Резултати от 1 до 15 от общо 36
Like Tree2Одобрявам
Евтин 39-42 инчов телевизор
    Jan 2014
    Здравейте, след поразпитване на хора и четене тук и там, достигнах до извода, че всичко от ниския клас, на повечето фирми си е Вестел или нещо подобно, само табелката с марката се сменя, била тя хитачи, тошиба, шарп и др.
    Търся два телевизора, първия който ще се гледа повечко, искам да е 39-42 инча, ще се гледа булсатком и някои филми, дори не ме интересува да е full hd. Не ме интересуват абсолютно никакви екстри, wifi, 3d и др, единственото нещо, което искам е, да има е VGA вход. Съществуват ли, телевизори с тези размери, до максимум 1000лв, които да не са реално Вестел, Санг или нещо от тях, но със сменено име? Гледам, че има 39-ки по 700-800лв на разни промоции. Дали ще са стари модел, LCD или LED също не ме интересува, четох за плазмите, но всеки втори човек се оплаква, от проблеми с оставяне на белези от логота, субтитри и т.н., за това не ми се иска плазма. Май, най-добре ще е, някой по-стар модел?
    За втория ми трябва нещо 32 инчово, там също е без никакви изисквания, дори VGA не ми е необходим. Цената примерно до 500-600лв максимум.
    Този пост е редактиран от aleksa; 05-01-14 в 18:37.
  3. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    Отговор: Евтин 39-42 инчов телевизор
    1------ http://www.technomarket.bg/products/...66/lg-42ln5400
    2 ----- LG 32LN540B :: LED телевизори :: LED телевизори :: Телевизори :: ТВ & Аудио :: Technomarket Bulgaria
    Не зная дали все още има модели с такъв вход - за какво ти е по точно ?
    Jan 2014
    32-ката ме удоволетворява, но 42-та няма VGA. VGA или D-sub, ми трябва, защото лаптопа ми няма hdmi, а си гледам филми и през него. Не ми се занимава с флашки, субтитри, кога тръгнат и кога не, предпочитам да намеря с VGA, съществуват и в момента такива, примерно sharp, но да рядкост са.
    http://sharpbg.com/index.php?item=267&group=1
    За това LG, пише PC вход, това не значи ли, че има такъв вход?
    http://www.technomarket.bg/products/...82/lg-42ln570s
    Този пост е редактиран от aleksa; 05-01-14 в 19:29.
  5. Infraction Users
    Sep 2011
    42F5500
    32F5000
    Цитат Първоначално публикувано от aleksa Виж публикацията
    Посочих ти варианти... Адски е тъпо да търсиш телевизор, на който да има морално остарелия вече VGA вход... има кабели VGA - HDMI!
    Mar 2013
    Jan 2014
    Преди време купувах разни кабели VGA-камбанки и още някакъв и не стана нищо. Ако реално има начин за свързване, ще е още по-добре. Ще трябва да се пробва на място, ако може разбира се с лаптопа под ръка
    Супер вариант, не знаех, че има такъв, ако е възможно наистина, ще е най-доброто решение. Нещо по-специално има ли във връзката, трябват ли специални плеъри и др? Тъкмо чета за DLNA и виждам, че понякога има проблеми със субтитрите..
    Този пост е редактиран от aleksa; 05-01-14 в 19:59.
    хм значи купуваш си Шарп вътре Вестел .. купуваш си Самсунг вътре пак Вестел .. не думай .. значи ние амсалаците да вземем Вестел да си купуваме .. те имат и VGA сигурно ..
    Jan 2014
    Тук точно се пише, за евтините модели на Шарп LC-39LD145E и разни други, че са ти вестели вътре, иначе, аз бих си взел такъв, понеже ми е достатъчен и да има VGA.
  11. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    Колега , от спестените пари от излишни екстри можеш да си купиш това .
    https://forum.setcombg.com/dlna-%D0%...tml#post661371
    В една друга тема написах първи впечатлени от моя VGA-към-HDMI преобразувател, който работи без забележка, без никакво забавяне, без шум, с правилно пресъздадени цветове. Всичко е както трябва! Ползвам преносим изчислител Lenowo G570 с разделителна способност на екрана 1366х768, като преобразувателят сам настройва изходящ сигнал 1920х1080 60Hz към телевизора ми Panasonic TX-L42ET60E. Други модели преобразуватели се дънят точно в тази дисциплина.
    Свързване на лаптоп с телевизор (VGA to RCA, S-Card or HDMI)
    Току-що свързах новия ми VGA-към-HDMI преобразувател и всичко заспа на 6. В последните седмици пробвах няколко други подобни преобразувателя и при всичките имаше проблеми с възпроизвеждането на картината (пробвано на 3 телевизора от различни марки, т.е. проблемът не е бил в тях). Най-общо казано, предишните преобразуватели "отказваха" да разпознаят изходното у-во и не можеха да изкарат Full HD картина (1920x1080, 60Hz), а вместо това подаваха сигнал 1600х900, 1366х768, 1280х720, 800х600 и т.н., въпреки, че всичките бяха рекламирани като 1080p. Сега използвам ето този модел на Estillo, показан по-долу на снимките и на адреса в Smartshopping, откъдето поръчах преобразувателя (снимката в каталога на магазина е грешна, показвайки старият, по-голям модел). Приятно изненадан бях и от това, че за разлика от някои от другите пробвани модели, този пребразувател не изисква първо да включваш захранването и едва след това телевизора (в противен случай отказваха изобщо да предават картина). Сега няма значение кое се включва първо - пробвах всякакви варианти и си работят идеално от раз. Преобразувателят може да черпи ток по два начина - или посредством USB кабел, или със зарядно 5 волта (не е включено в комплекта). За звука също има няколко възможности - цифров SPDIF, стандартен 3,5 мм жак или audio L/R (с включен в комплекта малък преходник за последното). Има и копче, чрез което се превключва между двата вида звуков сигнал. Въобще, този преобвазувател е единственият толкова богат откъм възможности, който съм пробвал досега. Като за 60 лева е идеално решение за хората, които нямат друга алтернатива за връзка към телевизор, притежаващ единствено HDMI входове (почти всички нови тв са така тази година).
    Друго важно нещо, което е редно да отбележа - изключително доволен съм от обслужването на Smartshopping (не им правя реклама, просто си е самата истина). В два поредни дни неколкократно получих предварителни телефонни обаждания с цел да ми обяснят подробно точно какви входове и изходи има преобразувателя, какви неща включва комплектът, както и това, че няма проблем да върна стоката за тяхна сметка, ако не съм доволен от нея. Това беше и единственият преобразувател, към който е приложена и гаранционна карта. От останалите магазини, от които поръчвах предишните модели, които после връщах обратно, НЕ прилагаха гаранционна карта с оправданието, че касовата бележка я замества. За в бъдеще отново ще пазарувам оттам, ако ми се наложи да взимам нещо друго. На фона на някои други нетолкова добри като обслужване интернет магазини, с които съм имал опит преди, това веднага прави впечатление. Ето така се печелят клиенти!
    Това са и обещаните снимки, като връзката е осъществена към телевизор Panasonic TX-L42ET60E:
    Estillo VGA TO HDMI Конвертор 1080P ( подходящ за компютри без HDMI изход)
    Estillo VGA TO HDMI Конвертор 1080P ( подходящ за компютри без HDMI изход) - SmartShopping.bg - умният начин да пазаруваш онлайн
    http://imageshack.us/a/img853/7179/vsmh.jpg
    http://imageshack.us/a/img15/5310/m7nk.jpg
    http://imageshack.us/a/img542/1806/6ij7.jpg
    http://imageshack.us/a/img594/9833/7hx9.jpg
    http://imageshack.us/a/img845/5280/zzxc.jpg
    http://imageshack.us/a/img5/3306/o07e.jpg
    http://imageshack.us/a/img534/6171/qyus.jpg
    http://imageshack.us/a/img834/9527/7ejh.jpg
    Jan 2014
    Този конвертор, явно ще свърши работа. Lg 42LN570S, изглежда добре за целите ми, понеже е най-голям от предложените. Има ли нещо по-добро от него, на идентична цена?
  13. Infraction Users
    Sep 2011
    Аз ти предложих добър модел, ти за инчовете си се хванал... F5500 е в ПЪТИ по-добър...
  15. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    Скъпо ...... човека търси евтин , без глезотии - ще гледа булсат и за какво му е да се набутва .
    May 2013
    Не знам какво е евтино за теб но :SONY KDL-42W650ABAEP :: LED телевизори :: LED телевизори :: Телевизори :: ТВ & Аудио :: Technomarket Bulgaria за 1099лв, със HD приемника на Булсат се справя доста добре.
  17. Infraction Users
    Sep 2011
    Цитат Първоначално публикувано от jonov Виж публикацията
    Дай сега да изваждаме цените на най-скъпите сайтове? Изглежда, че умишлено искаш да го подведеш...
    SAMSUNG UE-40F5500 :: LED телевизори :: LED телевизори :: Телевизори :: ТВ & Аудио :: Technomarket Bulgaria
    За цената обявена в EMAG за този модел, мога да взема като сегашния ми F6500!
  18. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    Цитат Първоначално публикувано от Dominator Виж публикацията
    Изобщо не е умишлено колега - във тмаркет не открих а гугъл това намери - все пак е 42 ... а и това търси човека - нека той си прецени .
    Този пост е редактиран от jonov; 05-01-14 в 21:35.
  1. евтин 4K телевизор???
    От Todor Radkov във форум Телевизори
    Отговори: 10
    Последно: 09-12-14, 15:25
  2. Спешен въпрос за евтин 32 Телевизор
    От kaki във форум Телевизори
    Последно: 03-10-13, 19:54
  3. Отговори: 1
    Последно: 27-03-13, 19:23
  4. Отговори: 0
    Последно: 07-03-11, 10:06
  5. ИЗБОР НА ЕВТИН 29" - 100Hz ТЕЛЕВИЗОР
    От JoroM във форум Телевизори
    Последно: 14-11-05, 21:15
