Ето и едно бързо сравнение xh90 и q80
https://youtu.be/XGmq8P5mPPQ
А ето и едно по- бавно сравнение, с уговорката, че ги нямам и двата;): https://www.rtings.com/tv/tools/comp...&threshold=0.1
В резюме, за фими Sony-то, за спорт и ТВ Самсуняка!
Аз уж на този канал му бях гледал други ревюта на Сони-то, обаче тук той обърна внимание на нещо уж дребно, че реално стойката, двете крачета са с дължина 34см, което май ми е на мен максимума като дълбочина, където ще го слагам, а исках да мога да го завъртя мъничко... какъв важен детайл. Иначе трябва да търся вече и варианти със стойка на стената, там тепърва трябва да разглеждам. Иначе като се бях обаждал в Технополис, понеже на снимката крачетата са в средата, човекът от ТВ отдела обясни, че при тези сонита имало 4 дупки и може да ги сложиш и в края и в средата. От това видео нещо не става ясно това.. XH95 ти сигурно си го сложил на стена за твоя размер, но как е ситуацията ?
Ако говорите за Sony XH9505,краката му могат да се поставят точно в двата края на телевизора-стъпват под краищата на рамката.
Обаче на тия edigital каква динамика са им цените, вчера надвечер като отворих, замалко не се изкуших и за 55Q90T (беше 1900лв), имаше 55Q95T (който е one connect box) за 1964лв. След два часа 55Q95T вече го даваше изчерпан.. а днес гледам 55Q90T е 2066лв.....
XH90 не е точно в края като на моя xh95. Но понеже краката и края на масата ги делеше един палец разстояние им смених местата, че ме хвана страх да не го бутна без да искам малко и да замине...
Ето как е при XH90:
https://www.youtube.com/watch?v=DSb8021dhWk
Аз за XH90 говоря, моя грешка, че реших, че стойката е същата като на XH95, но всъщност има разлика..
Да, точно могат и в средата и в краищата, все е 34см. Обаче този с предишния клип с ревюто XH90 vs Q80T, нещо е объркал, че може само в краищата на 1:24. https://www.youtube.com/watch?v=XGmq8P5mPPQ
При теб явно смяната има значение, за XH90 само по дължина евентуално би могло да се събере на по-къса масичка със средно положение на краката.
Виж това - https://edigital.bg/led-televizori/l...evizor-p802006
Аз съм с 65XG9505 и съм доволен, но си мисля, че от LG-то щях да сум една идея по-доволен зарди липсата на blooming при него. Само че тогава цените бяха доста различни и го взех на цената на това LG сега :)
Пускам пост от една колежка, трябва и 50 инчов ТВ с бюджет около 900-1000лв. Ще се радвам ако някой има препоръки. Някой детайли:
-стаята е светла
-има столове не само срещу него
-ще се гледа кабеларка +ХБО и тубата
-инцидентна игра на ПС4
(предложили са й UE50TU8512, аз харесвам VA матрици ама с тия столове и от страни не само срещу ТВ незнам?)
Здравейте, ако можете за мнение за тези две марки кой е по добър.
Hisense 65" U8QF или
TCL 65" Class 6-Series.R635
.благодаря много.
TCL R635 е модел за сев. Америка,мисля.Тук пряко сравнение за моделите.И 2 линк с европейския модел на HISENCE.
Имам единия,но нямам другия и не е сериозно да ти казвам от личен опит.
Коя марка е по-добра не е сериозен въпрос.Относно тв-те гледай използваните технологии.VA/FALD/100HZ разбира се е по-добре от 50 hz и какв да е комбинация от матрица и затъмнение.
https://hdtvpolska.com/jakosc-telewi...w-hdr-w-120hz/
Аз съм с посочения UE50TU85 - стаята ми е с южно изложение и доста светла, а масата за хранене е в страни от ТВ и обще взето нямам проблем да гледам HBO и Netflix. Може да не е идеално, но не ми е направило лошо впечатление.
За игри - пускал съм само за тест Nvidia Now по HDMI порт от лаптопа ми и си става.
По едно време имах драма с дистанционното, че не хващаше добре, но се оправи само - нямам идея какъв е бил проблема. Също мажеше цветовете на Netflix, но се оправи със смяна на режима на картината при мен.
Тизен имат драма със забиване на HBO при продължително гледане за един-два дни. Оправя се лесно, със зачистване на кеша на апликацията - за инфо, че минах през всякакви дивотии със съпорта.
ПП Започнах да си променям мнението за този ТВ. В началото беше много негативно, заради проблемите с дистанционното, мазането на цветове в Netflix и забиването на HBO, а сега е по-скоро положително.
Здравейте , бихте ли ми помогнали с избора на нов ТВ . искам да е нещо 50 - 55 инча . основно ще се гледа тв и youtube . Колебаех се между samsung qe50q80tatxxh , samsung qe55q80tatxxh и sony KD55XH9096BAEP вървят около 1700лв . но сега видях че Сони има модел от 2021 Sony KE55XH9096BAEP който е по евтин 1500 лв . Каква е разликата между KD и КЕ ?
@stanislavdenchev за 1800лв. имаш 55 инча OLED на LG. Помисли и над този вариант.
LG OLED55BX3LB
Sent from my Pixel 5 using Tapatalk
