Вижте резултатите от анкетата: Как е свързан компютърът към вашият телевизор ?
288. Не можете да гласувате в тази анкета
  • HDMI - HDMI
    150 52.08%
  • HDMI - DVI-D
    41 14.24%
  • LAN
    65 22.57%
  • не е свързан
    14 4.86%
  • VGA - VGA
    18 6.25%
Страница 18 от 21 ПърваПърва ... 81617181920 ... ПоследноПоследно
Резултати от 256 до 270 от общо 314
Like Tree4Одобрявам
Свързване на LCD/Plasma към компютър - част2 / FAQ - на първа страница
    Jun 2009
    #256
    Отговор: Свързване на LCD/Plasma към компютър - част2 / FAQ - на първа страница
    Проблема е ,че не знам дали картата има за възпроизвеждане на 3D.Когато пусна филм на 3д и излиза едно до друго на тв но с бутона които е на дистанционото не е активен за да сглоби картината.Катрата nvidia geforse g210m с hdmi изход картина и звук имам но не и 3д излиза като огледале образа и с лошо качество,някакви насоки.
    Sep 2013
    #257
    Отговор: Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    Цитат Първоначално публикувано от Pat Виж публикацията
    Ако имаш предвид VGA to HDMI - не знам - не съм правил такива упражнения, аз говоря за HDMI - HDMI.
    маркираното е сигурен признак за неправилно конфигуриран дисплей от драйвера на видеото.
    И аз говоря за HDMI-HDMI. Когато са свързани така, единствено при зареждане на ОС има картина и на телевизора. В противен случай - изчезва. HDMI кабелът ми работи, защото с друг телевизор се връзва.
  4. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #258
    Цитат Първоначално публикувано от Kuonyy Виж публикацията
    Първо провери от ръководството на телевизора какви точно формати като резолюция и честота поддържа на HDMI входа. След това като ти зареди уйндоуса отиваш в настройките на видеокартата, там където се конфигурират дисплеите и нагласяш стойностите според това което си прочел в ръководството. Телевизора трябва да е в EXTENDED MOD, а не в "Clone". Задай му също да е "Първичен монитор" - "Primary".
    Jun 2011
    #259
    В една друга тема написах първи впечатлени от моя VGA-към-HDMI преобразувател, който работи без забележка, без никакво забавяне, без шум, с правилно пресъздадени цветове. Всичко е както трябва! Ползвам преносим изчислител Lenowo G570 с разделителна способност на екрана 1366х768, като преобразувателят сам настройва изходящ сигнал 1920х1080 60Hz към телевизора ми Panasonic TX-L42ET60E. Други модели преобразуватели се дънят точно в тази дисциплина.
    https://forum.setcombg.com/%D1%82%D0...tml#post660948
    Току-що свързах новия ми VGA-към-HDMI преобразувател и всичко заспа на 6. В последните седмици пробвах няколко други подобни преобразувателя и при всичките имаше проблеми с възпроизвеждането на картината (пробвано на 3 телевизора от различни марки, т.е. проблемът не е бил в тях). Най-общо казано, предишните преобразуватели "отказваха" да разпознаят изходното у-во и не можеха да изкарат Full HD картина (1920x1080, 60Hz), а вместо това подаваха сигнал 1600х900, 1366х768, 1280х720, 800х600 и т.н., въпреки, че всичките бяха рекламирани като 1080p. Сега използвам ето този модел на Estillo, показан по-долу на снимките и на адреса в Smartshopping, откъдето поръчах преобразувателя (снимката в каталога на магазина е грешна, показвайки старият, по-голям модел). Приятно изненадан бях и от това, че за разлика от някои от другите пробвани модели, този пребразувател не изисква първо да включваш захранването и едва след това телевизора (в противен случай отказваха изобщо да предават картина). Сега няма значение кое се включва първо - пробвах всякакви варианти и си работят идеално от раз. Преобразувателят може да черпи ток по два начина - или посредством USB кабел, или със зарядно 5 волта (не е включено в комплекта). За звука също има няколко възможности - цифров SPDIF, стандартен 3,5 мм жак или audio L/R (с включен в комплекта малък преходник за последното). Има и копче, чрез което се превключва между двата вида звуков сигнал. Въобще, този преобвазувател е единственият толкова богат откъм възможности, който съм пробвал досега. Като за 60 лева е идеално решение за хората, които нямат друга алтернатива за връзка към телевизор, притежаващ единствено HDMI входове (почти всички нови тв са така тази година).
    Друго важно нещо, което е редно да отбележа - изключително доволен съм от обслужването на Smartshopping (не им правя реклама, просто си е самата истина). В два поредни дни неколкократно получих предварителни телефонни обаждания с цел да ми обяснят подробно точно какви входове и изходи има преобразувателя, какви неща включва комплектът, както и това, че няма проблем да върна стоката за тяхна сметка, ако не съм доволен от нея. Това беше и единственият преобразувател, към който е приложена и гаранционна карта. От останалите магазини, от които поръчвах предишните модели, които после връщах обратно, НЕ прилагаха гаранционна карта с оправданието, че касовата бележка я замества. За в бъдеще отново ще пазарувам оттам, ако ми се наложи да взимам нещо друго. На фона на някои други нетолкова добри като обслужване интернет магазини, с които съм имал опит преди, това веднага прави впечатление. Ето така се печелят клиенти!
    Това са и обещаните снимки, като връзката е осъществена към телевизор Panasonic TX-L42ET60E:
    Estillo VGA TO HDMI Конвертор 1080P ( подходящ за компютри без HDMI изход)
    Estillo VGA TO HDMI Конвертор 1080P ( подходящ за компютри без HDMI изход) - SmartShopping.bg - умният начин да пазаруваш онлайн
    http://imageshack.us/a/img853/7179/vsmh.jpg
    http://imageshack.us/a/img15/5310/m7nk.jpg
    http://imageshack.us/a/img542/1806/6ij7.jpg
    http://imageshack.us/a/img594/9833/7hx9.jpg
    http://imageshack.us/a/img845/5280/zzxc.jpg
    http://imageshack.us/a/img5/3306/o07e.jpg
    http://imageshack.us/a/img534/6171/qyus.jpg
    http://imageshack.us/a/img834/9527/7ejh.jpg
    Jun 2009
    #260
    Здравеите,благодаря за разясненията но всичко тръгма без проблем и видео и субтитри.Така става въпрос за филипс 47"7008 и свирзването му към лаптоп с hdmi-hdmi кабел 1,4.Зададох само телевизора за дисплеи и наи висока резолюция и работи отлично в 3d ползвам кплеар и субтитрите са супер.Ако има въпроси бих помогнал доколкото мога.
    Остана ми само за настроика да оправя насичането при домашната мрежа,но щом имам и габел ще се мисли друг път.
    Весело посрещане не 2014 година.
    Sep 2013
    #261
    Опитвал съм абсолютно всичко и по никакъв начин не става. В ръководството няма никаква информация за резолюциите. Когато дам Extended mode изчезва всякаква картина. Дори от лаптопа, а на телевизора нищо не излиза.
    Затова се надявам някой, който е свързал такъв телевизор през HDMI да споделя, защото съм безсилен вече.
    Jun 2011
    #262
    Към анкетата в тази тема може да бъде добавен и отговор "VGA > HDMI" (посредством преобразувател на сигнала).
    Jan 2014
    #263
    Отговор: Re:Свързване на LCD/Plasma към компютър - част2 / FAQ - на първа страница
    imam sony bravia 42 incha i nz kak da naprava bezji4na vruzka mejdu nego i komputera mi ,i 2ta sa svurzani s internet daje mi dava bravia v wierlesa no mi iska nekav klu4 za zashtita pomognete mi i mi kajete dali trea nekakva programa da si svalq ,blagodarqp redvaritelno
    Ключа е този за рутера. Виж какво си въвел при настройката му.
    Пиши на кирилица!
    Mod/edit
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 03-01-14 в 20:43.
    Jan 2014
    #264
    Здравейте, купих си този преобразовател: Estillo VGA TO HDMI Конвертор 1080P ( подходящ за компютри без HDMI изход) - SmartShopping.bg - умният начин да пазаруваш онлайн.
    Свързвам всичко, както трябва, но вади неясна картина (размазана) и шум. Имали оправия това ? Мисля си, че може да е от aux входа на лаптопа ?
    #265
    Dec 2013
    #266
    Свързал съм компютъра с ТВ-то чрез HDMI кабел , и ползвам ТВ-то като монитор , защото не ми е удобно да пускам филми през медиа сървърите.Има ли някакъв проблем в това и по-добре ли е да гледам филми от лаптопа чрез медиа сървър?
  15. Banned
    Feb 2010
    #267
    Няма проблем. С кабел е най-сигурната връзка.
    Jun 2011
    #268
    Подобни устройства има отдавна. Проблемът при тях е, че са неприложими за доста голяма част от основните дейности (играене, програми за проектиране, дори интернет) и донякъде стават само за гледане на филм, но дори и там има едно "но". Тънкостта се крие в осезаемото забавяне на сигнала, заложено в безчижната технология, поради което предаването на картината става с най-малко 250 мс забавяне. А 1/4 от секундата е доста.
  17. Тук е от
    Jan 2014
    #269
    Добро утро колеги
    След като се понарадвах на новия си телевизор (PANASONIC TX-L39B6E) реших да упгрейтна pc-то.
    Взех си по-голям хард сложих му win7 ultimate, инсталирах аудио драйвера от сайта на гигабайт, сложих 13.4 каталист (видеото е SAPPHIRE HD7770 GHZ EDITION 1G G5 OC), но на телевизора има само картина без говор.
    В контрол панела иконката на ati hdmi output е неактивна, като на XP-то всичко си тръгна без никакви проблеми.
    Някакви идеи за решение на проблема???
  18. Banned
    Feb 2010
    #270
    Пробва ли и на двата HDMI входа?
  1. Panasonic Plasma телевизори - част 4
    От hristoslav2 във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 1733
    Последно: 23-07-25, 14:28
  2. Отговори: 2279
    Последно: 04-02-15, 10:01
  3. LG Plasma TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 192
    Последно: 15-01-15, 10:36
  4. Samsung Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    Отговори: 332
    Последно: 18-11-14, 19:02
  5. Отговори: 0
    Последно: 11-08-11, 15:38
