Отговор: Мнения и Избор на LCD / OLED телевизор
  Има , 50на лева цена ми се върти в главата-нещо като активен конвертор оптика към 3.5мм звучи, питай гугъл.
 https://www.emag.bg/optichen-konvert.../pd/D8BKJBBBM/ -нещо такова.
  Ех, надявах се да има и по-евтин вариант. :)
     3 Прикачен файл(ове)
  Да се похваля вече - взех LG55UJ7507,
Както очаквах на кофти сигнал си вади кофти картина. Учудвам се всъщност колко много канали са с кофти сигнал. Или аз не съм го настроил добре още. Ще си поиграя тези дни.
Звукът за телевизор е чудесен.
Картината от DLNA е неочаквано добра, дори за не кой знае какво качество на видео файловете. Вграденият плейър работи добре и доста по-грамотно от този на твърде старото ми ЛГ и един по-стар Самсунг.
Мисля че разбрах какво има предвид svetlio1 за работата в затъмнено помещение, но за мен не е драматично, а може и да бъркам. Ще пробвам с файловете, които е качил и описанията от темата за ЛГ телевизори. Снимките по-долу са правени в светла стая. Има известна разлика от на живо, но се вижда размазването на Сити Тв и според мен не толкова доброто изображение на HD Nat Geo. HBO HD има чудна картина. Явно има разлика от HD до HD сигнал. На единственото спортно HD даваха дартс и нямаше смисъл да снимам :)
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25568&stc=1 Вижда се размазаното, дори на стационарния образ с логото.
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25570&stc=1 Тук очаквах малко по-добра картина, но може и от настройките да е.
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25571&stc=1 HBO HD е доста добре.
Благодаря отново за препоръките и насоките на Христослав, както и всички, които отделят от времето си да пишат и дават съвети тук.
  Здравейте на всички. Ще помоля за помощ за избор на телевизор:
 Принципна дилема:
- Размер 55" или 65"
- Качеството на картината е на първо място (приемат се и OLED и LCD предложения)
- Производителят да има целенасочена политика и продължителност на поддръжката със софтуерни ъпдейти с цел не само чистене на бъгове, но и доколкото е възможно- повишаване на съществуващите възможности на телевизора (второ място)
- Ъгъл на гледане- до 30 градуса
- Разстояние на гледане- средно около 3.5м, често и повече
- Бюджетът е между 3000 и 4000 лв.
 Конкретна дилема:
 SONY KD-55XE9305 или LG OLED55C7V или SONY KD-65XE9005 или PANASONIC TX-65DX900E
  Привет stumps
55C7 е добър вариант, а най-евтиният OLED е този
 https://www.pazaruvaj.com/lcd-crt-i-...02-p385377533/
при дистанция над 3,5 метра, този SONY KD-65XE9005
Важна е осветеността на стаята, в която ще го ползваш. OLED се гледа в притъмнено помещение.
  Благодаря за бързия отговор.
Остава само едно уточнение ... При положение, че телевизорът може да се гледа както и в притъмнено, така и в нормално осветено помещение, заслужава ли си 55" OLED вместо SONY KD-65XE9005?
Ако отговорът е "да", тогава възниква въпросът LG OLED55C7V или Philips 55POS9002? (с оглед на по-горе поставените изисквания)
  Тогава категорично съм за OLED. Ако можеше и да е 65"...и за без пари....
Ако не те хванат вземи  и на мен :)
 https://www.youtube.com/watch?v=gA2HfnZiMEs
 https://www.youtube.com/watch?v=Sw3PNWiq71I
hristoslav2
    ;) Отивам да взема един такъв ... ако не ме хванат, ще взема и за теб ;)
Благодаря още веднъж за помощта.
hristoslav2
Та както казах и в другите мнения спрях се на Самсунга с MVA Матрица, вчера дойде от Едигитал, Много съм доволен от магазина и от покупката. Препоръчвам телевизора. Цена - качество мисля, че е добра сделка.
таа и гледам от едигитал са завишили и цената даже :D
Поздрави и благодаря за предложението!
Бихте ли ми препоръчали телевизор за офис цели, по възможност варианти и от двата размера 55 и 65 инча.
Ще се ползва предимно за презентации, които е малко вероятно да съдържат видеа.
В помещението си е светличко през деня, дори при пуснати щори.
Ще съм благодарен, ако предложенията са кратко обосновани, т.е. защо точно този модел препоръчвате. За да мога да се насоча какво да допрочета за него след това.
Поздрави и предварително благодаря за насоките!
  parushev
Няма бюджет.....няма изисквания за свързаност...
за статични изображения става всеки телевизор
Samsung 65Q7F - отговаря на две изисквания - увеличена яркост и ниска отражателна способност
 https://www.pazaruvaj.com/lcd-crt-i-...7f-p362715327/
55Q7F
 https://www.pazaruvaj.com/lcd-crt-i-...7c-p363906799/
другият вариант е LG 65SJ800
 https://www.pazaruvaj.com/lcd-crt-i-...0v-p370664377/
отражения
  Burn in / Image retention
Ако притежавате или възнамерявате да закупите OLED телевизор, моля, прочетете тази пост. Това е в полза на тези от вас, които не са много запознати с технологията (Burn in / Image retention). Публикувам това, защото искам да можете да се наслаждавате на телевизора си дълго време и да избегнете потенциален проблем - прогаряне на екрана. Ако имате нещо полезно да добавите или коригирате, моля, пишете.
 https://reviewed-production.s3.amazo.../45-min-IR.jpg
 Какво представлява прогарянето?
Често при гледане продължително над 5-6 часа на една телевизионна програма, се получава отпечатък на логото/прогаряне/, а отпечатък се получава защото органичният слой се е загрял и остарял неравномерно. При случая с логото, то свети постоянно и ярко, а останалата част от панела не -> там където е стояло логото, OLED е остарял повече. Субпикселите на някои цветове, поради размера и интензивността се отпечатват най-много.
След това, може да се вижда на други канали и съдържание, което гледате, като призрачен или сенчест образ. Както обясних, това обикновено се дължи на показването на такива статични лога или графики за продължителни периоди от време. Съществува и нещо, наречено временно задържане на изображението(Image retention), което изглежда подобно на прогаряне(Burn in), но изчезва след няколко минути или час гледане на различно, случайно съдържание. Тази публикация е фокусирана върху прогарянето(Burn in), което може да е постоянно или да трае много дълго време (месеци или дори години).
Image Retention имаме, когато неподвижни логотипове на канали, бягащи информационни ленти, менюта от игри, работен стол на компютъра - с неподвижни елементи оставят прозрачни следи, които чрез някакво време изчезват.
 Производителя не приема дефекта като гаранционен! Няма да компенсира нито частта, нито труда на техника.
 Разлика между прогаряне (permanent burn in) и остатъчно изображение (Image retention).
Разликата е в това, че първото е за постоянно и непоправимо(казват, че с течение на времето леко избелява), докато второто е временно(има вградени програми и процедури за неговото изчистване).
Що се касае до образуването на Image Retention - тук ситуацията е сходна с плазмените телевизори: колкото по-ярка е картината като цяло и по-контрастни елементите, толкова по-бързо се образува Image Retention и по-бавно се разсейва. Трябва да сте особено внимателни с ярки пиктограми, особено с червено/оранжеви цветове.
Прогарянето на статични елементи може да видите на демонстрационни телевизори на витрините на магазини, продавачите в които не са образовани как правилно да експлоатират телевизор, който не техен собствен... Работата е там, че при олед телевизорите след всеки 4 часа работа - непрекъснато гледане се стартира механизъм за самопочистване. Но той се пуска само в режим на очакване(stand by). Можe да гледате телевизия 10 часа подред, но после е необходимо да го приведете в режим на очакване макар и само за час(обикновено се изисква по-малко време).
В магазините телевизорите не са в стенд бай мод - или са постоянно включени или напълно изключени от захранването. Провеждането на почистване при такъв режим е невъзможно.
Според някои собственици на плазмени телевизори, OLED са по устойчиви към IR, по-бързо го ликвидират, а и в домашни условия е нужно силно да се постараете за да приведете IR в разред перманентно прогаряне. Още повече, че всевъзможни автоматични затихвания на картината в статика действат като допълнителна вградена защита на телевизора.
За разлика от плазмените телевизори, не е нужно да го разработвате със специални слайдове. Просто първият месец-два, следете редовно след гледане да оставяте за час  телевизорът в режим на очакване. С времето това изискване отпада.
Има потребители наработили 5000+ часа на своите OLED телевизори  при това от 2013 года, при които нищо не се е отпечатало досега.
 Примери за изображения, способни да предизвикат остатъчното изображение:
• Съдържание с черни ленти отгоре и отдолу и/или отляво и отдясно на екрана. (например, формат екрана Letterboxed, 4:3 при стандартна резолюция)
• Неподвижни изображения, например фотографии.
• Видеоигри, в които може да има неподвижно съдържание в някои места на екрана.
• Екранно меню, телепрограми, логотипове на канали и т. н.
• Неподвижно съдържание в приложения.
• Екранни тикери, например в новините и заглавията.
 Правила за избавяне от остатъчното изображение:
1. Не прекалявайте с увеличаването контраста на картината. Ако е възможно, задайте контраста си по-нисък. При повечето потребители, контрастът настроен на 84, което е подходящото ниво, използващо тестови модели, но тази настройка вероятно увеличава риска.
2. Настройте яркостта на OLED телевизора си, на ниско ниво, възможно най-ниското, което все още е удобно за гледане. Колкото по-висока е настройката на яркостта, толкова по-бързо ще се отпечатат статичните елементи в картината. Възможно е да не е напълно "безопасна" настройка.
3. При гледане на ТВ с ярко лого или информационни ленти - сменяйте програмата на всеки 2 часа(първите 100 часа работа през 1 час).
4. Избягвайте да гледате картина с черни ленти отгоре/отдолу по дълго от 3-4 часа.
5. Не ползвайте OLED телевизор, като монитор за игри по-дълго от 1 час на ден.
6. Активирайте настройката за пестене на енергия. Тази настройка, регулира яркостта въз основа на осветеността в помещението.
7. Уверете се, че опцията Смяна на екрана е активирана. Тя може или не може да предотврати или да намали риска от изгаряне.
8. Винаги изключвайте телевизора с дистанционно управление и оставете телевизора винаги включен в контакта. Това позволява да се изпълняват, цикли на компенсация, докато телевизорът е в режим на готовност, което помага да се изчисти временното задържане на изображението и евентуално да се намали рискът от изгаряне.
9. Купете удължена гаранция, която покрива конкретно проблема. Гаранцията на LG не покрива прогарянето.
10. Ако трябва да гледате съдържание с ярко оцветени, статични лога / графики като канали за новини, помислете за използването на настройките за съотношението на разстоянието "за всички посоки", за да мащабирате и да преместите статичните елементи на екрана.
Забележка:
По-горе е списък на нещата, които можете да направите, за да предотвратите или намалите риска от изгаряне. В крайна сметка, ако не гледате съдържание със светло, цветно статично лого или графика, не трябва да се притеснявате и вероятно да пренебрегнете всички други предложения.
 В телевизора са предвидени следните функции за намаляване/предотвратяване ефекта на остатъчно изображение.
Обновяване на панела
Обновяването на панела се изпълнява автоматично с цел корекция еднородността на екрана на телевизора след продължително използване. Обновяването на панела може да се изпълни и ръчно; този вариант следва да се използва само при поява на забележими признаци ефекта на остатъчно изображение или при появата на съобщения: [Обновлението на панела не е завършено…]
 Внимание:
• Функцията Обновяване на панела може да окаже влияние на панела. Препоръчва се изпълнението на Обновяване на панела един път в годината, не по-често, доколкото това влияе на срока служба на панела.
• Обновяването на панела отнема примерно час (с малка разлика между различните марки).
• При изпълняване функцията Обновяване на панела на екрана може да се появи бяла лента, това не е признак на неизправност на телевизора.
• Обновление панели работи само при температури от 10 ºC до 40 ºC.
 Как да проверим за отпечатване?
Изгарянето може да не се забележи веднага, особено когато гледате нормално съдържание. Вярвам, че това е нещо, което се влошава (по-забележимо) с течение на времето. Колкото по-дълго телевизорът показва едни и същи статични лога или графики, толкова по-забележимо ще стане отпечатването. Това че, докато гледате вашия LG OLED TV не виждате никакви доказателства за изгаряне, не означава непременно, че вашият телевизор вече не е в начален стадий на отпечатване. За да проверите, може да пуснете цветни или сиви заливки на цял екран
Огледайте дисплея няколко минути, давайки на окото време да се приспособи. Най-добре в слабо осветена или тъмна стая. Без опечатване, трябва да видите повече или по-малко равномерен цвят по целият екран. Ако има прогаряне, то ще се появи като по- тъмна зона на екрана, която е с размера и формата на логото или графиката, които са причинили изгарянето.
 Какво да направите ако забележите отпечатване/прогаряне?
Ако забележите прогаряне, или докато гледате нормално, или като използвате тестови заливки, може да искате да изпълните цикъл за ръчно компенсиране, за да видите дали ще помогне. Отидете на Всички настройки - Картина - Настройки на OLED панела - Шум в панела и изберете една от двете опции (препоръчвам да започнете сега). Оставете телевизора за да поработи 1 час. Той ще се върне обратно, когато завърши процедурата. След това можете да проверите с цветни заливки, за да видите дали това е помогнало. Ако е изчезнало, не е Burn In, а временно - Image retention. Ако изглежда, че малко е избледняло, можете да пуснете бял шум още веднъж или два пъти, за да видите дали това помага. Ако не изчезне, най-вероятно имате Burn In, който може да избледнее с течение на времето.
Може да попречите да се влоши положението, като на първо място се въздържате от съдържание / игри, които съдържат статични лога или графики, които го причиняват. Възможно е, изгарянето да избледнее бавно с течение на времето или дори да изчезне (непотвърдено), но е малко вероятно, ако телевизорът продължава да показва същите статични елементи. Вижте по-горе за повече указания, относно това, какво да направите, за да предотвратите изгарянето.
 Варианти за избавяне от остатъчното изображение:
- автоматично (превеждане на ТВ в режим очакване)
- ръчно (влизаме в съответният пункт в менюто и активираме почистването - модели 2016+)
- чрез сервиpно меню в клинически случаr, рецептdjd hf,e.
- пускане на бял шум за ликвидиране на остатъчното изображене
 https://www.youtube.com/watch?v=mfycQJrzXCA
 Пускане на бял шум за ликвидиране на Image retention:
Меню - Канали - Търсене на канали и настройки - ръчно търсене - ефирна тв(аналог). Появява се бял шум даже без свързана антена. натискаме бутона Запази. сега имате канал с  бял шум.
 LG
На OLED телевизори 2017 година в Настройките има възможност за включване на принудително и автоматично почистване
(Дом -> Настройки -> Разширени настройки -> Екран -> Настройка панел OLED -> Възстановяване на пиксели)
От модели 2016 година в менюто се появи опция за ръчно почистване от остатъчно изображение. Но малко от продавач консултантите го знаят...
Гледайте телевизия 4+ часа, след което приведете телевизора в режим очакване(stand by). Желателно, в стаята да е тихо. След някакво време се чува леко щракване - след който телевизора стартира цикъл на самопочистване от IR.
 Тази функция се стартира автоматично само при изключване на телевизора от дистанционното и не се активира при преглед!
- при този процес телевизора изглежда като изключен, може да се появи бяла хоризонтална линия,
- след завършването на процеса,телевизора автоматично ще се изключи,
Важно:
- не се опитвайте да управлявате телевизора в процеса на самопочистване
Имаше няколко случая, когато подобни витринни убити ТВ, се удаваше да бъдат "възкресени" (има хора купуващи именно такива телевизори с луди отстъпки). Но за целта ви е нужно сервизно дистанционно(в САЩ може да си го купите без проблем).
 https://www.ebay.com/i/183040181131?rt=nc
 https://play.google.com/store/apps/d...g.android.lgsm
 Рецепта от rhbbl1(на който не помогнали никакви способи, в това число специални дискове):
			Start
код 0413
стрелки надолу до #13 OLED и натискаме Enter
Compensation Value #2 и натискаме Enter
Привеждаме тв в режим очакване. След 3-12 минути чуваме щракване. Включваме тв и IR си е отишъл. Ако все още го има - повтаряме процедурата.
   https://forum.setcombg.com/attachmen...id=26019&stc=1
 Off-RS compensation interval is factory set at every 4 hours although it can be changed to make it anywhere from 0 to 255 hours.
 JB compensation cycle is factory set to run every 2000 hours.
 RS is the auto 10 minute cycle.
 JB is the manual 1 hour cycle.
   | Марка |  Автоматична функция |  Ръчна функция |  Бележки |
 | LG |  Модели 2017 година
В Настройките има възможност за включване на принудително и автоматично почистване
(Дом -> Настройки -> Разширени настройки -> Екран -> Настройка панел OLED -> Възстановяване на пиксели)    Модели 2016 година
Гледайте телевизия 4+ часа, след което приведете телевизора в режим очакване(stand by). Желателно, в стаята да е тихо. След някакво време, се чува леко щракване - след което телевизора стартира 10 минутен цикъл на самопочистване от IR. |  Модели 2017 година
(Дом -> Настройки -> Разширени настройки -> Екран -> Настройка панел OLED -> Възстановяване на пиксели) |  - при този процес, телевизора изглежда като изключен, може да се появи бяла хоризонтална линия,
- след завършването на процеса, телевизора автоматично ще се изключи,
Важно:
- не се опитвайте да управлявате телевизора в процеса на самопочистване |
 | Panasonic |   |   |   |
 | Philips |   |   |   |
 | Sony |   |   |   |
			OLED Image Retention or Burn-In: Burn-in and image retention are possible on virtually any display. However, with an LG OLED TV, any risk of burn-in or image retention have been addressed through the use of technology that not only helps protect against damage to the screen, but features self-healing properties so that any short-term image retention that may occur is quickly rectified. It is rare for an average TV consumer to create an environment that could result in burn-in. Most cases of burn-in in televisions is a result of static images or on-screen elements displaying on the screen uninterrupted for many hours or days at a time – with brightness typically at peak levels. So it is possible to create burn-in in almost any display if one really tries hard enough. And even if burn-in does occur from extreme usage, it can usually be mitigated within a short period of time by turning the display off for a while, and watching a few hours of varying content (such as your standard TV watching and channel-surfing).
Additionally, LG OLED TVs come with special features and settings to preserve image quality and prevent burn in and image retention. First, there is a screen saver feature that will turn on automatically if the TV detects that a static image is displayed on screen after approximately two minutes. There are also two options – available in the Picture Mode Settings within the Smart Picture menu – that can be used to preserve image quality. The first of these is the Clear Panel Noise feature that preserves the quality of the image on the display panel by resetting the TV so that it clears the pixels. This feature can be turned on when needed within the settings mentioned above. The second feature which is automatically employed is the Screen Shift feature which moves the screen slightly at regular intervals to preserve image quality.
So in short: Reasonable, responsible usage of an OLED TV, combined with powerful image preservation abilities should result in a seamless home entertainment experience.
   http://www.lg.com/us/experience-tvs/oled-tv/reliability
 https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=zbTVNYku950
 Советы D-Nice для прогрева новых OLED телевизоров - Форум о телевизорах
 https://www.rtings.com/tv/learn/perm...rn-in-lcd-oled
 OLED Burn-in: Causes, Fixes, and What You Need to Know - Reviewed.com Televisions
 Warning to all current, future OLED TV Owners - AVS Forum | Home Theater Discussions And Reviews
Предстои ми покупка на телевизор след два-три месеца, като разстоянието от където ще се гледа е почти четири метра. Повече от 4000-4500 лв, не ми се дават, така че предложенията ви трябва да бъдат до тази сума. Въпреки, че харесвам OLED, мисля да го изключим като вариант, тъй като обичам да играя игри от PS4-ката и не искам да се съобразявам с хилядите правила, тъй като смятам, че телевизора е да ни служи на нас, не ние на него. Главно ще се гледат филми от Apple TV 4k или подобен player и youtube. Телевизия много рядко ще гледам. Обмислям, когато излезе да взема и Samsung N950 soundbar, kойто беше представен на CES и се очаква лятото да го има по магазините.
Така че какво бихте ми препоръчали.
  И аз мисля да изчакам новите модели, но се чудя към какво да се насоча от тях. Относно N950, по това, което съм чел ще бъде 7.1.4 и 1000 w и подобрения спрямо К950..
