hristoslav2
Ето за синята светлина, медицинска статия на английски:
https://www.medscape.com/viewarticle/895399#vp_1
Мисля си, че ШИМ-а е по-вреден, както и другите излъчвания от ел. устройствата.
Странно, но на сайта на Панасоник (българския), няма GX820/830 сериите.
Опитвам се да намеря ревюта на тези модели Филипс и Панасоник, които сте ми препоръчали (предпочитам видео), но не откривам освен рекламни.
Ще има ли осезаема визуална разлика между техните direct и edge?
Няма да има видима разлика.
На различните регионални и национални пазари се предлагат различно количество серии. Кои серии точно - се определя от маркетинговият отдел в централата.
При подсериите разликата е в дизайн, цвят..дистанционно.
https://www.rtings.com/tv/tests/motion/image-flicker
Kosme
Здравейте колеги, предстои ми покупка ан телевизор? Бихте ли ми препоръчали 55 инчов размер модел 2019 г. в ценовия диапазон 1500-1800 лв.?
https://www.pazaruvaj.com/lcd-crt-i-...5b-p402635871/
https://www.pazaruvaj.com/lcd-crt-i-...ra-p457493556/
Здравейте, от многото четене и сравнения изборът ми се свежда до тези два телевизора:
https://www.pazaruvaj.com/lcd-crt-i-...la-p477717645/
https://www.pazaruvaj.com/lcd-crt-i-...04-p476702193/
Кой е по добрият избор? Благодаря
Dares
Зависи какво търсиш - уточни спецификата на ползване.
Така ще се определи, какво е по-добрият избор за теб.
hristoslav2
Dares
Търся телевизор, който ще се гледа в не много светла стая, закачен на стената на около 2.5 метра от зрителя. Ще се гледат филми от компютъра и телевизия от булсатком. Ще е включен към домашно кино, но само когато гледам филми от РС-то. За това държа да има добър звук. В общи линии е това. Благодаря.
LG - заради личните ми наблюдения над марката и най вече заради магическото дистанционно.
Philips - Нямам никакви наблюдения над марката, но виждам, че много се предлага във форума и заради Андроида, който е 9.
П.С. Четох много теми в форума, гледах много ревюта и т.н. Не съм включил в избора си Сони и Самсунг, защото не видях Самсунг с директ лед около тази сума от 1300 лв. А за Сони, четох доста оплаквания от лагава операционна система и дефекти.
Dares
Препоръчвам ти да свалиш с 5инча но да вземеш този защото само този размер е с VA Direct Led
https://www.pazaruvaj.com/lcd-crt-i-...lb-p473211069/
sony 1
Но в https://www.displayspecifications.co...ison/7c5bd9c05 пише , че LG 55UM7660PLA е с Директ лед и е IPS, уж... не е ли вярно ?
Dares
VA e по доброто от IPS. Отделен е въпроса ако държиш на нисконтрастната IPS
MVA е за предпочитане само ако гледаш на тъмно или частично затъмнено помещение. Амбилайта също се ползва на тъмно.
През деня в светло помещение няма значение дали ще е с IPS или MVA матрица.
sony 1
Това не го знаех, благодаря, но исках да е поне 55'' телевизор, защото 58-60'' ТВ с добра картина до колкото ми стана ясно от форума е мисия невъзможна за моя бюджет. За това се спрях на 55'' и някак си не ми се иска да слизам на долу в размера. А е напълно възможно да съм пропуснал някой модел, който да е добър за моите изисквания.
Dares
Ти си прецени.
Добре, ще помисля, благодаря. Но сега видях , че https://www.pazaruvaj.com/lcd-crt-i-...04-p487020912/ е с VA Direct Led.
Възможно ли е сега да сведем избора между тези двата: - LG 50UM7600PLB и Philips 58PUS7304. Или няма значение, кой ще е ..
[QUOTE=Dares;942925]Търся телевизор, който ще се гледа в не много светла стая, закачен на стената на около 2.5 метра от зрителя. Ще се гледат филми от компютъра и телевизия от булсатком. Ще е включен към домашно кино, но само когато гледам филми от РС-то. За това държа да има добър звук. В общи линии е това. Благодаря.
Ако държиш на LG може да покачиш до това:
https://www.displayspecifications.com/bg/model/9d311997
https://www.pazaruvaj.com/lcd-crt-i-...lb-p474635331/
