  Вчера,докато чаках тв-ра ми се случи една интересна случка.бг.
Видях какво е написал колегата за проблема си и реших да изтегля упътване за да мога по-бързо да пробвам и качвам на стойка.На стр. на SONY имапе някакво нет ръководство,ама исках намеря пдф.Попадам на една страница където ми казват,че за да изтегля download за тв-ра трябва да вкарам получения код от телефона си.Усъмних се разбира се,ама ми стана интересно и след това ми излизат някакви игри и няма как да идеш до къв да е manual.Затворих и след час ми идва съобщение,че успешно съм се абонирал за WIZZ ,някакви игри,тъпотии...за скромната сума от 6лв. без ДДС.Да,ама не:BigGrin.Не знам защо си помислиха,че всеки малоумен джебчия може да ме украде.Пуснах няколко реда до КЗП o копие  A1 и сумата ще бъде възстановена.Ама ако някой си мисли,че с това ще му се размине да сменя влака.
Тъй като това е явен опит за измама,който би трябвало да може да бъде разкрит(не направих снимки на компа си,ама те от къде да знаят),сега изчаквам отговора и ще подам същия сигнал и до останалите истанции.Разбира се те са в играта((с/у феникийски знаци),както и А1,ама ще трябва да се потрудят малко ,защото процедурата през която трябва да минат не е толкова проста.
Не знам до кога в бг ще продължават подобни маймундулъци,очевидно докато ги траеме.Защото за да става това никой няма дс си даде парите за софтуер,ако всеки засегнат незабавно си потърси правата.
Няма как,няма как....НЯМА:)
 https://www.youtube.com/watch?v=fDsiY2evXIQ
Anuwar
 Привет отново, момци,
Благодаря на всички за съветите.
В крайна сметка току що поръчах Sony XR-55X93J онлайн и с удължена гаранция.
Дали можете да ми дадете съвет как точно да процедирам при приемането на стоката, за да съм сигурен, че няма да имам проблем? Ясно е, че трябва да огледам добре кашона и ако има индикации за удари или смачкана част, да не приемам доставката. Има ли нещо друго, което да направя? Едва ли ще ме чакат да вадя телевизора от кашона, за да проверя самия ТВ за външни повреди?
След това първата ми задача е да проверя дали има някакво навъртяно време и дали не е случайно мостра, но какво още трябва да гледам от гледна точка на тестове?
Предварително благодаря за съветите! :thumbsup:
    Никой ли не може да даде насока? В търсачката нищо не намирам по темата...
В ютубата намерих следния тест https://www.youtube.com/watch?v=LNdt...ist=WL&index=3
  Аз моя го взех лично от емаг магазина им. Въпреки това не го отварях. Видях че е запечатана един слой тиксо отгоре, което до някъде ти е гаранция, че не е мострен/разпечатан. Предният, който поръчвах преди години пак не съм го вадиш, въпреки че го докараха до вкъщи. Само го отворих отгоре, случайно ако забележа нещо нередно. Другото си го казал за цялостта на кашона.
Sent from my M2007J17G using Tapatalk
djoni1
Някой може ли да сподели дали ще има разлика за нас като обикновени потребители между Sony 65xh9005 и Sony 65 x93j. Ще се гледа ЕОN телевизия и филми.
Четох за новия XR процесор, но дали ще даде реално такава разлика?
Благодаря Ви
    Имам X9505 и X93j, но и двата са 55". Определено x93j е с по-добра картина.
Изпратено от моят SM-N975F с помощта на Tapatalk
djoni1
Благодаря Ви
    Не разбрах какво точно ...колегата в предния пост.
Някой може и да сподели,ама бива този някой да е имал двата телевизора,дас ги е сложил един до друг и поне 3 дни да си е играл с настройките.
И кой мислиш.че е този някой във форум?
Никакъв процесор не може да даде съществена разлика за гледане филми и телевизия.Говоря за разлики м//у два сходни от подобна година.
Не виждам каквато и да е разлика в движението и др. за които говорят в реклаите на процесорите.А разликата в контраста(съотв. дълбочина и цялпстен пблик на тв-ра) се вижда и зависи от технологията т.е. OLED,edge led или VA/FALD,като при последния случай са важни и бр. на зоните.
И след последната си покупка също се потвърдих заключенията на rtings...
Ако искаш прочети това ,много точно описание (поне от това което виждам на xh9005)вкл.разликите и то от когото трябва да четем
			През последните години 90-серията на Sony също беше история за телевизионен модел, заседнал в същата предавка. Тази история продължава през 2021 г., защото честно казано, ако не знаехме от визуалните настройки и интерфейса на Google TV, X90J лесно може да бъде сбъркан с миналогодишния модел. Новите трикове на новия видеопроцесор „Cognitive XR“ на Sony се отнасят най-вече до подобряването на картината, така че ако искате да видите картината, както е предвидил създателят, ще се окажете, че намалявате всичко това. Това означава, че крайният резултат не е много по-различен от вече отличните видео процесори на Sony от миналото. Новият процесор осигурява страхотно увеличаване на SD мащаба, премахване на преплитане, движение и т.н. В комбинация с режима на картината „По избор“ на телевизора, вие сте на добро място.
   https://www.flatpanelshd.com/review....&id=1624852600
Ако и това не ти помогне ,аз няма как.
А дали ще чакаш от някой друг си решаваш сам.
Crazy_hatteR®
    На какво съдържание ги сравняваш?
  На телевизия, на стриминг, включително и на един и същи филм през Коди.
  Добре  че не написа  , че   7 серия се вижда и тя по-добре  от 9505 , че щях да се ядосам дето съм наринал едни пари  излишни ......
  Привет,
Опитвам се да проверя наработеното време като на изгасен телевизор SONY XR55X93JAEP натискам:
 „Display, 5, Volume+, Power“
опитвам и с
 „Display, 5, Volume-, Power“
И в двата варианта си се включва на ТВ канал и нищо не се получава.
Дали можете да ми дадете съвет къде греша?
Благодаря предварително.
  Сега пробвах на X9005F и работи (варианта с Volume+). За "Дисплей" натискаш това което е под "7", нали?
Dedo1975
    Да, на бутона пише I+ и под него има зелен въпросителен знак...
Гася го на ТВ канал или home screen, ако има значение, но и на двете не влиза във въпросното меню.
  Питах официалния магазин на Сони и Технополис - гледаха ме като теле в железница.
Не съм предполагал, че ще е толкова трудно да проверя изработените часове... :)
  Не знам дали е за тази тема,ама да не отварям нова.
Някой знае ли защо не може да се изтегли това приложение.Хакерчета пробваха и с някакви промени на страната,...ама не.Пробвам на телефона,не на тв-р.
 https://www.upflix.net/
 https://play.google.com/store/apps/d...ix&hl=bg&gl=US
  Здравейте, доста теми изчетох, но не мога да взема решение кой от двата телевизора да избера. Сони 65xr93j или Самсунг Q80A. Гледах ги и на живо, спря ме това че навсякъде казват че на самсунга му слагат IPS, но в европа май може и ВА да бъде панела. На биво черното му изглеждаше много добро, по добро от на сонито. Картината му също беше много хубава, но на тъмно не знам как ще е. Как мога да проверя дали е с ВА панел или IPS. И като цяло кой е по добрият телевизор според вас. На еднаква цена са.
