Резултати от 1 до 15 от общо 23
Страннен ефект при 120hz (връзка с компютър)
    Aug 2007
    Когато компютъра е вързан на 60хц ефекта не се наблюдата, при вързване на резолюция с 120хц от време на време примерно на 2-3 мин забелязвам почти недоловимо някак си понижаване на силата на подсветката/яркостта и после след време пак така, някой знае ли защо така става? (ПП това май го забелязвах и при режим игра/компютър, но не и при другите нормални режими филми и т.н., ТВ е 55NU8072)
    В
    Jun 2002
    Отговор: Страннен ефект при 120hz (връзка с компютър)
    Този ТВ дали въобще поддържа подобна честота.
    @profusion,
    Вземи напиши точния модел на видеокартата си. Телевизорът (цялата серия) по-висока честота от 60Hz не поддържа.
    Упътване за употреба (E-Manual), 161страница:
    http://downloadcenter.samsung.com/co...2_181205.0.pdf
    Примерно за 4К Philips 49PUS8503/12:
    Компютърни формати
    • 640 x 480p – 60 Hz
    • 800 x 600p – 60 Hz
    • 1024 x 768p – 60 Hz
    • 1280 x 768p – 60 Hz
    • 1360 x 765p – 60 Hz
    • 1360 x 768p – 60 Hz
    • 1280 x 1024p – 60 Hz
    • 1920 x 1080p – 60 Hz
    • 3840 x 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
    Този пост е редактиран от Gena_bs; 24-01-19 в 11:57.
    Jun 2002
    Аз за това го питах. Макар че по принцип не би трябвало да има възможност да сложи подобна честота от настройките на драйвера.
    По отношение подобна честота при мониторите (не ТВ) цената на модел примерно 27 инча може да е по-висока от цената на 40-50 инча ТВ.
    Aug 2007
    Телевизора е 55nu8072 компютъра е Mac mini 2018.
    Тоест да го върна на 60хц ли? Щото на 120 всичко е толкова по-мазно
    Май с повече гледане само на режим филми но го наблюдавам.
    Сега е на опцията 2560х1440 на 120хц долу се вижда.
    Този пост е редактиран от profusion; 26-01-19 в 11:17.
    Nov 2010
    Щом пише, че не поддържа ... значи няма (доверявам се на написаното по-горе не съм проверявал) избери най-високата поддържана резолюция и херци, може да опиташ с друг кабел. При мен с дълъг кабел (10 м) ми се е случвало така да 'премига' или изобщо да не 'вади' картина.
    Aug 2007
    На 4к менютата ми са микроскопични за това исках нещо средно между 4к и ХД
    Тоест така на 120 може ли да му стане нещо на ТВ?
    Също забелязвам че на някой резолюции еднакви пиксели еднакви честоти но на тези който пише HiDPI филмите нещо накъсват (горе на картинката се вижда) а уж честотата е еднаква все примерно 60?
    Ако изобщо поддържа 120хц (май само при Сони го имаше) , то ще е на 1920х1080/120 - 4К на 120хц вероятно в модели с HDMI 2.1
    Tези менюта не може ли да им се увеличи шрифта? Не съм запознат с Apple, затова питам.
    Скрееншотите са резолюциите на изхода на видеокартата ти. Samsung е написал точно какви поддържа на видео входовете и при каква честота. Какво искаш ти да зададеш и какво ще се получи в действителност не се знае. Производителят ясно е написал параметрите и при някои резолюции може и да сработи.
    Ако имаш време и нерви - тествай!
    А дали ще се повреди телевизора - няма кой да ти отговори. Можеш да питаш в Samung България, примерно.
    Jun 2002
    Всеки монитор (или тв вързан с РС) има точно определена резолюция и честота, на която да работи най-добре.Това, че от настройките на драйвера на видеокартата може да пускаш и други режими не означава, че на тях може да очакваш аналогично качество на картината.
    Aug 2007
    Ясно ще си го върна на 60хц
    Mar 2018
    Ето повече информация, 55" модел го дават, че поддържа 120 Hz:
    https://www.rtings.com/tv/reviews/samsung/nu8000
    Виж и дали си с последния фирмуеър:
    Update 06/11/2018: 1440p @ 120 Hz performance has improved as of firmware version 1103. The 1440p @ 120 Hz input lag is now 9.7 ms, down from 24.8 ms.
    Пробвай и с друг, по-качествен кабел. Накъсването при филмите може и да е от хардуера, ако му идва "тежък" филма. Пробвай да запишеш на USB или външен HDD и да пуснеш директно от телевизора дадения филм.
    Филмите си ги пускаш на 24хц
    пусни това от компа вързан към телевизора, за да видим какво поддържа телевизора
    https://www.entechtaiwan.com/util/moninfo.shtm
    https://www.entechtaiwan.com/files/mi_setup.exe
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 26-01-19 в 16:03.
    Jun 2002
    Цитат Първоначално публикувано от avenge Виж публикацията
    Това съвпада точно с картинката, която показва резолюцията, която му разрешава драйвера на 120Hz. Така че възможно е да я поддържа, но очевидно нещо премигва. По-голямата честота е добре при игри, но той не виждам да пише, че играе, така че за обикновено ползване на ТВ за филми от РС не виждам никаква полза от 120Hz. Винаги е най-добре да се използва за тази цел нативната резолюция на монитора (тв-то). И аз не знам как е при Мас, но при Уин си има настройка за по-голям мащаб на шрифтовете в менютата. Друг въпрос е, че при някои приложения не се получава добре и някои неща се губят.
  1. LG 47LM669S проблем при връзка с компютър
    От nrjize във форум LG телевизори
    Последно: 19-04-13, 11:11
  2. Връзка Компютър-ТВ
    От vino4erpec във форум Телевизори
    Последно: 22-02-12, 20:08
  3. аудио връзка между LG LED и компютър.
    От zarkoenko във форум DLNA - медийни сървъри
    Последно: 17-04-11, 21:21
  4. Q: Връзка между DVD player и компютър
    От shaby във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 03-03-07, 14:46
  5. Връзка между компютър и GSM?
    От Black Admiral във форум Смартфони, телефони
    Последно: 22-04-05, 22:24
