито един HD канал, т.е. обикновен сигнал. Ще се гледа на разстояние 2,5 - 3,5 м. в дневна и през деня влиза доста светлина. Размер 40-42“. Цена 1000 - 1500 лв.
Иска ми се да е 100 Hz.
От прочетеното разбирам, че масово телевизорите са с 50 Hz. Това изморява ли, създава ли проблеми при гледането на телевизия?
Гледах на живо в техномаркет LG 42LB730V http://www.technomarket.bg/products/...53/lg-42lb730v
На снимките с едноцветен фон в ъглите се виждаха сенки като триъгълници, тук май им казвате DSE. Японката по лицето беше горе долу добре, но по дрехите много насичаше, но дали е от бавна флашка, или от това, че не съм пипнал нищо по настройките не знам.
Вие какво ще ме посъветвате в този ценови диапазон.
Искам да си взема по-голям ТВ. Да се разбира 50" и нагоре, но разбира се, за възможно по-ниска цена - да кажем около 1500 лв като и до 2000 лв съм готов да дам, ако си заслужава.
Като гледам 60" вече са ми извън възможностите, но няма да ги откажа, но по вероятно някой 50-55".
Условията са, че ще се гледа в доста светла (южна) стая от около 2-3м. Предимно филми от PC,HDD,USB ; цифрова ефирна и сателитна ТВ (имам сат. приемник) ; никакви игри! ; може малко интернет, но не е задължителен.
Засега ме привлича този Sharp LC-50LE751V
Видях някъде, че тази серия са с китайски панели. Но тук изрично пише, че и ТВ и панела са от Япония. Дали е грешка на инфото или има вариант тия в Технополис/маркет и другите места да са с китайски панели сглобявни в Полша (не помня къде го четох) а тия от Интерсервиз Узунов да са от Япония. И затова едните са с 2г гаранция, а другите са с 3г. Силно се съмнявам, но пък знам ли...
И какви други обосновани алтернативи в посочените рамки може да се предложат?
Baat
LG 42LB730V :: LED телевизори :: LED телевизори :: Телевизори :: ТВ & Аудио :: Technomarket Bulgaria
Видеопанелите на LCD телевизорите, са прогресивни и при тях го няма ефекта от умора на очите, какъвто има при кинескопните заради стробиращият ефект. Умората идва при гледане в тъмно помещение, заради напрягането за гледане в точно определена площ и увеличената яркост, която предизвиква повишаване на вътреочното налягане..
Виж и този SONY KDL-42W805
За японката - причината не е във флашката, а в липсата на de blur функция. Прегледай внимателно менюто и я активирай - ако има такава.
ArthurDent
Sharp LC-50LE751V
Това какво пише на етикета и къде реално са произведени компонентите и къде е зглобен са различни неща. Обяснението е написано в началото на първи пост на темата за Sharp.
50" - са с китайски панели на Innolux
60", 70", 80", 90" са с японски на Шарп
За възпроизвеждането на филми от USB и HDD тествай на място в магазина - има оплаквания за субтитрите.
hristoslav2
Да, вероятно в нея тема съм видял това за панелите (извинявам се, че и там писах и вероятно на теб ти създадох работа). Но пък и там точно пише, че 7хх и 8хх са високия клас серии. Затова предположих, че може и да има нещо вярно в инфото на сайта на ШарпБГ, но явно и там инфото е подвеждащо.
А и друго - всички ли 60" са с японски панели? Защото примерно за 50" цената тук и тук е еднаква. Обаче за 60" пак на същите места - тук и тук е с разлика 1000лв??!
И тогава щом Sharp LC-50LE751V е с китайски панел, има ли дори и малко по-скъп вариант с по-добър панел (друга марка явно). Или все пак е от "добрите" китайски и си заслужава за тая цена?
Това, че панела е китайски не бива да те притеснява - такива са в 60% от моделите на различните марки. Китайците си произвеждат качествени стоки, а Innolux си сътрудничат от години с Sharp в разработката и производството. Модела си заслужава цената. Що се отнася до разликата в цените между Плесио и Шарпбг - причината е че първият е интернет магазин, който не поддържа складови наличности, а ги внася по поръчка на клиента(чака се за доставка от Гърция).
Добре но Full Led подсветката на Самсунг 50H6400 не е ли голямо предимство пред Edge Led подсветката на Сони 50W815?На мен това мие основното колебание.
Не е задължително. Все пак е по-добре да се изчакат ревютата. Sony W8 на този етап е абсолютно попадение, естествено и там не си застрахован от кофти бройки, но то при всички е така.
Здравейте. Въпросът всъщност може би е за избор. Моля за помощ хората с опит и телевизори LG 47LN5400. Реших да купя такъв за възрастен човек, който не би тръгнал да се разправя с Интернет и 3Д. Но всички сайтове са на различни мнения дали моделът има изход за слушалки и дали поддържа звук DTS за филми от флашка. А може би някой е изнамерил начин да се увеличат субтитрите? Благодаря на всички.
Bobby80
Здравейте. Моля за помощ хората с опит и телевизори LG 47LN5400. Ще купувам такъв за възрастен човек, нежелаещ да се разправя с Интернет и 3Д. Но всички сайтове са на различни мнения дали моделът има изход за слушалки и дали поддържа звук DTS за филми от флашка. А може би някой е изнамерил начин да се увеличат субтитрите? Благодаря на всички.
няма вход за слушалки - кликни на Autres vues под картинката , а после върху интересаващата те снимка за да я видиш в подробности
TV LED Lg 47LN5400 LED - 47LN5400 (3733416)
и не поддържа DTS
LG 47LN5400 LED TВ - LG телевизори
Благодаря за бързата справка. Очевидно са сбъркали в някои чужбински ел. магазини, на сайтовете им снимки нямаше. Или продават други партиди ? . . .
Може и да бъркат. Аз се водя от публикуваните снимки,на които не се вижда такъв изход. Партидите нямат значение - хардуера и интерфейсът са си едни и същи.
За входа си го пише - кликни на заден и страничен панел
http://www.lg.com/bg/televizori/lg-47LN5400-led-tv
