50" при LG-то е VA. Повечето от другите им размери са си с техни матрици и са IPS.
Самсунгът ти трябва да е IPS, а линиите са от direct led-а. Ако беше VA, щеше да е по-равномерен, но да маже повечко на футбол.
Не си прав ! Напротив, амбилайта е страхотна екстра и усещането е прекрасно . Има множество настройки за наситеност и яркост, така че всеки може да си го настрои по вкуса .
Предимството е, че можеш да гледаш телевизия в напълно тъмна стая , а също и скрива някои несъвършенства в картината .
За едни е страхотна екстра,и заради нея си купуват телевизора,за други е страхотна простотия,и точно заради нея не си го купуват...въпрос на личен избор и предпочитания...:)
амбилайта се ВКЛЮЧВА и ИЗКЛЮЧВА.......имам такъв Филипс(42pfl 6007) и знам....
все едно да не си купуваме електрически крушки,щото само ще светят....
иначе Филипса и досега си работи...но не съм фен на само една марка...
Отново благодаря! Май се насочвам към филипс 49PUS8303, но някъде попаднах на мнение, че не чете български субтитри от флашка - така ли е? И май се включи ново изискване на съпруга - възможно най-мощен звук, което добавя и самсунга, защото на него пише 40W.
Изобщо, колкото повече чета - повече се обърквам:mad:
radinna
За безпроблемни субтитри от флашка - LG и Samsung
Сравнение на избраните модели, Надявам се, че френският няма да те затрудни.
На линка, двамата с мъжа ти ще видите звуковата мощност на всеки модел, както и поддържаните формати субтитри
https://www.lcd-compare.com/index.ph...HI49PUS8503=on
Над картинката на всеки модел, има кошче и ако кликнеш на него, ще премахнеш съответният модел от таблицата - така ще ти е по-лесно сравнението
Това с безпроблемните субтитри на български от флашка не го разбирам,говорим само за безпроблемни субтитри от флашка точно със СТОКОВИЯ плеар нали?
Защото за филипса има една камара плеари в Google Play за които субтитрите на какъвто и да е език не са проблем.
Говоря за фабричният плейър разбира се.
Малцина могат да се справят с настройките на плейърите предлагани от приложенията.
искаш да щажеш че линиите и неравномерната подсветка са заради edge led не е ли така ? защото пише че 43" samsung 6072 e IPS edge led.а и direct led било по-добре подсветката им била по-добра и равномерна от edge led .
Аз си мислех че LG имат само IPS телевизори а самсунг само VA обаче явно не е така след като някои модели lg като 50" 6950 ги дават с va а самсунг някои като 43 "6072 с ips ;
И като говорим за футбол аз пуснах на флашка футболен мач свален от замунда и мажеше топката мигаше на lg sk8500 и даже на sony x900f може качеството на файла да е било лошо въпреки че беше full hd ;Кой телевизор би бил най-подходящ за гледане на мачове от тия ?
Казват, че XF9005 е най-добрия телевизор за спорт. Имаше едно ревю но не мога да го откиря в момента.
Имам нужда от мнение на собственици или тествали конкретно два 32" smart телевизора, производство на Vestel. - JVC и Toshiba.
Искам да сменя на една близка https://www.technopolis.bg/bg/TV/TV-...03-LED/p/15872 и не е възможно да се вземе аналогът на Тошо (439лв.) - Hitachi 32HE4000. Последният в Зора е 385лв., и вероятно се различават само по корпуса.
Става въпрос за:
- JVC LT-32VF52M, https://www.technopolis.bg/bg/TV/TV-...2M-LED/p/10416
моделът е малко по-нов от 32VF52K / 2017 и почти нищо не мога да намеря за него.
- Toshiba 32L3863DG / 2018 https://www.technopolis.bg/bg/TV/TV-...DG-LED/p/18316
Днес го гледах и много ми хареса за цената си. Но в ТП нямат ефирна и не можах да проверя това, което ме интересува.
Предполагам, че са разнояйчни близнаци и се различават в някои дреболии само.
Интересува ме следните неща:
1. На цифрова ефирна / кабелна при смяна на каналите излиза ли информация за предаването в момента?
2. При ползване на EPG как излиза информацията? На цял екран и спира звук и картина на гледания в момента канал? Или остава малко квадратче с изображени и картина заедно с информацията за каналите и предаванията?
3. Субтитрите на филми от USB могат ли да се регулират като големина, местоположение и цвят? С каква кодировка UTF, CP1251 или може да се избира?
4. JVC LT-32VF52M има ли Scart или както при Тошо само Composite (chinch)? Не открих снимки на задния му панел.
5. Може би най-важното - харесват ли ви изображението и звукът, съпоставени с цената? Забелязали ли сте някакви проблеми в работата или недомислици в менюто?
https://www.displayspecifications.co...ison/d6d49598b
Това ще ти помогне за 4-та точка
абе нямат ефирна...
да сложат една вътрешна антена и да ти пуснат ефирна тв
стига да не си ходил в някой МОЛ че там е трудно с ефирната
за флашката и сам може да го тестваш в магазина
също може да видиш и дали има Scart (мисля че има)
на мен лично изображението на който и да е ТВ с ефирен сигнал не ми харесва
звука не е нищо особено даже е малко слаб
но всичко това може и в магазина да го провериш
все пак аз виждам и чувам едно, а ти друго
Благодаря!
Tова го гледах, но е за JVC LT-32VF52K, а на мен ми трябва за M.
При всичко изчетено явно ще е Тошо. Стига да не ми мине котка път. Иначе за 469лв. преди около месец можех да взема LG 32LK6100PLB, За съжаление почти не се намира и е 569лв.
Здравейте, трябва да купя бюджетен 32 инча телевизор, като единственото желание е за що-годе качествен картина. Има ли някаква съществена разлика между Crown, Arielli, Sang, Blaupunkt, Telefunken, Strong, Tesla, Neo, Skyworth? Може ли някой да сподели опит за безпроблемен и непретенциозен модел.
