Отговор: Мнения и Избор на LCD / OLED телевизор
Ами секциите са мислени от сестра ми и ги е мислила за 55ци, а са правени по нейните чертежи... затова нямам повече място. Единият ще се гледа от разстояние между 3 метра и 3.3 метра... в смисъл някъде там е. Другият е по-скоро около 5 метра. Поради което и детайлите на 4к-то реално няма да са забележими. Когато единият е в режим "игра" ще се гледа по-отблизо. Като цяло и двата телевизора ще се гледат фронтално с изместване до максимум 20 градуса спрямо перпендикуляра... всичко останало ще е някаква абсолютна рядкост и ще е за сметка на някой гост. Ако съм изпуснал нещо друго, което е важно за препоръка - питайте.
Е, като ги е правила чертежите, няма ли как да измисли преустройка? За да вземеш 49-50" за 3м и 60-65" за 5м. и да влезеш в бюджета.
Нали за двата е 5к?
Здравейте.
Можете ли да ми дадете някакво мнение за телевизор PHILIPS 43PUH6101 Ultra HD LED LCD TV PHILIPS UHD 43PUH6101 | Телевизори | TV и видеo | Технополис БГ
Това което по принцип търся е телевизор с размер около 40-43 инча на който ще се играят игри от PS 3 или 4, ще се гледат филми/сериали от флашка и ще се гледа оптична телевизия на Виваком. Бюджета е 850 лв. Не е задължително да е Smart или пък Ultra HD. Важно е при игрите да се вижда добре, при филмите да се четат субтитри и при телевизията да не е размазано.
Между другото за точно този модел не намерих никаква информация. Намерих за модела PUS който е с амбилайт и е доста по скъп.
Здравейте!
Искам да купя 32 инчов телевизор, който задължително да е DVB-S2 (искам да ползвам сателитна телевизия на Виваком без STB). Размера няма как да е по-голям - обмислил съм го добре. Спрял съм се на LG 32LH6047, 32" (80 см), Full HD и мисля при намаленията утре да го купя. Според вас добър избор ли е? Не съм много запознат технически с технологиите при телевизорите.
Благодаря!
Към Сонито 43W80 дават ли очила за 3д и колко на брой ? Спомням си че преди като купувах самсунга в обявите си пишеше че върви с 2 чифта очила а сега на сонито никъде не видях :confused:
Сензорното дистанционно отделно ли се купува ?
eclips
W805C / W807C / W808C / W809C - комплект с дистанционно RMT-TX100D и като опция може да си купиш RMF-TX100E
Вместо серзорно дистанционно може да ползваш адроид телефон има някакво приложение което върши работа.
Аха мерси :) а очилата предполагам са 2 броя ?
eclips
Очила в комплекта няма. До колкото знам телевизора работи с TDG-BT500A
Очилата не влизат в комплектацията на телевизора.
Възможните допълнителни аксесоари
Дистанционно RMF-TX100E
3D очила TDG-BT500A
конзола за стена SU-WL450
Subwoofer SWF-BR100
Значи за да гледаш 3д на новото си сони W80*С трябва да си купиш очила ?
Не за 3D даже не ти трябва телевизор, трябва ти един кашон водка.....и после виждаш триизмерно, как пода подскача и те удря по челото.:)
Кое не беше ясно в написаното по-горе?
Всичко беше кристално ясно но не можех да го повярвам и затова реших да попитам отново :)
