Аз харесвам ревютата на digital trends за телевизори:
https://m.youtube.com/c/digitaltrends
Ревютата са им професионално направени (калибрират и измерват всичко), но синтезират информацията по разбираем начин. И те са фенове на Сони като смятат, че изкарват по-добра картина от олед аналозите на ЛГ, но пък и струват повече. Нормално.
Чакаме да видим новия олед на Самсунг как ще се представи.
Взех 65xh9005, направих теста от клипа, централно всичко мисля изглежда ок, но отстрани се виждат вертикални по тъмни линии на бял фон, при пускане на футболен клип в тубата едната линия също се усеща при движение или при движища сцена на филм. Сега ъпдейтвам софтуера, дали може да се оправи от някакви настройки?
Sent from my M2007J17G using Tapatalk
Предполагам виждаш локалното - пробвай на най-ниска степен или изключено дали ги виждаш пак.
Привет отново, момци,
Благодаря на всички за съветите.
В крайна сметка току що поръчах Sony XR-55X93J онлайн и с удължена гаранция.
Дали можете да ми дадете съвет как точно да процедирам при приемането на стоката, за да съм сигурен, че няма да имам проблем? Ясно е, че трябва да огледам добре кашона и ако има индикации за удари или смачкана част, да не приемам доставката. Има ли нещо друго, което да направя? Едва ли ще ме чакат да вадя телевизора от кашона, за да проверя самия ТВ за външни повреди?
След това първата ми задача е да проверя дали има някакво навъртяно време и дали не е случайно мостра, но какво още трябва да гледам от гледна точка на тестове?
Предварително благодаря за съветите! :thumbsup:
Спрях го, но май няма ефект. При бял екран и и при някои от другите се виждат вертикални сиви линии при поглед отстрани. Абсолютно централно може да се каже че е ок, но и при по лек ъгъл се забелязва разликата например на зеления терен при движение на камерата. Не знам Ко да го правя. Не мога да преценя дали е нещо нормално
Вероятно тогава става въпрос за DSE (ефект на мръсния екран), но в такъв случай би трябвало да го виждаш и централно и да е по-скоро като петна...
Пробвай с различни стойности на яркост и сила на подсветката дали има разлика.
Намерих подобни проблеми. Ето същото с описание и снимки.
https://www.reddit.com/r/bravia/comm...th_exchanging/
Прилагам и моя снимка, но при нея има едни петна, които са от самата снимка, но вертикалните се виждат.
Пробвах и на стария ми 50kdl w805 и такива проблеми няма... Та май ще го връщам, дано да нямам проблеми с ЕМАГ, защото все пак съм го разопаковал и ползвал... Ако колегата със 75 инча може да каже дали има този проблем.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...842954eaed.jpg
Да, вижда се - транспорт и неправилно съхранение също може да доведе до подобни проблеми. моя имаше две дупки на кашона точно от страната на екрана и само допълнителното парче картон пред екрана го беше спасило.
Често "Европът" като ми носят пратки и им виждам разхвърляните тв в бусовете - мърлящина от всякъде...
Ужас, точно поради тази причина си го взех лично от Сердика, кашонът беше непокътнат. Закачил съм го на стената, не би трябвало това да е проблем за тали линии.
Да не си пренавил болтовете? Може да пробваш на стойката му дали ще е така, макар че ако си "подпрял" с болтовете може и да е деформирано вече.
И аз това си мислех като пишех, но се сетих, че са с ограничител, тъй че не би трябвало да е от това.
Ще помисля седмица илиж2 дали да го връщам. За момента мисля да го направя. Лошото е обаче след месец два ако взема и 65x93j дали мога да случа пак на подобна бройка
djoni1
75''SONYXH9005 вчера пристигна.Както се и очакваше ЕКОНТ хич го не бива.Отидох на вилата и най-напред отидох да си взема стойките в офиса.Щяха да го товарят ,ама не можаха:) ,щото буса му беше пълен с един тон обемисти неща и цял ден се разкарвал с тях....И.т.н.
Като дойде го погледнах малко да няма удар и чак като дойде майстора да ми монтира стойките(за него и HISENSE-a) му пуснах заливките.
Няма такива проблеми и слава Богу,защото е хубаво да гледаш голям тв-р,ама ако трябва да го подмяташ за връщане....леле ,мале.
Не мога да ти кажа какво мисля за твоя.По снимки не бих се наел.Точно за това ми беше коментара,че да гледаш ревюта в тубата(през собствения си монитор(тв-р) и да сънуваш нещо е на практика едно и също/
Няколко неща ми правят впечатление
1.Не изписва ,за кратко(като LG),когато има HDRформат
2.Не виждам HBO в приложенията.
3.Може би трябва да актуализирам софтуера,ама не бързам.Записаните клипове забиват от време на време,отYT винаги вървят добре.
Ама за такива има време.
Качеството на картината,като за цената е добро,цветовете балансирани.На тъмен екран черното е идеално,но на тъмни сцени ми се струва,че контраста е по-малък в сравнение с предните ми VA/FALD телевизори(с OLED не мисля да сравнявам).
Според мен при целия тъмен екран вероятно софтуерно си гаси подсветката,а при тъмните сцени малкото зони за затъмнение.........
Но за цената на която го взех(2250) за 75'' не мисля,да се задълбочавам и да търся под вола телета.
Пък и за по-хубав,както е казал колегата по-горе,още не съм дорасъл:thumbsup:.
inches9
Пък и за по-хубав,както е казал колегата по-горе,още не съм дорасъл[emoji106].
Благодаря ти за описанието.Супер е при теб няма такива линии. ЕКОНТ много ли ги подмятат, че не знам дали аз да си го върна или да го пусна с куриер(при мен се събира точно в комбито). Тези линии са дразнещи, не винаги гледам централно ТВ, даже напротив, ако не е филм, си го гледам леко страни, като си въртя и стойката.
Като изключа проблема, цялостно и на мен ми хареса.
djoni1
За подмятане не мога да обобщавам.В EKONT работят различни хора.Ако започна да обяснявам вчерашния случай ше е дълго и може би за друга тема(вицове).
Лошото е,че не дават точен час както SPEEDY от-до*1 час!) и да си го спазват.Все едно,че трябва по цял ден да ги чакаш,да не говорим че в моя случай и майсторите трябваше да правят същото и ако бяха още малко забавили и на другия ден м-те бяха заети?Тъпотии...бг
Другото е,че ако тв-ра е от ED имаш право на проба(15 мин.) и вземаш или връщаш.А тука ,както виждаш те занимават цяла седмица с глупости.
Иначе сина ми си купи 65'' от същия(още не го е отворил:))) и казва,че като се обадиш на ЕМАГ за връщане на нещо действат много бързо.
То гаранциите хубаво,ама тук нямам мазе и се чудя кво да правя кашона,дали да го нагъвам дали на боклука и квот дал Господ.
Все пак при тези размери......
inches9
Аз си държа кашоните, просто защото ако решиш да го местиш с транспорт по какъвто и да е повод, ще трябва да го сложиш в нещо. Препоръката е написана на кутията и в книжката, изправен вертикално, и да си пазиш кутията за транспорт.
Предполагам може да се сгъне да стане плоска но не съм пробвал.
