krasykp
Пиши им на и-мейла. Това за 65"-овите е някакъв пропуск от тяхна страна.
batboqn
https://m.emag.bg/televizor-led-smar.../pd/D258FQBBM/
Polidan
Съпругът ти с неговото очно заболяване е за OLED, но ти нямаш такъв бюджет, и не искаш да монтираш на стена....
Sony 2018, Edge Led, MVA, Flicker free
https://www.displayspecifications.co...ison/33534ccf7
https://www.rtings.com/tv/reviews/so...omparison_2452
Филипс 50PUS8804 дали си заслужава разликата в цената е субективно - според личните ти финансови възможности. Много производители използват един и същи хардуер в различни серии - с различен дизайн и цвят на корпуса, стойката и модела приложено дистанционно. + някоя допълнително активирана функция, която така и така се поддържа от хардуера, но е изключена от сервизното меню в по-ниските серии.
https://toengel.net/philipsblog/wp-c...ne-up_2019.png
https://www.philips.bg/etc/philips/b...2,50PUS7504/12
hristoslav2
Мисля, че се спрях на https://edigital.bg/led-televizori/s...evizor-p637011
Имам 2 последни въпроса преди да поръчам.
Сонито би се свързало безпроблено със саундбар Самсунг, нали? - https://www.emag.bg/soundbar-samsung.../pd/D6G8GMBBM/
Този онлайн магазин едигитал ОК ли е? Имам предвид и предлаганите продукти, и ползване на евентуална гаранция?
В продължение на предният ми пост относно доставката от edigital. Отговориха ми на емайл да им изпратя линк към продукта и те да активират поръчката. Вече всичко е направено и сега остана да чакам телевизора да пристигне невредим и да няма никакви дефекти.
След многото колебаене реших да е самсунга и него поръчах QE65Q70RATXXH. Мисля, че и на доста добра цена го взимам ( като за черен петък ) :)
Писах им. Отговориха много бързо, и оправихме поръчката. Вече съм в режим на още по-голямо нетърпение :)
Благодаря ви :)
DaDiablo
1. Да - връзка чрез Bluetooth
https://www.sony.bg/electronics/supp...specifications
при по-високият клас саундбарове, връзката може да стане и по HDMI ARC
2. Да. При гаранционен случай им изпращаш стоката по куриер.
typ4o
Аз все така си следя телевизорите и вече съм решил да взимам. Чудя се между сони 2018-та 65xf9005 или samsung 2019 Q70R - и двата се намират към 2500лв. И търся последни препоръки с ясен и конкретен бюджет и размер и ползване за гледане на цифрова тв / филми в относително светла стая директно или не повече от 20 градуса.. :) Или ако нещо друго кажете, че си струва повече?
Честно казано този самсунг ru8002 за 900лв по-малко като съотношение цена/качество май е по-добро ама ме притеснява честотата на опресняване на подсветката (което е проблем за мен).
Поздрави
Някой мнение :)
Здравейте! Бихте ли ми препоръчали ТВ за детска стая с размер 43”, поставен на стената. Ще се ползва за филмчета от кабеларката и да може детето лесно да си ползва YouTube. Бюджет до 1000лв.
Toshiba ras-401bdr
jores, LG 43UM7600 800 лв - с 5 годишна регистрация след закупуване или PHILIPS 43PUS7303 890 лв с Амбилайт и Андроид ОС.
И двата са с IPS Direct LED
Видях на един Филипс, че матрицата му е хем IPS, хем VA възможно ли е или има някаква грешка и добре ли е това?
Иначе си е Direct Led.
Според размера - 50" са само VA, а повечето от останалите размери са и от двата модела , така че може да ползват IPS за примерно 43 и 55"
svetlio1
Благодаря за мнението
cable
LG 60UM7100PLB - Тъкмо си казах този ще е и гледах това руско ревю в което накрая дават отзиви на потребители. Като минус споменават някой неща, едното от които е, че динамичните сцени са ужасни .... Може ли да се има доверие на такива ревюта? - https://youtu.be/qhlyhZPyMyk ... Та сега вече става сложно, защото не видях друго LG с VA Direct led 55-60" до тези пари. Остава варианта с PHILIPS 58PUS7304 https://www.pazaruvaj.com/lcd-crt-i-...04-p487020912/ , който е VA Direct led или да се насоча към LG 55UM7660PLA https://www.pazaruvaj.com/lcd-crt-i-...la-p477717645/ , който е с IPS матрица...
В случая имаш голям размер тв с 50хц панел ... едва ли ще има сериозна разлика при всички споменати модели ... даже и по-зле може да се окажи , че като гледам и 55UM76 е с WRGB IPS
