Телевизора от линка в мнението на gopeto_86 също е с АндроидТВ, но е миналогодишен модел.
50EX700 ще си пътува към емаг , изкуши ме офертата за 55NU8042 на 1700лв и ще се разделяме :)
https://www.emag.bg/televizor-led-sm.../pd/DCZT4FBBM/
+ код discount
Има още една бройка.
Някой пак да помага, тъкмо реших панасоника и видях това сони:
Panasonic 58EX700e - VA
Sony 55XF7596 - IPS , Android, direct LED
Кой е с по добра картина защото са с различни матеици и подсветки? Предполагам панасоника ще има по-добро черно?
Panasonic 58EX700e - VA мисля, ще има по добро черно. За една седмица почти, нямам никакви оплаквания от моя. Със спортни предавания засега никакви засечки, игрите които играе синът с ПС 4 вървят без оплаквания, картината в тубата на 4К клипове е много хубава, като минус мога да напиша: не ми харесва звукът, но с едни Едифайър 2.1 вързан през изхода за слушалки, туширах този проблем. Работи 2.1 системата и говорителите на Панасоника. Някой ако има някакви настройки за калиброване, за още по добра картина моля да напише? Хубав ден! :-)
Черното на VA ще е по-добро и няма да имаш светлеене на тъмни сцени с ъгъла, но ще получиш промяна на цветовете с ъгъла и загуба на детайли в тъмните сцени при по-ниска яркост, особено ако гледаш фронтално. Трябва да си прецениш кое искаш повече и каква е вероятността да гледате няколко човека едновременно от различни ъгли фронтално. VA-матриците също ги водят 178/178 градуса хоризонтално и вертикално и това наистина е така в голяма степен - проблемът е, че даже и с малка промяна в ъгъла червеното става първо оранжево, после жълто и накрая не се вижда нищо. При IPS-матрицата, цветовете ще си се виждат каквито са докрая.
Това за direct LED и FALD (локално затъмняване по зони на целия екран) в повечето случаи на практика е маркетинг само. Понякога LED по краищата (edge LED) може да ти даде по-добри цялостни резултати от direct LED - картината винаги е комплекс от фактори, вкл. технология и параметри на картинен процесор, вътрешно управление на сигнала и какво ли още не. Не е само начин на осветяване на матрицата и локално димиране. Отделно, обърни внимание, че и повечето най-евтини модели са с direct LED. И?
Ако имаш възможност, отиди до магазина и си сравни, особено това за ъглите, IPS glow, black crush, gamma shift. Без значение от няколко-буквените глупости, които само звучат високопарно и вдигат цената с 1000 лв.+, по-скоро гледай да получиш напълно равномерна подсветка и минимум осветяване по краищата (backlight bleed), защото тези са масови и повечето хора даже не знаят колко зле са им панелите. Другото за HDR++++++ не знам си какво, ако не си навън и няма да гледаш телевизия/филми/стрийминг на плажа със слънчеви очила - по-добре го игнорирай като основна причина за покупката. Нормалната яркост в стаята не позволява нормалното гледане на истинско HDR съдържание, без поне 300 кендъла обкръжаващо осветление наоколо (разбирай лампи). Плюс, къде са източниците на такова HDR-съдържание и, ако нямаш някой представител на топ сериите на основните марки? Докато дойде времето, когато наистина ще можеш да му се насладиш, защото ще е масово, и ще трябва да си купиш нов телевизор - вероятно с microLED или някоя доста подобрена версия на сегашните OLED-и.
Аз бих взел нещо задължително с IPS панел и Android OS,лошото е чe XF75 е най ниската серия на Sony и матрицата е 50 херцова,мига си, повярвай ми.Това с черното е смешно,Panasonic-сериозно ли?Значи повтарям, това трябва да са ти критериите ЗАДЪЛЖИТЕЛНО-IPS и Android ,сега дали има шим или няма,вече е с по малко значение.Примерно аз бих взел Philips 55PUS8503,някой във филипс секцията се беше похвалил,че е взел такъв,питай го на лично как е.Е вярно,към 2000 лв е но си струва според мен .Успех и късмет ти желая!
Мерси за подробното обяснение @paraiso. И аз съм се насочил към VA и панасоника защото ще се гледа фронтално. Единственното което ме двоуми е защото повечето хора препоръчват Сони като марка пред другите и качеството им на картина и как я обработва.
Кофтито е че не мога да ги сравня на живо защото панасоника го няма в Пловдив.
защо задължитлно IPS, какво е лошото на VA? За андроида не държа ще е вързан към компютър непрекъснато.
Сигурен ли си?
Plasma
OLED
IPS Pro
S-IPS
MVA
https://reviewed-com-res.cloudinary....f7/viewing.jpghttps://reviewed-com-res.cloudinary....0-Contrast.jpg
https://reviewed-com-res.cloudinary....wing-Angle.jpg https://reviewed-com-res.cloudinary....00-Viewing.jpg
source photos: https://www.reviewed.com/televisions
Послушай ме човек,моля ти се:BigGrin.Знаеш наскоро взех Sony 49XF8505 с VA матрица,преди него за кратко имах Philips 50PUS7363 пак с VA,имам и един 40 инчов филипс от нисък клас с IPS матрица,стария телевизор който бе преди сонито бе самсунг пак с IPS панел,та знам какво говоря,в момента съм седнал пред компютъра и гледам качествена VA под ъгъл.Андроида и той е важен,слушай ме.Писал съм ти,в магазина недостатъците на VA няма да ги видиш,те се виждат в къщи.50 херца матрица и нея в магазина няма да я видиш.Слушай патило.Philips 55PUS8503 е твоят телевизор.
XF85xx / XF8796
85" - MVA, Triluminos, EdgeLED, 120Hz
65" - S-IPS, Triluminos, Edge LED, 120Hz
55" - S-IPS, Triluminos, EdgeLED, 120hz
49" - MVA, Triluminos, EdgeLED, 120Hz
43" - S-IPS, Triluminos, Edge LED, 120Hz
XF8096
55" - S-IPS, 8-bit+FRC, Triluminos, Edge LED, 60Hz
49" - S-IPS, 8-bit+FRC, Triluminos, Edge LED, 60Hz
43" - S-IPS, 8-bit+FRC, Triluminos, Edge LED, 60Hz
XF7596
65" - MVA, Edge LED, 60hz
55" - S-IPS, Edge LED, 60Hz
49" - S-IPS, Edge LED, 60Hz
43" - S-IPS, edge LED, 60Hz
XF7000 / XF7002 / XF7003
XF7004 / XF7005 / XF7077 / XF7096
65" - S-IPS, Direct LED, 60hz
55" - S-IPS, Direct LED, 60hz
49" - S-IPS, Edge LED, 60hz
43" - S-IPS, Edge LED, 60Hz
Това с черното въобще не е смешно, особенно когато гледаш на тъмно.
Смешно е, защото ха си мръднал една крачка в страни и се сгромолясва и черно и всичко.За мен лично е несериозно да се произвеждат телевизори с VA матрица(имам 49XF 8505).
IPS си има своите недостатъци - ясно видимото сивеене при гледане на тъмно и онова дразнещо синеене на картината особенно погледнат под по-голям ъгъл. Невъзможността да го компенсираш чрез менюто (най близо да правилна картина е да приложиш режим кино и температура WARM 2)
Това, че ти си си купил LCD телевизор, не оправдава грешното ти мнение, относно важността на черното за качествената картина. Пробвай следващият път с OLED.
