Здравейте, предстои ми покупка на нов телевизор.Размер 40 или 43 инча, защото стаята в която ще се гледа не много голяма.Нямам много големи претенции единствено държа да има и DVB-S цифров тунер.
Бюджетът ми е около 1200 - 1300 лв. Моделите на които съм се спрял са LG 43UJ7507; Sony 43XE7077; Panasonic TX 40EX703 и Samsung UE40MU6402.Поради това, че не съм много наясно с марките искам да ви попитам за вашето мнение.От кои модел ще получа най доброто като картина и звук.
..... но при едно нормално гледане за няколко часа на ден дали е проблем?
Мерси
Това е след година гледане: https://forum.setcombg.com/lg-%D1%82...tml#post822923
5130 часа за година май не е много "нормално";), но както и да е. Тези дни мисля пак да влезна в сервизното меню и ще постна резултатите.
Включвам се отново с кратко пояснение. Модела на Сони за който се изразих че има смотана картина е 43W807C. Това е личното ми мнение.
Знам, че се слагат различни панели при еднакъв модел но различен размер и вероятно собственик на ТВ 50-55 инча гледа различна картина. Трябва ми мнение на човек който се е занимавал с "прослушване" на повече ТВ-та за сравнение, защото тук идва и фактора,че сигнала е от кабелна телевизия. Кой модел би се справил по-добре -Самсунг 55MU7002 / 8002 или Сони 55ХЕ8505.
Ако се пазарува от сайт, това си е като прасе в чувал а в един от техно магазините ми казаха преди време,че не могат да ми пуснат кабелна. В крайна сметка клиента купува гледайки подбрани клипове, заливки и каквото още си носи на флашка.
Преди време когато купувах сегашния си ТВ Sаmsung 37B650 Христослав и Лазарус18, доста помогнаха с мнения. за което БЛАГОДАРЯ! Изглежда, че сме свикнали с тази картина и особено след като от кабелната пооправиха сигнала нещата са ОК. Затова, сега търсим нещо близко.
КалоянКръстев
Може ли мнение за Philips 43PUS6412/12 и Samsung 43MU6172. Кой от двата си заслужава повече? Ще бъде поставен на стена в спалня, ще се гледа предимно вечер на него да кажем основно бг телевизии и съдържание от youtube и от browser-а.
Трябва ли да ме притеснява това, че Samsung-а е 8 битов AMVA панел, докато Philips-a е с 8 бита с FRC. На живо ги гледахме от всякакви ъгли и Samsung-а имаше по-добрата ясна картина. Или в магазина окото се лъже?
Разликата в битността на матриците, при такъв малък диагонал не трябва да те притеснява(важна е при по-големите диагонали за по плавни преходи между нюансите).
8bit + FRC ще прикрие малко повече color banding - а....
Comparaison des produits s
https://www.displayspecifications.co...ison/a7432c35d
DKaraivanov
В крайна сметка избора се свежда между
1. PHILIPS 43PUS6501- погледнах за наличности в Техномаркет, има го в доста магазини, следователно имат и немострени, докато от 49 инчовите имат само мостри. + 120hz , ambilight . - IPS матрица .
2.Panasonic 40EX703E, , при него минуса е , че е 60 hz , 3 инча по-малък колкото и малка да е разликата , най-вероятно няма DTS, вие ще кажете., Положителното е, че е с VA матрица, 10 бита за разлика от 8 при филипса. И 30 бита при цветовете срещу 24 при филипса.
100Hz действат като ускорител на матрицата, но това е важно при по-големите диагонали телевизори, като част от технологиите прилагани за намаляване на размазването на контурите при бързи движения.
При малките диагонали, като 40-43" ефектът от 100Hz е почти незабележим, и вероятно поради това, производителите вече не ги прилагат в тези размери..
danev
Сравни ли ги тук?
TV Side-by-Side Comparison Tool
По спомен, преди години ти си закупи Samsung 37В650 с матрица A-MVA на AUO. Вече няма как да получиш подобна картина. Артефактите стават по-ясно видими с увеличаване размера на дисплея.
58EX780 не беше ли точно с техен панел - разбира се няколко генерации по-нов - при унгарците пак е на перфектна цена и без "черни петъци"
hristoslav2
whitewizzard
Гледам - вчера са ти избили нервите...Надявам се, че вече си спокоен, за да продължим диалога.
Преди 20 години, битовата електроника беше 100% хардуер. От тогава насам, са 70% софтуер и останалото хардуер. Колкото повече екстри се вкарват в един уред, толкова по сложен става софтуера и по-трудно синхронизирането на работата на контролерите. От там идват и проблемите, за които говориш.
Вече писах, че хардуера в телевизорите(шасито с процесорите и портовете) отстъпват на един добър смартфон или лаптоп.
https://www.mediatek.com/products/ho...met/digital-tv
Производителите гонят максимално ниска цена, затова и не се слагат скъпи компоненти, които значително да подобрят работата на телевизора..Надявам се прилагането на фаза 2 от UHD плана, плюс навлизането на IOT, това поне частично да се промени. Все пак целта е именно телевизорите да се превърнат в част от центъра на системата.
На изложението CESS 2018 в Лас-Вегас през Януари е вероятно да въдим първите крачки в тази насока.
Така е, извинявай ако съм те засегнал. Не съм го искал, нито целял. Оценявам високо знанията ти в областта.
Мен ме е яд, че в 21 век, когато започват експерименталното производство на човешки органи, не можеш да си купиш едно елементарно нещо като телевизор. Проблемите, които споменаваш не са с днешна дата. Поевтиняването започва някъде в края на 80-те и началото на 90-те. Вече стигнахме дотам, че търговската верига диктува цената на производителя. Казва му: тази стока трябва да струва xxx евро. Или ще я докарате до тази цена, или няма да ви купуваме стоката. И тук говоря за производител, имащ фабрики на 3 континента, в България също. Няма да споменавам името му. Масово се слага линукс като ОС защото е безплатен. Андроид пък е толкова сбъркан като концепция и работа, че даже не си заслужава труда да го коментирам. Нищо против безплатните ОС, но ако действително бяха сериозни ОС-ми, то те щяха да бъдат платени и върху тях да работят висококвалифицирани специалисти, а не някакви тийнове, дето още не са си взели дипломите да ми определят концепции и т.н.
С телевизионна техника не се занимавам поне от 30-на години и съм твърде изостанал от последните малоумия в нея. Затова и реших да попитам тук, да не си губя няколко седмици да разучавам последните тенденции и после още няколко седмици на производител за да видя какви глупости е натворил и как се мъчи да ги представи като маркетингов трик за простолюдието.
В крайна сметка реших да не купувам нов тв. Ако се наложи, ще сменя входния чип на моя и ще карам още няколко години с него. Гледайки развитието на плазмите, то що-годе приемлив ОЛЕД ще има след 5-6 години. Дотогава, масовия народ ще бъде донор на компаниите в развойната дейност и всяка година ще го заливат с маркетинг да купува. Мерси. От мен няма да видят и стотинка.
Благодаря ти още веднъж за всичките отговори.
Успехи ти желая.
whitewizzard
Няма за какво да се извиняваш на мен..по-скоро на други.
Не очаквах, че толкова лесно ще се откажеш. Не случайно преди време, при избора си на телевизор - гонех добра картина, а не операционна система и меню. От 5-6 години, всички наблягат на екстрите - вграден плейър, OS, Фейсбук, браузър, YouTube.....иначе в анкетата дето я пуснах преди години, на първо място гласуват за добра картина. Сбъркан народ..
Firefox OS има вариант за телевизори (не като Андроид който е писан за мобилни устройства, а после е пригаждан за телевизори)
https://developer.mozilla.org/en-US/...efox_OS_for_TV
Мда търговците отдавна диктуват правилата - само пример с Panasonic 780 - един куп варианти за различни дистрибутори и търговски вериги(разлики в дизайн, цвят, дистанционно)
EXW784
EXX784
EXX789
EXT786
Download Information of TV for Europe | Download | TV | Digital AV | Support | Panasonic Global
Същото е и със Sony...LG
Производителите отдавна стоят пред дилемата - да наблегнат на качеството на картината и заради ценовата война да изпаднат от пазара(като Panasonic в САЩ..) или да вървят по свирката на търговците и маркетолозите..
Споменаваш входящ чип- този за HDMI портовете ли имаш в предвид?
В краят на 2019 година LG Display ще пусне по-малки диагонали Oled телевизори 40-50"
Може да спечелите https://www.dreamscreentv.com/hd/
https://www.avforums.com/competition...hting-kit.191/
This competition is open to the residents of United Kingdom, Ireland, United States, Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Isle of Man, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain and Sweden only.
ZDF: Първи сериал в Ultra HD и HDR
ZDF: Erste Serie in Ultra-HD und HDR - AUDIO VIDEO FOTO BILD
https://ultrahdforum.org/resources/f...t-malaga-2017/
https://ultrahdforum.org/wp-content/...alaga_2017.pdf
https://www.phileweb.com/news/d-av/201711/21/42653.html
https://av.watch.impress.co.jp/docs/news/1092842.html
https://atlona.com/product/at-hdr-ex-70-2ps/
https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=kF1KgO5K4PA
Първо да благодаря на Христослав за всичката информация.
Кой от двата тв да избера Samsung UE58MU6122 или Sony KD55XE7005BAEP
https://forum.setcombg.com/samsung-%...tml#post846814
Дано не да досаждам но искам мнение относно това което бях попитал по рано Цитат:
kenifb
hristoslav2
whitewizzard
EXW784
EXX784
EXX789
EXT786
Ще започна отзад-напред :)
Да, комутатора на HDMI портовете. Всъщност, чипа най-вероятно е наред защото ако ТВ стои изключено 10-на минути от електрозахранването, портовете проработват, но след 1-2 минути умират..., което ме навежда че най-вероятно има електролити които са дали фира. Не съм гледал схемата защото я нямам, но натам клони логиката.
Сега за екстрите: не ги ползвам. Ютуб не гледам, фейссурат нямам, плейър не ползвам (ако се наложи, ползвам този на MAG-a), музика не слушам на ТВ (имам висок клас аудио система). Дори тези "екстри" да ги има, то те са безплатни и не би следвало да се отразят на цената.
Предполагам, така както е тръгнало, утре да вградят и видео-конферентна връзка с джипито, полицията и т.н. Защото народа е толкова изтъпял, че си въобразява, че намереното с гугъл е вярно 100%. Както и да е. Това мен не ме касае.
Що се отнася до отказа: две твои думи дадоха отговорът който търсех и решението ми само се взе. TFT (LCD) като технология не става за монитор, камо ли за телевизор. Става за контролен монитор на промишлени системи с размер до 10-12 инча. За мен е по-интерес въпроса защо спряха плазмените матрици, след като е по-рентабилно да се начислява такса от 50-на долара за рециклирането им, отколкото да се хвърлят пари за развой на нещо, което не може да пребори чисто физичните закони и отгоре на всичко е адски вредно за здравето и най-вече за мозъка и зрението -TFT. Какъв им беше проблема на смотаните шибаняци (еколозите), та прокараха тази забрана?! Това са хора с изключително болна психика, по-скоро с доста дефекти в ДНК веригата.
Накрая, относно извинението към други. Не знам кои визираш, но извинение не дължа на никого. Каквото мисля - това казвам и стоя зад всяка своя дума. Ако някой се е почувствал засегнат - проблемът не е мой.
Здравейте! Утре ще използвам черният петък за покупка на нов телевизор. От прочетеното дотук, разбрах, че най-добрите предложение към момента са:
1. ХЕ9005
2. ЕX780Е
3. ХЕ8577
4. SJ850
Бихте ли ми казали, кой от тях е най-добър за гледане вечер в тъмна стая, основно Булсатком и рядко филм от флашка. Не ме интересуват екстри и операционни системи. Благодаря!
Бърз въпрос. Максимален диагонал за около 1500лв. или минимално надплащане? В момента гледаме 43" LG LH510v, който за нас има задоволителна картина. Всекидневната е 52м2 и сегашният телевизор седи като монитора на компютъра в другата стая, който е 21". :) Разстоянието от което се гледа е 3.6м.
Върти ми се нещо 55", но кой телевизор по-конкретно не зная. Ясно е, че това е ниският клас, но нека изберем по-малкото зло.
Някой знае ли , дали panasonic ex780 има ШИМ.
