Резултати от 1 до 15 от общо 18
Like Tree1Одобрявам
Стар Trinitron KV - 2184MT Проблем с Геометрията
  1. Banned
    Aug 2011
    Стар Trinitron KV - 2184MT Проблем с Геометрията или поне е нещо такова.
    Моля някой който наистина е наясно да изкаже мнение.
    До колкото знам това е редовен проблем при CRT Телевизорите и най-вече бих искал
    да разбера дали е до настройки или си е нужен сериозен ремонт.
    Отговор: Стар Trinitron KV - 2184MT Проблем с Геометрията
    Всеки обикновен сервиз може за 20 минути да ти корегира ръчно на ново, променените стойности от управлението на кинескопа. Фасулска работа! С времето всичко отдава и трябва да се до наглася.
    Успех!!!
  4. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Дай му overscan от настройките на видеокартата и няма да имаш проблем . Рзбуташ ли го - със сигурност ще стане по-зле. А и това се прави на специален тестов сигнал от тест генератор - не вярвам да имаш такъв, защото нямаше да питаш тук ако беше така.
    На телевизионен сигнал пак ли има изкривяване?
  5. Banned
    Aug 2011
    Цитат Първоначално публикувано от soon Виж публикацията
    Успех!!!
    Ами аз говорих с два Сервиза искат ми средно 45 лв...А явно са само настройки. От едно време са си Мошеници тия...Смисъл ОК ли е 45-50 лв за Ремонта?
    Иначе само на някой игри и на някой ДВД та има проблем. В много случай картината е идеален правоъгълник...Много ми е странно как става това...от какво зависи...
    Да не би Видео входа да е скапан?!
    Например като му се включи Xbox няма кривене, като му се включи Playstation 2 Криви картината дори да няма диск още...
    На Никое ДВД не съм видял кривене дори да е пуснато през същия Playstation...Шах и Мат?!
    Този пост е редактиран от dimo2; 24-06-15 в 16:08.
  6. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    Това според мен не може да се оправи, защото си е конструктивен недостатък.
  7. Banned
    Aug 2011
    Цитат Първоначално публикувано от Pat Виж публикацията
    Ако е така що са толкова сигурни в Сервиза че ще го оправят?! Егати загадката..
    Колкоооо? Сигурно се шегуват? Тази корекция струва точно 1 кафе + 1 безалкохолно. Толкова е "сложно", че няма на къде.
  10. Banned
    Aug 2011
    SOON Братче бих почерпил много повече от това, ти можеш ли да помогнеш...Плащам, Черпя квото кажеш...От София ли си?
  11. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    Цитат Първоначално публикувано от dimo2 Виж публикацията
    Защото само ще го разпънат за да не го виждаш - това може да стане и от сервизното меню, стига да знаеш кои параметри да промениш.
    на дистанционното натискаш DISPLAY+5+VOL+ + POWER - по спомени - мисля че при изключен телевизор (на стенд-бай).
    За това ти предложих същото, само че направено от компютъра.
    Не съм много убеден ,че проблема е там - казва ,че е само на сигнала от ПС2 - вероятно , когато излъчва NTSC игри или преработен такъв ... Ако няма проблем при всички други сигнал ,бих заложил на проблемен сигнал от ПС2 ...
  13. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    Това което се вижда на снимките е игра за това си помислих че сигнала може да е от компютър. Но и ПС2 пак си е компютър.... но едва ли може да му се бърка в настройките на видеото.
  15. Banned
    Aug 2011
    Сега включвах няколко игри за Xbox на някой има проблем на други не. Пробвах и на Nintendo имам 2 игри на една е напълно ОК на другата не е. Но...все пак е явно, че е от Телевизора всичко. Може ли някой линк за сервизното меню? Може да пробвам да го измамя А възможно ли е да няма сервизно меню?
    За мен е проблем с NTSC и PAL60 сигнали ... и общо взето не бих им обръщал внимание .
    п.п. Като гледам модела е доста стар и е напълно възможно да няма сервизни менюта , а всичко да се регулира ръчно - сваляш капака и действаш ... ама по-добре нИдей
  17. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    Начина на влизане съм го дал по-горе.
  1. Странен проблем с стар телевизор KTN 2105X
    От amxcs във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Последно: 18-07-15, 14:02
  2. Отговори: 7
    Последно: 12-01-15, 12:15
  3. Проблем със стар компютър...
    От MoPcKu във форум Общ - хардуер
    Последно: 03-02-07, 18:34
  4. Проблем с твърд диск на стар компютър
    От BlueBox във форум Общ - хардуер
    Последно: 16-08-05, 09:39
  5. Въпрос за геометрията на мониторите
    От Resident във форум Общ - софтуер
    Последно: 19-04-03, 11:11
