Щом дори на 88 инчов телевозор гледан от близо ти трябва перфектно зрение за да направиш разлика между 4к и 8к ... ми е трудно да си предствая как ще се наложи 8К в близко бъдеще и защо производителите натискат толкова в тази посока.
За да има още една причина за бързото внедряване на 5G.
Здравейте, един малко тъп въпрос-ще има ли разлика(видима) ако сменя ADB декодера от А1 с CA модул- цифрова телевизия, идваща по коксиален кабел от А1, ще се гледа на LG55UM7660 от 2 до 3 м тв програми без спорт?
Дано не е офф, но Разопакован ТВ от румънците купували ли сте ?
Струва ми се ,че колегата трудно би ти отговорил тъй като се сравняват различни неща.Долу давам пряко сравнение за качество и големина.Може би сам най-добре ще си прецениш:
https://www.rtings.com/tv/tools/comp...&threshold=0.1
Visual TV Size Comparison : 55 inch 16x9 display vs 65 inch 16x9 display
8К е поредният тренд
8K vs 4K TVs: Double-blind study by Warner Bros. et al reveals most consumers can’t tell the difference
It depends on your visual acuity and how far you are from the screen. But even under the best conditions, the difference is minimal.
https://images.idgesg.net/images/art...33692-orig.jpg
https://images.idgesg.net/images/art...33693-orig.jpg
https://images.idgesg.net/images/art...33694-orig.jpg
https://images.idgesg.net/images/art...33695-orig.jpg
https://images.idgesg.net/images/art...33696-orig.jpg
https://images.idgesg.net/images/art...33697-orig.jpg
https://www.techhive.com/article/352991 ... rence.html
Conclusions
Of course, Zink and his colleagues drew several conclusions from these results. For one thing, increasing spatial resolution from 4K to 8K under typical viewing conditions does not result in a significant visual improvement. Also, a perceptual difference is somewhat dependent on content; in particular, ratings for the clips from Stacey Spears’ nature footage leaned a bit more toward 8K than the others, possibly because it has lots of high-frequency detail.
One thing the study didn’t address is whether the display technology has any effect on the ability to discern 8K. Would the results be any different if the display were an 8K LCD TV rather than an OLED? I suspect not, but it would require a different study to determine objectively.
Perhaps most important, a perceptual difference is dependent on visual acuity and seating distance. Participants with 20/10 acuity in the front row confidently rated the 8K versions of A Bug’s Life and the nature footage higher than the other clips. An ancillary conclusion was that the ITU might want to revise its recommendations about viewing distance to include viewers with 20/10 or 20/15 visual acuity.
This study supports the notion that 8K is only marginally better than 4K in terms of perceived detail—and only with good visual acuity at a relatively close distance from the screen. Otherwise, 4K offers as much detail as the vast majority of consumers can perceive. Even so, I’m sure that TV manufacturers will continue to make 8K TVs and migrate that resolution down into their mid-range models, just as they did when 4K TVs first came out, though I doubt that studios will create much content in native 8K any time soon. So, it all comes down to how well 8K TVs upscale lower resolutions. Perhaps that could be the subject of another study.
source:
https://forum.avcesar.com/viewtopic....373790#p373790
Резултати от проучването на Европейския съюз за радиоразпръскване (EBU) относно приемането на UHD телевизия (UHDTV):
https://tech.ebu.ch/news/2020/02/ebu...uhdtv-services
UHDTV е в основата на стратегическото планиране на телевизионните оператори, но това не е приоритетът. Около 50% от радио- и телевизионните оператори-членове посочват, че приемането на UHDTV ще бъде част от техния преход към IP инфраструктура. , По отношение на HDR, телевизионните оператори са посочили HLG10 и HDR10 като формати за разпространение. Повече от половината от анкетираните радио- и телевизионни оператори не възнамеряват да използват динамични HDR формати. Само три телевизионни оператора възнамеряват да ги използват, но с различни формати (SL-HDR, Dolby Vision, HDR10 +). ...
В някои европейски страни използването и прилагането на IPTV се изравнява с DTT(цифрова ефирна телевизия), като тенденцията е в близките 2-3 години да го надмине.
Сляп тест 4K vs. 8K: Зрителите не виждат (почти) разлика
https://www.techhive.com/article/352...ifference.html
https://bitmovin.com/compression-standards-vvc-2020/
https://www.youtube.com/watch?v=wRjF2yYmlfoЦитат:
2020 е годината на VVC. Поне когато става дума за последните етапи на стандартизация. След последното заседание в Брюксел проектът на комитета на VVC беше одобрен. По този начин VVC е на път да бъде приет като финализиран международен стандарт до края на 2020 г.
Philips 65PUS6504/12 vs LG 65UM7450PLA vs Samsung UE65RU7170S vs Sony KD65XG7096
https://tweakers.net/reviews/7662/be...or-weinig.html
Пробив в развитието на технологията Quantum Dot По-добри цветове и по-ниски цени за телевизори?
Панелите, произведени с помощта на новото покритие, трябва да позволят показването на 90% от цветовете, които се виждат от човешкото око (!!) . Досега можехме да видим максимум 76% в Ultra HD технологията (rec2020). Около 50% в DCI филмите.
Според професор Чен, тези промени биха могли да намалят производствените разходи и да подобрят качеството на възпроизвеждането на цветовете в матриците Quantum Dot.Университетът в Цинхуа вече е подал патенти и възложи на външна компания да произвежда в търговската мрежа подобрени панели . Първите от тях трябва да бъдат създадени през 2020 г.
https://hdtvpolska.com/przelom-w-roz...y-telewizorow/
След като взех, разопаковах и тествах Sony KD 65XF9005, определено мога да кажа, че картината е осезаемо по-добра от 55XE8096. Особено ако се гледа на по-тъмно и без значение от формата ФХД или 4К, като ХДР-а също е доста по-добър. При ХЕ8096, сигурно заради ЕДЖ Лед-а, когато е в 4К ХДР при появяване на много ярки елементи (като субтитри примерно) изсветлява и черното. Това е много по слабо забележимо при XF9005 или е по-скоро като малък ореол около светлия елемент от колкото изсветляване на цялата картина. Отдавам го на различната подсветка, но опредлено 9005 си струва парите и разликите са наистина осезаеми. 9005 е достатъчно ярък, според мен, да се гледа и във светли помещения. В помещение над 35м2, пак според мен, добър размер е 75 инча, 55 и 65 са ми малки. Следващия ще е 75 инча на 100%.
Честито,идеален тв-р за такава цена.Не знам дали ще видим и тук подобна.
Няма как XE 8096 да се сравнява с него.
Четох,четох и реших да попитам за избор на телевизор.Спрял съм се на 65 инча размер.Избора е между https://www.technomarket.bg/televizo...rt-tv-09172629
и https://techmart.bg/Телевизор%20LG%20LED%2065SM8200PLA .Самсунга е с VA матрица а LG-то е с IPS но пък изкочи и Самсунг с IPS https://edigital.bg/led-televizori/s...evizor-p629302 и съвсем се обърках :undecided: Ще се ползва основно за гледане на телевизия,HBO-go и понякога филми от флашка или хард диск.В техното ги гледах и разлика в картината почти няма,а звука на LG-то ми се стори по добър.Ако някой ползва такъв телевизор ще се радвам да сподели мнение.
