55" за спалня е супер.. Гледам от 3.5м LG B7 OLED и ми е идеален.. Монитора ми е DELL U3415W и от него съм супер доволен.
Да май ще го сменя с 58цата ,че от време на време се сещам да играя нещо с геймпада от леглото и ми се струва малък за целта (и мен ми е на към 3.5 метра)
Като цяло съм доста доволен от телевизора и проблема е видим само при много тъмни ниско контрастни сцени и при 90% от времето не се забелязва.
Има още един проблем- при изключване на всичко което го държи на режим стендбай с оранжевата лампичка т.е. да остане на червена при изключено положение не се вклчва .. бях му спрял всичко , защото го ползвам свързан към компютър и не ползвам нищо от смарт функциите му . Мина и нов ъпдейт вчера , но проблема си продължава , но поне лесно се заобикаля.
Пробвал ли си Нетфликс 4к, казват че имало някакви трептения (пак от същия човек от онзи форум #231) ?
Не ползвам нищичко от смарт функциите на телевизора .
Бих пробвал , но нямам акаунт за netflix.
Здравейте, бихте ли ми препоръчали 55' до 1200-300 лв., някъде четох, че трябва да е с IPS панел, но си нямам и на идея, не държа на СМАРТ функции, искам да има прилична до някъде картина за тези пари, благодаря.
Даже не съм го отварял EPG-то - ползвам въшно стб за IPTV на виваком и са ми забранени тунерите.
Оставил съм му някой смарт функции включени за да не минава в deep sleep и се включва нормално , но ми е интересно дали само при мен е така .. връщах му фабрични настройки и му ъпдейтнах фирмуера без резултат.
Това не е дефект , а те информира точно за нещо подобно включено (таймер, сървър ...) - свети оранжево.
Не се разбрахме , а дефекта е следния:
Когато се изключи на червена индикация не може да се включи повече .. светва зелено , но не пали матрицата и трябва да го изключа от бутона на телевизора и после да го включа отново (на дистанционното не реагира нито на бутон за изключване нито на АV и т.н.)
По тази причина съм му активирал функциите , които да не му позволяват да заспи напълно за да мога да го включа нормално после :)
Я изключи тези функции, после разкачи всичко свързано с него и пробвай пак, да включваш и изключваш.
Да нямаш някой Виваком/Мтел-ско недоразумение включено към тв ?
Ако - да, то изключвай от захранване, махай HDMI кабела и включи пак и виж дали е същото положението - тия бангии вкарват постоянно грешки към свързаните тв и от време на време се налага студен рестарт и подмяна на HDMI кабела иначе спира или не работи както трябва някоя функция в тв ...
Благодаря !
Приятел, който няма акаунт тук, си търси 43' за около 1300лв. За предпочитане Сони.
Аз му предложих това, като супер оферта : https://techmart.bg/%D0%A2%D0%B5%D0%...20HT-CT290.CEL
Какво ще кажете?
gopeto_86
този поне е с Андроид
https://www.pazaruvaj.com/lcd-crt-i-...54525/?sgst=1#
Real Life OLED Burn-In Test on 6 TVs
https://www.rtings.com/tv/learn/real...d-burn-in-test
Google вече показва целеви телевизионни реклами
https://www.flatpanelshd.com/news.ph...&id=1540434408
Гледайте безплатна демонстрация в реално време на свободна гледна точка по избор, при видео снимано с 16 UltraHD камери, извършено на клетъчен етап 5G в Окинава Наха през юни 2018 г..
https://www.youtube.com/watch?time_c...;v=-8fDOaffPXw
Тази идея, трябва да бъде приложена от телевизиите в бъдеще.
https://www.prnewswire.com/news-rele...893793446.html
