hakama
С лек компромис - Philips 43PUS8507/88807
| Type LCD & OLED panels in Philips TV 2022 |
| size | PHS5507 | PHS5527 | PHS5537 | PHS6707 | PUS7657
PUS7607 | PUS8107
PUS8057
PUS8007 | PUS8517
PUS8507 | PUS8807 | PUS8897
PUS8887
PUS8857
PUS8837
PUS8817 | PML9507 MiniLED | 707 OLED | 807 OLED | 907 OLED | 937 OLED |
| fps / Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 100/120 | 100/120 | 100/120 | 100/120 | 100/120 | 100/120 | 100/120 |
| 24" | VA | - | VA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32" | ADS [IPS] | ADS [IPS] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39" | VA | VA | - | VA | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43" | IPS | IPS | - | - | - | ? | VA | VA | ? | - | - | - | - | - |
| 48" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OLED (LGD) | OLED (LGD) | - | - |
| 50" | - | - | - | - | VA | VA | VA | VA | VA | - | - | - | - | - |
| 55" | - | - | - | - | ? | ? | IPS | IPS | ? | VA
16 x 16 = 256 LDZ | OLED (LGD) | OLED-EX (LGD) | OLED-EX (LGD) | - |
| 58" | - | - | - | - | - | - | VA | - | - | - | - | - | - | - |
| 65" | - | - | - | - | ? | ? | IPS | IPS | ? | VA
? LDZ | OLED (LGD) | OLED-EX (LGD) | OLED-EX (LGD) | OLED-EX (LGD) |
| 70" | - | - | - | - | VA | VA | - | VA | - | - | - | - | - | - |
| 75" | - | - | - | - | - | ? | - | ? | ? | VA
512 LDZ | - | - | - | - |
| 77" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OLED-EX (LGD) |
| 86" | - | - | - | - | - | - | - | IPS | - | - | - | - | - | - |
Моля за препоръчайте ми телевизор 55 инча около 1500 лева Гледа се на запалена лампа футбол и каквото дават по телевизията разстояние за гледане 2 и половина метра и повече За сега сигнал от сателит на виваком Спрял съм се на следнгите модели
sony 55x85k
panasonic 55JX940E
samsung 55Q70B
samsung 55Q80B
LG 55QNED813QA
Philips 55PUS8807/12
sony 55X80K
Аз ще предложа 55X93J, докато все още се намира.
Колебая се между Sony X85k, и LG C2.
Основно при избора си се съобразявам да няма трептене на екрана, защото имам проблем със зрението.
Според Rtings, Сонито e flicker-free, и не ползва PWM Diming, т.е. не би трябвало да товари зрението.
От друга страна LG-то ми харесва много, но има лек Flickering, и също не ползва PWM Diming.
Това налично трептене при LG ме разколебава, въпреки, че е по-добър телевизор.
Не знам дали някой от притежаващите LG C2, може да сподели дали е запознат с тази тематика, и има ли наистина отчетлив Flickering в реални условия. В магазин няма как да го тествам с камерата на телефона си на видео със забавен кадър, защото вървят демо видеа в 4К, а на тях не се забелязва.
Благодаря за мненията в аванс.
Изпратено от моят M2007J3SG с помощта на Tapatalk
radoi
В Техномикс има A83J с 5г гаранция на 2.499 лв. Ако те устройва скачай
Благодаря за съвета. Не ми се дават +2 к, за телевизор,който отново има доза flickering, според Rtings.
Гледа ми се Олед, но всичи имат трептене. Aко го видя на живо ще реша бързо, но нямам познат с LG C2, или с А83J, който да видя в реални условия примерно на сигнал от кабелната.
Прави ми впечатление, че сегашният ми телевизор Самсунг, който има отчетливо трептене на кабелен сигнал, го няма когато гледам съдържание през бокс на Ксиоми.
Основно избора ми пада върху X85k, защото е един от трите модела тествани в Rtings без трептене и PWM. Не ме влече като Оледа тази VA матрица, но нямам избор.
Dominator
Никакъв фликъринг няма!
Кой модел имате предвид? Благодаря.
Dominator
XR-А83J
Това пише в Rtings, по него съдя, че все пак може да има леко трептене:
Sony A80J не е напълно без трептене;*лекият спад в яркостта, който виждате в диаграмата на всеки 8ms, се дължи на честотата на опресняване на телевизора от 120Hz, която не се забелязва.
Имате ли наблюдения над LG C2?
sonyseek
Бас ловя че няма да го хванете... но ако толкова Ви дразни по-добре недейте купувайте TV.
Flicker-Free
No
PWM Dimming Frequency
0 Hz
The LG C2 isn't quite flicker-free, as there's a small decrease in brightness that corresponds with the refresh cycle of the display. It's very different from pulse width modulation flicker (PWM) on TVs with LED backlights.
hristoslav2
hakama
Philips 43PUS8507/ 1000лв :scared: и то с компромис. Малките инчове не са кой знае колко по-евтини от по-големите братя. :mad:
С тези приятни приказки по-горе за Flicker-Free No PWM Dimming Frequency - Вече се замислям да "дам" моето Сони KDL 50W809C и да ъпгрейдна на ЧП или след празниците.... но с какво?
55" ли е оптималното като цена/размер, за 3-4м ( в перспектива мисля че ще е малко), а 65 ми се вижда гигант :) Ако може един Сони и един неСони вариант.
~1700-2000лв (за 55) и 65 до 2500лв
hakama
неСони вариант.
65-ца при това е по-оптимално в диапазона под 4м.
Вчера вечерта, бях подготвил таблица от над 600 реда с бб кодове, но надминах зададеният във форума времеви интервал позволяващ корекция на поста преди публикуване..и след кликване на бутона на текстовият редактор всичко се затри. :mad: Сега съм направил отново първите няколко марки, но ще продължа с LG и Sony утре вечерта. Надявам с,е да ви е полезно при избора.
Ако откриете грешки или имате информация, с която да допълня таблицата, пишете в темата.
Philips
https://hd.tudocdn.net/1017786
https://hd.tudocdn.net/1017787
Samsung
https://www.zambullo.de/wp-content/u...mbullo.de_.png
https://avclub.gr/index.php?attachme...cd-jpg.201260/
https://avclub.gr/index.php?attachme...cd-jpg.201261/
LG
https://hdtelevizija.com/wp-content/...rt_2022_01.jpg
https://hdtelevizija.com/wp-content/...rt_2022_02.jpg
PUS7607 | PUS8107
PUS8057
PUS8007 | PUS8517
PUS8887
PUS8857
PUS8837
| SoC | Mstar MSD92L | Mstar MSD 92L | Mstar MSD 92L | Mediatek 9675 | Novatek 72690 | Mediatek 9288 | Mediatek 9970B | Mediatek 9950B | Mediatek 9950B | Mediatek 9950B | Mediatek 9950B | Mediatek 9950B | Mediatek 9970A
+ co-processor | Mediatek 9970A
+ co-processor |
| Type LCD & OLED panels in Panasonic TV 2022 |
| size | LS480
LS490 by Vestel | LS500 by Vestel | LX600
LX610
LX620
LX630 by Vestel | LX650
LX660
LX670 by Vestel | LX700
LX710
LX720 by Vestel | LX800
LX810
LX820
LX830 | LX900 | LX940 | LX970 | LZ800 OLED | LZ980 OLED | LZ1000 OLED | LZ1500 OLED | LZ2000 OLED |
| SoC | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Mediatek | Mediatek 9613 | Mediatek 9613 | Mediatek 9613 | Mediatek 9613 | Mediatek 9613 | Mediatek 9613 | Mediatek 9613 |
| fps / Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 100/120 | 100/120 | 100/120 | 100/120 | 100/120 | 100/120 | 100/120 | 100/120 |
| 24" | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32" | IPS | IPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OLED (LGD) | OLED (LGD) | - | OLED (LGD) | - |
| 43" | = | VA | MVA | MVA | MVA | MVA | IPS | ? | IPS | - | - | - | - | - |
| 48" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OLED (LGD) | OLED (LGD) | - | OLED (LGD) | - |
| 49" | - | - | - | - | - | - | IPS | IPS | IPS | - | - | - | - | - |
| 50" | - | - | MVA | MVA | MVA | MVA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55" | - | - | MVA | MVA | MVA | MVA | IPS | IPS | IPS | OLED (LGD) | OLED (LGD) | OLED-EX (LGD) | OLED-EX (LGD) | OLED-EX (LGD) |
| 58" | - | - | MVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65" | - | - | MVA | MVA | MVA | MVA | IPS | IPS | - | OLED (LGD) | OLED (LGD) | OLED-EX (LGD) | OLED-EX (LGD) | OLED-EX (LGD) |
| 70" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75" | - | - | - | - | MVA | MVA | IPS | IPS | - | - | - | - | - | - |
| 86" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LCD matrices in Samsung TV 2022 |
| size | BU800x | BU850x | LS01B | LS03B | LS05B | Q6xB | Q7xB | Q80B | QN85B MiniLED | QN9xB MiniLED | QN95B MiniLED | QN700B | QN800B | QN900B |
| SoC | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| fps / Hz | 50/60 | 50/60 | 43/50" - 50/60
55/65" - 100/120 | 43/50" - 50/60
55/85"- 100/120 | 50/60 | 50/60 | 100/120 | 50"-50/60Hz
55/85"-100/120 | 100/120 | 100/120 | 100/120 | 50/60 | 100/120 | 100/120 |
| 32" | - | - | - | VA (CSOT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43" | MVA (AUO)
ADS (BOE) [IPS] | MVA (AUO)
ADS (BOE) [IPS] | MVA (AUO) | MVA (AUO) | ? | HVA (CSOT)
MVA (AUO) | - | - | - | MVA (AUO)
MVA (Innolux) | - | - | - | - |
| 50" | MVA (Innolux)
VA (BOE) | MVA (Innolux)
VA (BOE) | MVA (AUO) | MVA (AUO) | - | MVA (Innolux)
VA (BOE) | - | VA (AUO) | - | VA (Innolux) | - | - | - | - |
| 55" | VA (HKC) | VA (HKC) | MVA (AUO) | MVA (AUO)
HVA (CSOT) | - | HVA (CSOT)
VA (SDC) | MVA (AUO)
VA (SDP - Sharp) | VA (AUO)
HVA (CSOT) | ADS (BOE) [IPS]
36 x 14 = 504 LDZ | MVA (AUO)
HVA (Innolux) | MVA (AUO)
HVA (CSOT)
36 x 16 = 576 LDZ | HVA (CSOT) | - | - |
| 60" | MVA (SDP - Sharp) | VA (SDP-Sharp) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65" | MVA (SDP - Sharp)
VA (HKC) | MVA (SDP-Sharp)
VA (HKC) | HVA (CSOT) | MVA (AUO)
HVA (CSOT) | - | VA (SDC)
S-IPS (LGD) | HVA (CSOT)
VA (SDC) | VA (CSOT) | ADS (BOE) [IPS] | MVA (AUO)
HVA (CSOT)
40 x 18 = 720 LDZ | HVA (CSOT) | MVA (AUO)
HVA (CSOT) | MVA (AUO) |
| 75" | HVA (CSOT)
MVA (SDP-Sharp) | HVA (CSOT)
MVA (SDP-Sharp) | - | HVA (CSOT) | - | HVA (CSOT)
MVA (SDP - Sharp) | HVA (CSOT) | VA (CSOT) | ADS (BOE) [IPS] | HVA (CSOT) | KVA (CSOT) | HVA (CSOT) | HVA (CSOT) | MVA (AUO) |
| 85" | MVA (AUO)
HVA (CSOT) | - | MVA (AUO)
HVA (CSOT) | - | MVA (Innolux)
MVA (AUO)
HVA (CSOT) | VA (AUO) | MVA (AUO) | MVA (AUO) | - | HVA (AUO) | MVA (AUO) |
| Type LCD matrices in LG TV 2022 |
| size | LQ57 | LQ63 | UQ76/75/70 | UQ81/80 | UQ91/90 | NANO78/76 | NANO82/81 | QNED82/81 | QNED87/86/85 MiniLED | QNED91 MiniLED | QNED96/95 MiniLED | QNED99 MiniLED | C2 | G2 |
| fps / Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 43/75" - 50/60
86" - 100/120 | 43/75" - 50/60
86" - 100/120 | 50/60
86" - 100/120 | 50/60 | 100/120 | 100/120 | 100/120 | 100/120 | 100/120 | 100/120 | 100/120 |
| 32" | VA (AUO) | VA (AUO) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OLED (LGD) | - |
| 43" | - | - | IPS | VA | IPS | VA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OLED (LGD) | - |
| 50" | - | - | VA | VA | VA | VA (AUO) | VA (AUO) | VA | - | - | - | - | - | - |
| 55" | - | - | IPS | ADS (BOE) [IPS] | ADS (BOE) [IPS] | S-PS (LGD) | S-IPS (LGD) | S-IPS (LGD) | S-IPS (LGD)
? | S-IPS (LGD)
? | - | - | OLED-EX (LGD) | OLED-EX (LGD) |
| 60" | - | - | - | VA | VA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65" | - | - | IPS | ADS (BOE) [IPS] | S-IPS (LGD) | S-IPS (LGD) | IPS | ADS (BOE) [IPS] | ADS (BOE) [IPS]
48 x 20 = 960 LDZ | ADS (BOE) [IPS]
48 x 20 = 960 LDZ | IPS
40 x 30 = 1200 LDZ | IPS
40 x 30 = 1200 LDZ | OLED-EX (LGD) | OLED-EX (LGD) |
| 70" | - | - | - | VA (SDC-Sharp) | VA (SDC-Sharp) | VA (SDC-Sharp) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75" | - | - | - | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS
60 x 32 = 1920 LDZ | IPS
60 x 32 = 1920 LDZ | - | - |
| 77" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OLED (LGD) | OLED (LGD) |
| 83" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OLED (LGD) |
| 86" | - | - | - | IPS | IPS | IPS | - | IPS | IPS
60 x 24 = 1440 LDZ | IPS
60 x 40 = 2400 LDZ | ADS (BOE) [IPS]
60 x 40 = 2400 LDZ | - | - |
| Type LCD & OLED panels in Sony TV 2022 |
| size | W880K
W870K
W830K
W820K
W800K | X75K
X72K | X82K
X81K
X80K | X89K
X85K | X94K
X93K
X90K | X95K MiniLED | A75K | A84K
A83K
A80K | A90J | A90K | A95K | Z9K |
| 32" | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OLED (LGD) | - | - |
| 43" | - | ADS (BOE) [IPS] | ADS (BOE) [IPS] | MVA (AUO) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OLED (LGD) | - | - |
| 50" | - | MVA (Innolux) | MVA (Innolux) | MVA (AUO) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55" | - | - | ADS (BOE) [IPS] | HVA (CSOT) | HVA (CSOT) | - | OLED (LGD) | OLED (LGD) | OLED (LGD) | - | QD-OLED (SD) | - |
| 65" | - | - | ADS (BOE) [IPS] | HVA (CSOT) | HVA (CSOT) | HVA (CSOT)
36 x 12 = 432 LDZ | OLED (LGD) | OLED (LGD) | OLED (LGD) | - | QD-OLED (SD) | - |
| 75" | - | - | ADS (BOE) [IPS]
X81K | HVA (CSOT) | HVA (CSOT) | HVA (CSOT)
40 x 15 = 600 LDZ | - | - | - | - | - | HVA (CSOT) |
| 77" | - | - | - | - | - | - | - | OLED (LGD) | - | - | - | - |
| 83" | - | - | - | - | - | - | - | - | OLED (LGD) | - | - | - |
| 85" | - | - | - | MVA (Innolux) | MVA (AUO) | MVA (AUO) ? | - | - | - | - | - | MVA (AUO) |
Sony
http://sonyglobal.akamaized.net/is/c...ison_light.pdf
Искам да купя телевизор и не мога да разбера каква е разликата между тези два модела.
Ще ми помогнете ли?
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=39879&stc=1
