Отговор: OLED Телевизори - съвети и обсъждане
Ако се гледат филми със субтитри постоянно, има вероятност да се получи отпечатване. Ако се гледат от време на време, не е опасно. Но не вярвам да е проблем при нормално ползване, още повече ако субтитрите са в кадъра. А и сигурно трябва да гледаш нон-стоп филми... за да се получи това, което е горе-долу същото ако гледаш дълго време някоя телевизия, без да я сменяш.
И аз така го разбрах,но според мен проблема е когато се гледат тв-ии с постоянно вървящи реклами ,като субтитри.Иначе субтитрите на филмите са по 2-3 секунди и се сменят(като обикновенно има и пауза м/у тях) и не ми се вижда вероятно да стане това което е снимано при нормално използване.
п.с.Всъщност мен не ме касае толкова.защото гледам най-много спорт,после концерти и др. предавания,а филмите са 10% от времето,но е интересно по принцип.
Журналистти на CES в Лас Вегас, са успели да снимат субпикселите на новите OLED телевизори от различни производители. Всички те експлоатират нов OLED панел. Структурата на субпикселите се е развила три пъти(или поне 2 пъти) през последните 12 месеца.
(Panasonic 65GZ2000).
https://dyw7ncnq1en5l.cloudfront.net...2019-pixel.jpg
Новите телевизори, гледани на CES 2019, използват нов панел, въвеждайки нова субпикселна структура. LG Display непрекъснато оптимизира структурата на субпикселите, за да отговаря по-добре на изискванията на производителите на телевизори, и това е третата промяна в структурата, наблюдавана само за една година.
Панелът, използван от OLED телевизорите, вече се е промени миналото лято. Това се откри при тестване на Philips 55OLED803, в новата структура, червеният субпиксел е по-голям от синият, докато досега беше обратното. Тази промяна позволи на Philips да покаже пикова яркост, по-висока от 850 cd/m², докато поддържа температура, близка до 6500K. Преди да се покачи над 800cd/m², е необходимо да се увеличи температурата на цветовете, и следователно да се увеличи синият субпиксел и по такъв начин, да направите изображението много по-студено(синкаво).
Новият панел все още има доста голям червен субпиксел в сравнение с останалите, но синият субпиксел също изглежда по-голям. Като цяло, всички субпиксели изглеждат по-големи и по-близки заедно. На теория, увеличаването на повърхността на субпикселите би трябвало да позволи да се увеличи светлинният поток, като по този начин се постигне по-висока пикова яркост. Засега никой производител не е съобщил за тези промени и вероятно ще трябва да изчакаме първите тестове, за да се формира становище.
https://www.lesnumeriques.com/tv-tel...ed-n82391.html
LG Crystal Motion OLED, "бързи" дисплеи за движещи се изображения
Сред продуктите, представени от LG на CES 2019, са Crystal Motion OLED екраните, създадени, за да получат много ниско време за реакция и следователно да подобрят възпроизвеждането на движещи се изображения. LG говори за Motion Picture Response Time(MPRT) от 3.5 милисекунди. Определението на MPRT се предоставя от SID (Society for Information Display):
MPRT е периодът от време, който преминава от момента, в който размазването на движението (motion blur - NdR) започва да се проявява в контурите на движещо се изображение, докато изчезне. Мярката се изразява в милисекунди.
За сравнение, просто помислете, че средният MPRT за OLED екран е около 6 ms, както можете да прочетете на тази страница, направена от LG .
https://www.lg.com/global/business/i...-solution/oled
Повишената готовност намалява честотата на размазване на движението и следователно прави изображенията по-резки по време на движение . Ако системата се окаже действително работеща, тя може да донесе ползи в един от аспектите (управление на движещи се изображения), при което OLED все още не се представят добре.
Най-интересната подробност се отнася до методологията, използвана за получаване на тези подобрения. LG не е работила на хардуерно ниво, но е въвела нови алгоритми за управление на панелите . Това означава, че не са необходими нови типове екрани, за да се намали времето за реакция. В най-добрия случай бихме могли да мислим за актуализация за някои продукти, но е добре да поддържаме предпазлив подход, защото не знаем какви са изискванията за правилното функциониране на алгоритмите.
В момента LG не декларира, кога ще можем да видим първия телевизор със същата технология на дисплея на OLED Crystal Motion.
Относно по-горният ми пост за открит от французите нов OLED панел на CES 2018...Оказва се че наистина има нов поръчков OLED панел разработен от инженерите на Panasonic и произведен в ограничено количество само за Panasonic.
подробно тук
https://forum.setcombg.com/panasonic...tml#post909248
Панелите използвани в тазгодишните модели на LG, Sony, Philips, Toshiba са същите като миналогодишните - при тях няма промяна.
https://twitter.com/thierryfautier/s...03700766142464
https://pbs.twimg.com/media/DwvdgQvV4AAmlIB.jpg:large
След класичесата дилема ЛЕД - ОЛЕД пред Sony 55XF9000 избрах LG55C8 през ноември. Изчаквах да мине време, за да добия впечатления и преди да пиша нещо.
С уговорката, че не разбирам технически от ТВ, картината е наистина впечатляваща. Ползвам инсталираното Standart, защото Cinema ми жълтее.
Нямам отпечаване и проблеми засега, спазвам указанията. Единственото, което ме озадачава е, че вечер светлината е брутално силна. Обикновено е на 50, но дори и на 25 е страшно ярко и дразни очите.
През деня не е толкова изразено, по обктивни причини. Пробвах с по-силно осветление вечер, но без особен ефект. При това се гледа от 9 метра
Аз ли остарявам или има нещо, което да променя в настройките?
Намали яркостта ако трябва и на 0, докато на теб ти хареса.
55" от 9 метра?....как четеш субтитрите?...
Виж тук,какъв екран е трябвало да си вземеш за това разтояние:https://hdtvpolska.com/kalkulator-odleglosci/
Като намаля яркостта до 0 изчезват от детайлите на картината.
Гедах калкулатори, но е ателие няма никъде права стена за физически по-голям екран.
Намаляш я докато ти хареса. Ако си в ателие може да изместиш масата не телевизора по близко до канапето има варианти. Но 9 метра... си много за 55.
Яркостта оставаш на 50 (толкова е по подразбиране) и намаляваш OLED Light, докато ти хареса. При мен е на 60 в режим iSF Bright Room.
OLED light не ми е активно меню, не намерих как да го активирам
направих reset to default но пак не е активно меню. Свързан е през wifi и се актуализира сам до последната версия още през ноември
All Settings -> Picture -> Picture Mode Settings
hobie
Режим стандарт пък синее....и също като динамичният, не се препоръчва за гледане. Режим Cinema е направен за гледане на тъмно без да губиш детайли в картината.
Oled light менюто не ти е активно, защото по подразбиране ти е пуснат режим за пестене на енергия, който адаптивно контролира светлината. Трябва да го деактивираш в главните настройки.
