https://techmart.bg/%D0%A2%D0%B5%D0%...0QE49Q60RATXXH
Какво мислите за тази бройка? Трябва ли според вас да е притеснително, че е 2019г?
Притеснително е меко казано за мостра на тези години!
omax
Не знам как да ти кажа по тактично....но за един пиксел да връщаш телевизора ?
Писах го преди 10-ина дни, че над 80% от OLED телевизорите имат изгорял пиксел(по-точно управляващ транзистор) - и 25% от LCD-тата също имат изгорели пиксели. Включително и samsung.
При нормална дистанция на гледане, един-два или три отделни пиксела на различни места на дисплея няма да ги видиш !! Категорично го заявявам, лично съм го тествал.
Трябва да се приближиш на 60 сантиметра, за да ги видиш.
Фабричните настройки на картината при Sony са по-добри от тези на Samsung. Така е от години.
На Сони не му харесвам няколко неща - Андроид(няма възможност да си го конфигурираш както на теб ти харесва и да изключиш рекламите, няма логика в реда и страниците от менюто, дистанционното....)
Нали съветите бяха да не гледам тестовте със сива заливка (с което се съгласих) а да гледам за изгорели пиксели. Мисля,.че и в шапката на темата съвета е такъв...цитирам по памет 'видите ли изгорели пиксели, връщайте"
Подяволите...значи е нормално телевизор за 3к след два часа да цъфне пиксел? На къде отива този свят
Изпратено от моят SM-N950F с помощта на Tapatalk
Христослав, какви реклами има в Сони? В моя xh95 за сега реклами нямам. Да не би новите модели да са прецакани вече с гадни реклами? Ако е така да не ъпдейтвам, ако изобщо дойде ъпдейт...
Sent from my Samsung Note10+ using Tapatalk
Omax на въпроса Sony X95J или СамсунгQN95 не 90 кой да избереш не е трудно Антирефлексното покритие на Sony X95J,прегледай внимателно форумите на хората сдобили се с този модел,и техните оплаквания при почистване на дисплея и сам ще вземеш решение:)))))
Ще ме улесниш ако кажеш какъв е проблема и на кой от двата ТВ, че нищо не разбрах честно казано...
Пиша ти че на Sony X95J при почистване Антирефлексното покритие има проблем това е.
Така е по разбрано. Благодаря за инфото
За пиксела добре е че си го видял никакъв компромис.
65X95J няма антирефлексно покритие. Само 75 и 85 имат.
Не си спомням в шапката на темата да съм писал подобно нещо.
За изгорелите пиксели важи правилото - да не са над 4 и да не са групирани около едно място.
Сивата заливка се гледа, но има нюанс...и той се определя на око
- контрастната разлика между тъмните ивици и останалият фон. Оценката до колко е допустима дадена ситуация, се натрупва с опит и наблюдения - дали ще се оправи с няколко рефрешвания на панела или или ще си остане макар и по бледа.
- да няма цветни нюанси - розовеене или зеленеене. Те не се оправят с времето. Тогава връщаш.
Ако при сивата заливка твоята бройка е добре и имаш само един изгорял пиксeл(не си написал в коя част на дисплея), то смело мога да заявя, че мнозинството собственици на OLED телевизори ще ти завиждат.
Няма да споря и обяснявам повече - ти си решаваш....
EBU е провел изследване, което показва, 1080p/100fps (HFR) има по-добро представяне на движение от 2160p/50fps за спортно съдържание.
https://tech.ebu.ch/docs/techreports/tr050.pdf
https://twitter.com/DanielBa78/statu...21049112551424
https://www.tvbeurope.com/features/h...ltra-hd-jigsaw
HFR (High Frame Rate) позволява по-добро изобразяване на движението на обекти в сцена (намаляване на накъсванията) и по-добро изобразяване на детайлите на движещи се обекти (намаляване на размазването), като по този начин позволява изобразяването на движението по телевизията толкова реалистично, колкото и за зрителите на място.
[QUOTE=omax;1021363]Нали съветите бяха да не гледам тестовте със сива заливка (с което се съгласих) а да гледам за изгорели пиксели. Мисля,.че и в шапката на темата съвета е такъв...цитирам по памет 'видите ли изгорели пиксели, връщайте"
