  Валери
таблица
 https://forum.setcombg.com/samsung-%...ml#post1034838
 https://www.lcd-compare.com/gamme-tv...ine-up-423.htm
Валери
 И така  да разбирам ли , че SAMSUNG 55Q80B повече си заслужава от  LG 55QNED813QA.
Това мога да си позволя като бюджет на този етап.Кой от двата да взема разликата е 250лв по малко за LG.
Но в края на крайщата не купуваме всяка година телевизор.
    като че ли най-близкият еквивалент на Sam Q80B е LG QNED86
 https://www.lcd-compare.com/index.ph...55QNED816QA=on
55QNED81/82/86/87
 https://www.lcd-compare.com/index.ph...55QNED876QB=on
svetlio1
 След като румънците бастисаха "е-дигитал"  вече е трудно да се намерят подобни цени.
Най-евтините варианти за 65" 100/120хц , които намирам са около 1800лв.
    И преди това нямаше 100/120 херца за 1200 лв. Той колегата нещо не е в час с цените.
И аз искам 75oled за 2к ,ама няма.
  Христослав,благодаря за линковете. Видях каквото ме интересуваше. Малко се бях пообъркал щото точно[само] 55-та на Самсунг от миналата година Q80A е с IPS панел от цялата 8 серия. Явно тая 2022г.  всичко е с VA панели.
Горе-долу поизбистрих нещата. Съпоставих ги и везните клонят към Самсунга. Разликата в парите е минимална и не си заслужава да се обсъжда. Но във всичко друго нещата са в полза на Самсунга. Започваме с VA  матрицата при  SAMSUNG и IPS при LG, Direct Full array при SAMSUNG и Edge Led при LG и не на последно място звука 60 W {2.2.2}със субуфер при SAMSUNG поддържащ  Dolby atmos и 2 по 10W  при LG. Ами остава да ги видя на живо как работят и да скачам .
  В момента гледам на 55Q80A и е VA панел. Многократно е отбелязвано в темата, че за европа са VA. Сглобен в Унгария е. Ако се интересувате нещо конкретно за модела може да питате.
 acmmm 55 инча за 1350лв имаше при румънците sony x85j. Също намират се върнати тв-та от моделите samsung q70a и  q80a за 1200-1450лв. Такива цени в промоционалните дни само.
svetlio1
    Дори продават и по-скъпо  извън телевизорите.....
  Мерси колега. Писах на лични.
Сони НЕ.
Q70A  , Q80A особено върнати въобще не ме интересуват.
Двоумях се между SAMSUNG  55Q80B и  LG 55QNED813
Никой ли няма от форума с 55Q80B да сподели мнение.
  Благодаря на отговорилите!
Аз съм наясно, че бюджетът ми е нисък, но и критериите не са високи. Сега изчаквам евентуални промоции покрай Световното първенство.
Старият ми, 8 годишен Philips 40PHT4100/12 върши перфектна работа. Сега търся подобен, но по-голям. Най-важното е футболните мачове да вървят гладко.
Примерно в този 65PUS7607 има ли сериозни недостатъци
 https://www.technopolis.bg/bg/Televi...HD-LED/p/15628
acmmm
    50hz.... панел. Мисля че другото няма смисъл да се коментира.
acmmm
 Благодаря! Значи отпада като вариант. Явно за нещо прилично трябва да се огранича до 55'...
    Бюджет?
  Колега, самото ти изискване за плавна картина при бързи сцени е достатъчно тв-ра, който търсиш, да не е евтин. За другите неща даже не говорим.
Дори и в 55" тв, покриващ изискването за 100/120 херца,например Philips PUS8807, е 1600 лв.
  Ами сегашният ми телевизор е на 8 години и  качеството ме устройва напълно. Топката и футболистите се движат плавно. За времето си беше средна работа. Виждал съм телевизори при които насича брутално. Не знам в кой параметър да търся разликата.
Бюджет около 1300 лв
  Задължително 100/120 херца за плавна картина, която не насича в бързи сцени. Основният ти критерий трябва да е това.
  acmmm
 https://forum.setcombg.com/images/st...ser-online.png
При 40 размер движението е едно при 55 и нагоре е друго.
Отиди в някой магазин пусни спорт може и да ти хареса при 55 и нагоре как се държи 50Hz телевизор от съвременните.
acmmm
    За тези пари не се вмества "качествен телевизор и размера който търсите..."
