Страннен ефект при 120hz (връзка с компютър)
  Когато компютъра е вързан на 60хц ефекта не се наблюдата, при вързване на резолюция с 120хц от време на време примерно на 2-3 мин забелязвам почти недоловимо някак си понижаване на силата на подсветката/яркостта и после след време пак така, някой знае ли защо така става? (ПП това май го забелязвах и при режим игра/компютър, но не и при другите нормални режими филми и т.н., ТВ е 55NU8072)
В
     Отговор: Страннен ефект при 120hz (връзка с компютър)
  Този ТВ дали въобще поддържа подобна честота.
  @profusion,
 Вземи напиши точния модел на видеокартата си. Телевизорът (цялата серия) по-висока честота от 60Hz не поддържа.
Упътване за употреба (E-Manual), 161страница:
 http://downloadcenter.samsung.com/co...2_181205.0.pdf
Примерно за 4К Philips 49PUS8503/12:
 Компютърни формати
• 640 x 480p – 60 Hz
• 800 x 600p – 60 Hz
• 1024 x 768p – 60 Hz
• 1280 x 768p – 60 Hz
• 1360 x 765p – 60 Hz
• 1360 x 768p – 60 Hz
• 1280 x 1024p – 60 Hz
• 1920 x 1080p – 60 Hz
• 3840 x 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
  Аз за това го питах. Макар че по принцип не би трябвало да има възможност да сложи подобна честота от настройките на драйвера.
По отношение подобна честота при мониторите (не ТВ) цената на модел примерно 27 инча може да е по-висока от цената на 40-50 инча ТВ.
  Телевизора е 55nu8072 компютъра е Mac mini 2018.
Тоест да го върна на 60хц ли? Щото на 120 всичко е толкова по-мазно :)
Май с повече гледане само на режим филми но го наблюдавам.
Сега е на опцията 2560х1440 на 120хц долу се вижда.
 https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...d73b9f6905.jpg
  Щом пише, че не поддържа ... значи няма (доверявам се на написаното по-горе не съм проверявал) избери най-високата поддържана резолюция и херци, може да опиташ с друг кабел. При мен с дълъг кабел (10 м) ми се е случвало така да 'премига' или изобщо да не 'вади' картина.
 https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...a6e0f19ebc.jpg
  На 4к менютата ми са микроскопични за това исках нещо средно между 4к и ХД
Тоест така на 120 може ли да му стане нещо на ТВ?
Също забелязвам че на някой резолюции еднакви пиксели еднакви честоти но на тези който пише HiDPI филмите нещо накъсват (горе на картинката се вижда) а уж честотата е еднаква все примерно 60?
  Ако изобщо поддържа 120хц (май само при Сони го имаше) , то ще е на 1920х1080/120 - 4К на 120хц вероятно в модели с HDMI 2.1
  Tези менюта не може ли да им се увеличи шрифта? Не съм запознат с Apple, затова питам.
Скрееншотите са резолюциите на изхода на видеокартата ти. Samsung е написал точно какви поддържа на видео входовете и при каква честота. Какво искаш ти да зададеш и какво ще се получи в действителност не се знае. Производителят ясно е написал параметрите и при някои резолюции може и да сработи.
Ако имаш време и нерви - тествай!
А дали ще се повреди телевизора - няма кой да ти отговори. Можеш да питаш в Samung България, примерно.
  Всеки монитор (или тв вързан с РС) има точно определена резолюция и честота, на която да работи най-добре.Това, че от настройките на драйвера на видеокартата може да пускаш и други режими не означава, че на тях може да очакваш аналогично качество на картината.
  Ясно :) ще си го върна на 60хц
  Ето повече информация, 55" модел го дават, че поддържа 120 Hz:
 https://www.rtings.com/tv/reviews/samsung/nu8000
Виж и дали си с последния фирмуеър:
 Update 06/11/2018: 1440p @ 120 Hz performance has  improved as of firmware version 1103. The 1440p @ 120 Hz input lag is  now 9.7 ms, down from 24.8 ms.
Пробвай и с друг, по-качествен кабел. Накъсването при филмите може и да е от хардуера, ако му идва "тежък" филма. Пробвай да запишеш на USB или външен HDD и да пуснеш директно от телевизора дадения филм.
  Филмите си ги пускаш на 24хц
avenge
    Това съвпада точно с картинката, която показва резолюцията, която му разрешава драйвера на 120Hz. Така че възможно е да я поддържа, но очевидно нещо премигва. По-голямата честота е добре при игри, но той не виждам да пише, че играе, така че за обикновено ползване на ТВ за филми от РС не виждам никаква полза от 120Hz. Винаги е най-добре да се използва за тази цел нативната резолюция на монитора (тв-то). И аз не знам как е при Мас, но при Уин си има настройка за по-голям мащаб на шрифтовете в менютата. Друг въпрос е, че при някои приложения не се получава добре и някои неща се губят.
