4K видеоклипове при SD битрейт с AV1 кодиране от Bitmovin
https://bitmovin.com/av1-4k-video-sd-bitrates/
Според вас кой вариант е по-добър - LG OLED C1 серията или серия LG NanoCell 90?
varum
Зависи от това, къде(условията на осветеност) и какво предимно ще гледаш на него.
varum
https://www.rtings.com/tv/tools/comp...threshold=0.10
Вечер при гледане на тъмно и сравнение един до друг на двата модела....ще се ужасиш от LCD-то, защото е с IPS матрица. Препоръчвам ти C1, като през деня ползваш поне частично щори или пердета.
Важно е, да не попада директна слънчева светлина върху дисплея на телевизора.
C1 e по-доброто независимо със щора/завеса или без ще го ползваш.
Няма място за сравнение между двата телевизора.
И аз бях в същата дилема преди 5-6 месеца и избрах OLED.
Ако не ти се дават пари за C1, тогава А1 OLED също е вариант, но там повече от 1500лв не плащай като цена. А1 няма 100/120hz и няма да е толкова добро за игри на него .
Представен е първият истински QLED дисплей в света с 8K резолюция
https://www.flatpanelshd.com/news.ph...&id=1652964554
https://www.boe.com/en/technology/dy...ff20522a782405
А първата тв 8к кога ще я видим ? Догогава ще има 80к телевизори
То 4к каналите забиха, та 8к йок. Еле и тия с hdr излъчванe дето постаянно трябва да ръчкаш менюто с разните профили и подменюта. Напрао ги прескачам.
Не бъркайте с QNED на LG...те нарекоха така своите LCD с QD филм, напук на Samsung. Двете компании се дразнят една друга от доста времеЦитат:
Samsung Display отложи графика на линията за прототипи на QNED през първото тримесечие, масово производство се очаква след 2026 г
Телевизионната стратегия на Samsung Electronics от следващо поколение е изправена пред трудности. Плановете за развитие на големия дисплей и инвестициите на дъщерното му дружество Samsung Display са объркващи. Сценарият на Samsung Electronics е да се възползва максимално от времето с „Neo QLED“, който използва мини-LED като източник на светлина, и комерсиализира телевизор с „Quantum Dot Nano Road Light Emitting Diode (QNED)“, технология от следващо поколение, е усукана.
Според индустрията за електроника и дисплеи на 17-ти, Samsung Display е трябвало да изгради производствена линия за прототип на QNED през първото тримесечие, но е известно, че графикът е отложен. Планът за масово производство на QNED панели най-късно до 2025 г. се очаква да бъде възможен едва след 2026 г.
Технологията QNED използва дълги сини светодиоди с форма на пръчка, наречени нанопръчки, като устройства, излъчващи светлина. Това е структура, в която неорганичен елемент излъчва светлина и на теория е обратното на OLED, използвайки органични съединения. Предимствата са дългият живот, ниското изгаряне и ниската консумация на енергия. Известно е също, че производствената цена е по-ниска от QD дисплея (QD-OLED).
Служител, запознат с вътрешната информация на Samsung Electronics, каза: „Скоростта на технологичния напредък на QNED, дисплея от следващо поколение, е толкова бавна, че е невъзможно да се определи времето за комерсиализация.“ Чух, че се смята за достатъчно трудно дори да се говори за това“, каза той.
Samsung Electronics пусна QD-OLED телевизор, оборудван с панел Samsung Display, на пазарите в Северна Америка и Европа през март. Въпреки това QD-OLED се оценява като труден за използване като трамплин за Samsung Electronics да премине към QNED. Това се дължи на ограничения производствен капацитет.
Производственият капацитет на QD-OLED на Samsung Display е 30 000 листа на месец на производствена линия от 8,5-то поколение (2200x2500 mm). Една поточна линия от 8,5-генерация може да отпечата три 65-инчови панела и два 55-инчови панела. Едно просто изчисление показва, че Samsung Display може да произведат 1,8 милиона панела годишно. Броят на QD-OLED телевизорите, които Samsung Electronics може да доставя всяка година, е най-много 1 милион бройки, което е само 2% от годишните продажби на телевизори на Samsung Electronics от 50 милиона бройки.
Samsung Display обяви на вътрешното си табло за бюлетини през април, че добивът на QD-OLED панела е достигнал 75%. Това е забележително постижение, като се има предвид, че добивът към момента на масово производство през ноември 2021 г. е бил под 50%.
Въпреки че производството се подобри наскоро, е трудно да се използва като „повратна точка“ за разширяване на линията QD-OLED панели. За да може Samsung Display да участва активно в QD-OLED инвестиции, които могат да се отразят неблагоприятно на печалбите на компанията в краткосрочен план, тежестта върху ръководството, включително главния изпълнителен директор Чой Джу-сун, е голяма.
Служител от дисплейната индустрия каза: „Тъй като голямата пазарна цена на OLED е ниска, дори за QD-OLED, който е подобрил драстично добива, е трудно да се гарантира рентабилност.“ Очакваме да влезем all-in при прехода на QNED, " той обясни.
Електронната индустрия обръща внимание на решението на Samsung Electronics, което преминава през преходен период на телевизионния пазар. Подразделението за видеодисплеи (VD) на Samsung Electronics подчертава превъзходството си над OLED, като казва, че Neo QLED е оптимален за мащабно и 8K качество на картината. Тази стратегия обаче има слабост, на която е трудно да се отговори в конкуренция с китайски производители, които предлагат телевизори на ниски цени, като прилагат същия LCD панел.
Причината, поради която LG Display обмисля да диверсифицира своята телевизионна гама чрез сделки с OLED панели, е, че може да запази водещата си позиция на първокласния пазар до комерсиализацията на телевизорите, оборудвани с QNED панел. Необходимо е да се обърне внимание дали да продължим или не в преговорите за OLED.”
출처 : 1Q QNED 시제품 라인 일정 늦춘 삼성D, 2026년 이후 양산 전망 - IT조선 > 기업 > 반도체·디스플레이
[Видео] SDC отложи инсталирането на пилотна линия на QNED
[영상] QNED 파일럿 라인 설치 연기한 SDC - 전자부품 전문 미디어 디일렉
SoC in 2022 TV RANGE Series Sony Panasonic LG Samsung Philips TCL Hisense Flagship series MediaTek MT9970 (aka MT5895)
4 x ARM Cortex-73 @ 1.8GHz
GPU ARM Mali G-52 MC2MediaTek MT9- -- MediaTek MT9--- MediaTek MT9970B (aka MT5895)
4 x ARM Cortex-A73 @ 1.8GHz
GPU ARM Mali G-52 MC2MediaTek MT9615 (aka MT5889)
4 x ARM Cortex-A73 @ 1.6GHzMediaTek MT9900AAAQPC
4 x ARM CortexPremium series MediaTek MT9970 ( aka MT5895)
4 x ARM Cortex-A73 @ 1.8 GHz
4 x ARM Cortex-A73 @ 1.8Ghz
4 x ARM CortexStep-up series MediaTek MT9970 (aka MT5895)
GPU ARM Mali G-52 MC2MediaTek MT9- -- MediaTek MT9--- MediaTek MT9675
MediaTek MT9288
4 x ARM Cortex-A-- -- Core series MediaTek MT96-- (aka MT5893)
4 x ARM Cortex-A73 @ 1.5GHz-- -- -- NovaTek NT72690
4 x ARM Cortex-A55NovaTek NT72671D
2 x ARM Cortex-A73
2 x ARM Cortex-A52
ARM Mali-G51Entry series -?- -- -- -- MStar MSD92L --
4 x ARM cortex-A55Mediatek MT9216AAATYB
4 x ARM Cortex-A
MStar MSD6886
4 x Cortex-A55
ARM Mali-470
https://gadgetversus.com/processor/m...diatek-mt5893/
в бюлетина за сигурност на Медиатек виждаме, че 9-та серия SoC имат много поръчкови варианти
https://corp.mediatek.com/product-se...letin/May-2022
MT9011, MT9215, MT9216, MT9220, MT9221, MT9255, MT9256, MT9266, MT9269, MT9285, MT9286, MT9288, MT9600, MT9602, MT9610, MT9611, MT9612, MT9613, MT9615, MT9617, MT9629, MT9630, MT9631, MT9632, MT9636, MT9638, MT9639, MT9650, MT9652, MT9666, MT9669, MT9670, MT9675, MT9685, MT9686, MT9688
Доста години след като ме посъветвахте за телевизор, идва ред на нов.
- 50"
- не много светла стая
- предимно децата го ползват, ние гледаме по един филм в месеца
- текущо сме с виваком еон (и нет1 dvb-c) - бих предпочел да е андроид и да разкарам СТБ-то
- бюджет, мислех около 1000лв, но гледах едно сони за 1600лв. Не ми се купува много скъп, защото децата могат да го треснат всеки момент.
Гледах разни ревюта и стигнах до тези (може би грешни) изводи:
- Samsung 50AU8072 - евтин, ревютата са положителни и за 7хххх, не е андроид
- ако ще е Самсунг май няма смисъл за 50Q80A, по-скоро QN , но там цените не ми харесаха
- Sony 50X85J - имаше добри ревюта, на хартия ми харесва
- Hisense H8G - но не го намирам в бг, има и друг модел(55U8GQ), също с много добри ревюта, но беше само 55"
за LG и Philips нищо консистентно не намерих, отделно са ми много объркани всички серии.
Какво ще препоръчате, или къде мога да чета още (повечето ревюта са за модели, които не намирам тук), благодаря.
Samsung и LG с андроид няма, така че ако държиш на него отпадат като варианти.
