Отговор: OLED Телевизори - съвети и обсъждане
  Затова само от Емаг. Колкото и да ми се иска да пазаравума от Български фирми се разубеждавам... От Техномаркет съм получавал 3 телевизора и трите бяха разопаковани. Последния беше легнал в буса не завързан и полу отворен, телевизора буквално се показваше от кашона, буса беше празен и телевизора се р азхождаше вътре. Само ми губиха времето...
  Бях писал и преди, защо от технотата се купуват само батерии и самобръсначки, най-много ютии или вибратори, въпреки упреците на някои по-навътре в материята. Мога също така да обясня, защо не бива да се купуват определени детергенти и химикали от Кауфланд, но не искам пак да ме квалифицират като хейтър, поне не още.
Loreti
   По две броики май в магазин едната е неразпечатана. На мен мисълта ми беше да се отиде лично до магазина.
При онлайн нямам представа какво ще пратят и откъде ,предполагам от най-близкият магазин.
При Panasonic наработените часове лесно могат да се видят от потребителското меню >системно меню > status 4 първите пет цифри трябва да са 00000.
Аз бих лично бих прежалил сто лева  да отида с един бус да  го взема лично от физически магазин,заслужава си.
Успех!
    gnf посъветвах те да отидеш на място да си го вземеш ,аз винаги купувам телевизори само от физически магазин и то след един час тестове.
Сега са останали много малко бройки и рискът е голям, но за мен 9 часа  са нищо ,освен ако не е бил в магазинен режим на максимална яркост със статично изображение. Погледай го няколко дена и ако не те устройва го връщай,можеш да пуснеш един път системата за поддръжка на панела  за 90 минути ,тя ще оправи нещата ако има някакъв проблем с отпечатване,но само един защото износва панела и е превидена да се включва автоматично на 2000 часа.
Имай предвид ,че телевизорът преди една година струваше над 7000 лева и новите модели  ще са с подобни цени.
Пожелавам ти да направиш правилен избор !
  малко извън темата, но ще ви даде някаква представа..
 https://www.youtube.com/watch?v=GWOFF5tMv_A
  >Loreti
Това 9 часа статично изображение си мисля,че няма как да стане,може би на една и съща програма с лого.Но повечето програми махат логото на рекламите и в магазина трябва да са малоумни да го оставят на такава(напр. AXN...май не маха).А когато оставя моя B6  на статично изображение(при спиране на филм на пауза напр.)бързо,след около 5 мин. се включва нещо като screensaver-хаотично движение на няколко точки в/у екрана.
  И какво излиза, че на оледите още след 10 дена нон-стоп работа започва отпечатване на образа.:BigGrin
  Ами най-голямата екстра преди време беше плоския екран , сега  е кривия ....
Jack Krauser
    Умишлено пропускаш 10 дена постоянна денонощна работа на статично изображение - при това на стар евтин вариант на OLED панел.
Jack Krauser
    А за същото време ''нон стоп''работа какво ще стане с LED-ите?Ако човек иска да счупи нещо едва ли някой може да му попречи.Ако не може за 10 ще опита за 20.
Тук се сетих за един истински случай.Един приятел женен за рускиня и я питаме-Можеш ли да изпиеш голяма водна чаша водка на екс?
-На раз не могу,на два Я постараюсь.
Jack Krauser
    Джак, имах едни китайски LED крушки от "крушки ком", които почерняха за няма и 10 часа. А уж били за 50 000. Въпрос на отвеждане на топлината. Така че всичко е въпрос на качествено изпълнение.
hristoslav2
    10 дена са 240 часа. А дали е прекъсната или непрекъсната работа на дисплея няма голямо значение. Щом след 240 часа работа оледовете почват да деградират - не ми ги хвали.
  Не си прави прибързани умозаключения на базата на нещо  близко...Това са нискокачествени дисплеи, с евтини компоненти  и без системи за почистване.
  При статично изображение има и то много голямо значение дали работата е прекъсната или непрекъсната.Друг е въпроса,че това трудно би могло да се случи,както обясних в предния си пост.Може би в тестовете на SAMSUNG,защото виждат,че всички производители и потребители се насочват натам,Тук разбира се нямам впредвид българските.
Не знам като е толкова лошо според тях защо пък правят gsm-те с OLED дисплей.По тази логика,бързо да се развалят и да се търсят новите:).
Jack Krauser
    Нон-стоп работа на статично изображение, да, иначе нищо близко до реалността.
ОЛЕД дисплеите са наслада за окото, другото е "мрън-мрън, ама ако оставя бтв 10 дни без да изключа телевизора, ще се отпечата логото"
Loreti
    Чак сега намирам време да драсна няколко реда за казуса с Панасоника.
След един телефонен разговор проблема с поръчката беше решен, но трябваше да чакам 7 дена да доставят неразпечатан ТВ в най-близкия град до моя с магазин на Технополис.
От картината съм очарован особено, когато му се подаде 4К Ultra HD сигнал. Не мога да отлепя поглед от изяществото на убийствената красота открила се пред очите ми! Само не знам, какво да правя или по-скоро, какви настройки на картината да задам, за да избегна розовеещия оттенък на бял фон по вертикала в двата края на телевизора? Гледам изключително много футбол и тогава този "ефект" се откроява най-много на зеления терен. Точно в тези зони тревата не е зелена, а леко бронзова. Пробвах тези настройки отдолу, но ми е прекалено силен контраста и на някои от SD каналите на А1 качеството на картината спада още повече. Сменях цветовата температура на Неутрална, Студена 1 и Студена 2, но разликата беше почти незабележима, а и тогава цветовете стават прекалено студени и неестествени. Затова се върнах на профил Кино и настройки на 50. Дайте предложения за калибрация така, че да се намали въпросният недостатък.
 - Group	   Setting Value
 - Picture
 - Profile -	Professional 1
 - Backlight -	60
 - Contrast -	90
 - Brightness -	0
 - Sharpness -	30
 - Color -	50
 - Tint -	0
 - Color temp -	Warm 2
 - Vivid color -	Off
 - Adaptive backlight -	Fra
 - Ambient sensor -	On / Off
 - Noise reduction -	Off
 - MPEG Remaster -	Off
 - Resolution Remaster -	Off
 - Dynamic Range Remaster -	Off
 - Intelligent Frame Control -	Off
 - Advanced	Contrast control -	Off
 - Color Gamut -	Normal
 - Screen settings
 - 16:9 Overscan -	Off
 - Pixelorbiter -	On
 - White Balance
 - R-Gain -	-4
 - G-Gain -	+1
 - B-Gain -	0
 - R-Cutoff -	0
 - G-Cutoff -	0
 - B-Cutoff -	0
Сега пробвах калибрацията от видето и на светло изглежда добре, ще видя довечера на затъмнена стая как ще е :)
 Panasonic FZ800/FZ950 4K UHD OLED TV picture settings and tips
 https://www.youtube.com/watch?v=hUP2ovGOqdQ
