Резултати от 1 до 9 от общо 9
Like Tree2Одобрявам
  • 1 Post By stivi
  • 1 Post By ivodivo
ТВ шкаф-височина.
    Jan 2014
    ТВ шкаф-височина.
    една мебелна фирма ще ми прави ТВ шкаф. При телевизор 46 " каква ще е оптималната височина на шкафа?
    Дилематами е с дали 50 см височина на шкафа са ОК.
    Бихе ли споделили как сте решили прблема с броя на контактите?
    Благодаря
    May 2006
    Поморие
    Отговор: ТВ шкаф-височина.
    Ами сядаш там където обикновено седиш когато гледаш телевизия и мериш на каква височина от пода ти се пада нивото на очите,после смяташ колко да е висок шкафа та като сложиш на него ТВ-то центъра на екрана да е на същата височина ! А колкото до контактите дори да имаш само един зад телевизора е достатъчно защото най-добрия вариант е да включиш техниката през качествен разклонител с вградена защита от пренапрежения в мрежата а такива има и с 5 гнезда ...едва ли имаш повече неща за включване
    Този пост е редактиран от stivi; 16-01-14 в 11:49.
    emil13 одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на ivodivo
    Цитат Първоначално публикувано от erkamu Виж публикацията
    С разклонител...
    Shmi одобрява това.
    Feb 2009
    Аз предпочитам да е поне на 1 - 1.20 височина /пред леглото или в трапезарията/. Никой не монтира на стена на по-ниско ниво /поне така мисля/. За пред диван 60-70-80 см, да е удобно като се пооблегнеш. Иначе както ти е удобно на теб, така.
  6. Senior Member Аватара на ivodivo
    Е аз съм си монтирал телевизора на доста по ниско на стената във всекидневната - непосредствено над секцията и централната колона което не повече от 70-80см. В стаята на детето също е на не повече от 70-80 см. от пода! Само в спалнята е на по-високо с наклон напред - поради обяснителни причини!
  7. Junior Member
    Jun 2005
    Ако гледаш ТВ от диван в седнало положение, 50 см са достатъчни (говорим за 46" ТВ) - точно както те е посъетвал stivi.
    Ако ще гледаш телевизорът от легнало положени (например в спалня) и той е разположен надлъжно на леглото - нека центъра да е на 1 - 1.20м, иначе ще си гледаш краката
    Виж снимка на моят шкаф.. гледам 60" телвизор от седнало положение на диван. Шкафчето е високо 40см, телевизорът е окачен на стойка на стената на 70см височина за да се върти на повече от 30 градуса.
    Използвам разклонител, скрит в шкафчето - горещо ти препоръчвам някой марков и качествен (моят лично е APC Surgearrest - 6 контакта).
    Този пост е редактиран от emil13; 16-01-14 в 20:10.
    Центъра много ниско си го сложил - качи го на шкафа поне или ако не се събира го вдигни в горната част.
  10. Junior Member
    Jan 2014
    Благодаря ви за отговорите.
    Нивото на зрение ми е 110 см. Телевизора е висок около 60.
    Т.е. дори шкафа да е висок 50 см ще ОК. 50+30+стойка=приблизително 110 :-)
    Само трябва да реша дали да се спра на Самсунг6510 или 6670.
    Да ви питам и нещо друго. Контакта, розетката за интернет и кабелна дали да бъдат над шкафа или зад него?
    Кое е по практично?
  11. Senior Member Аватара на ivodivo
    За контакта, розетки и т.н. ако са зад шкафа - ще трябва да е на доста голямо разстояние от стената самия шкаф! При мен са непосредствено над шкафа - така да се каже между шкафа и долния ръб на тв-то! Ще взема да снимам, че ще е по лесно...
  1. Климатик за отопление - височина за монтаж на вътрешното тяло
    От shrec във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 38
    Последно: 28-12-11, 21:30
  2. търся пералня с размер до 70 см височина
    От cvetan във форум Бяла техника
    Последно: 25-01-08, 18:57
