Болят глава и очи от 50" ТВ ?
Колеги вчера купих 50" Панасоник ЦС630-ка и се гледа на СД канали ( не говорим за 3Д) , обаче приятелката ми дори след 2 минути гледане започва да я болят очите и главата. Гледа се от 2,80-2,90 метра? Толкова ли е малко това разстояние и наистина ли е възжмоно да доведе до това? Уврежда ли се зрението от такова разстояние дори и проблема да е персонално при нея? Ако се наложи да го върна в 7 дневен срок в Технплс е ли възможно?
Отговор: Болят глава и очи от 50" ТВ ?
Пиши ШИМ в нета и може да си отговориш на въпроса. В какъв режим на картината го гледате и при какво осветление?
След като видях, че е на стандарт със усилен контраст я смъкнах на кино малко по-затъмена иначе и на енергоспестяваща вчера и днес сутринта на естествена след 2 мин я заболяват очи и глава, честно казано и мен ме превзема и ми завърта главата. Някаква промяна в настройките дали биха помогнали?
При мен се е получавало подобно нещо когато настройката на Hz e грешна. Лично мое мнение е, че 50 инча от 3м е прекалено близо.
въпрос на свикване е, а не на разстояние
освен това гадните SD канали пикселизират прекалено много и мозъкът се затормозява от това
пусни някой HD и тогава гледай дали ще те заболи главата и очите
да не говорим, че различните главоболия са причинени и от различни фактори и болят на различно място. преумората на очите боли в горната предна част на главата зад челото...
Виж дали е изключен динамичния контраст, намали подсветката до 30 примерно.
Имам ли право по закон, КЗП и тнт да го върна в този седем дневен срок?
На три метра зрителното поле е широко само около 15-20 сантиметра и всичко над 40 инча е жив мазохизъм. Тоест колкото по-голям е дисплея, толкова по-малко виждаш от картината. Очите трябва да шарят непрекъснато при смяната на всеки кадър.
За очите това е направо мъчение.
Ако продукта е с ненарушен търговски вид и опаковките са с ненарушена цялост, май можеше. Трябва да опаковаш всичко в оригиналните опаковки, както е било опаковано фабрично и би трябвало да може да го върнеш в 7 дневен срок.
Бре и аз как съм се "мъчил" до сега с 50" от 3 м ... ама не бих отказал и с 60-65" да се "мъча" ;) ...
Няма такива "правила" - въпрос на изпълнение на конкретния модел , настройки и особено на качество на гледания материал - калпаво качество и на 20" да го гледаш пак си е натоварващо . :Drinks:
От няколко месеца гледам 55'' от 3,8м . Още първия първия ден като седнахме с жената пред него и двамата бяхме на едно мнение - може и по-голям.... :thumbsup: а си мислехме че този ще е огромен. :)
И аз съм от "мазохистите" - отдавна съжалявам, че взех 50ка, а не по-голям. Гледаме го от около 2.5-3м
Авторът да търси причината другаде, а не в разстоянието и размера.
svetlio1
Ми мъчи се, това си е твой проблем. На три метра всичко над 40 инча е наказание за очите.
Особено ако от толкова близо "гледаш" филм със субтитри на 50 инча. Докато погледа ти е върху субтитрите, пропускаш най-важното - филма. Или ако се загледаш във филма, пропускаш субтитрите.
Не може едновременно да си фокусираш погледа на две различни места, освен ако не си кривоглед.;)
Аз на 40-ка като гледам от 3 метра новините по битиви, примерно ако си фиксирам погледа върху лицето на Лиляна Боянова, едновременно не мога да видя лицето и облеклото на другия водещ. Трябва да си отместя погледа настрани, макар и минимално. Въпреки, че са близо един до друг.
Този прост експеримент показава, че по-голям размер не е необходим.
Както казах, на това разстояние(3м) зрителното поле е само около 15-20 сантиметра и на големи диагонали погледа трябва да шари непрекъснато иначе нищо не се вижда. Ценя си зрението и не бих си причинил това на очите.
На 3 метра, 40 инча са предостатъчни, останалото е лакомия. Какво правят другите не ме интересува. Ако щат да гледат пиксели на 100 инча от 1 метър.
Jack Krauser
Ако говориш за човешкия поглед - да той е с много висока резолюция в малка област всичко останало е периферно зрение с ниска резолюция! Но до там... Аз гледам 120 инча екран с фулл ейч ди резолюция от 4-5 метра максимум и много ми е добре - нито глава ме боли нито очи! Жена ми също беше предубедена - сега не можеш да е откъснеш от екрана. Проблема ти не в големината а в качеството на сигнала! От кога местенето на погледа насам натам е натоварващо?!? Напротив съсредоточаването в една равнина и в една точка уморява очния мускул - трябва да се мести погледа за да е здраво окото!
Като не вярваш, пробвай следното - закачи на някоя стена два надписа на разстояние 20 сантиметра един от друг. Застани на три метра от тях и си концентрирай погледа само върху левия. Пробвай да прочетеш десния надпис без да отместваш поглед от левия и ще видиш, че е невъзможно, колкото и да се мъчиш. Освен ако не си кривоглед.
Зрителното поле на човека е много ограничено.
Аз от малък чета много бързо. Една страница с текст мога да я прочета за 25-30 секунди.
Въпреки това съм забелязъл, че ми отнема 2-3 секунди да прочета субтитри на филми .
Ако дисплея е с много голям диагонал и гледам от близо, докато прочета субтитрите не виждам какво става отгоре и обратно.
Погледа не може да се фокусира на две различни места едновременно.
Излиза, че на всяко появяване на субтитрите ми се губят по 2-3 секунди от картината.
Ако пък гледам само картината, изпускам субтитрите.
Големите диагонали си искат голямото разстояние. Да гледаш голям диагонал отблизо си е мазохизъм. На големия диагонал "гледаш" някакви малки части от картината - глава, ръка, крак, но изпускаш цялостната картина. Особено на динамични сцени, където кадрите се сменят на 2-3 секунди.
От близо погледа ти няма време да обхване всичко, ако трябва и субтитри да четеш, направо става мазало.
Точно по тази причина въведоха 4к стандарта, за да може да се гледа комфортно на големите диагонали отблизо, без натоварване на очите. При 4к рязкоста и яснотата са запазени, но картината вече става двойно по-малка, което позволява лесно да се побере в зрителното поле.
FullHD и SD резолюция от 3 метра на 50 инча е наказание за очите.
karakonjula
1. Режим - кино
2. Провери в менюто настройките на IFC - изключи го.
3. Приятелката ти случайно да има проблеми със зрението? Заведи я на офталмолог за преглед.
Jack Krauser
Драги ми Джак
от години не съм чел по-голяма глупост във форума....
Човешкото зрително поле е с ширина 120 градуса!! За какви сантиметри ми говориш? Върни се във трети клас за да научиш разликата между двете мерни единици и за какво се използват.
Вземи ъгломера на детето, и измери 120 градуса от позицията от която гледаш - 60 градуса в ляво и 60 градуса в дясно..Може да използваш лазерно фенерче за да фиксираш позицията на отсрещната стена и там да залепиш по една лепенка. После искам да измериш разстоянието между двете лепенки - това е ширината на оптималният за тази дистанция телевизор.
Очите ти шарели..ти да не се намираш на първите пет реда от зрителските места на някой тенис корд? Не пиши такива глупости....
За очите е мъчение когато погледът е фиксиран в една точка - в твоят случай малкият ти телевизор. Още по опасно е когато се гледа в тъмна стая...за да компенсират това натоварване, Филипс използват Амбилайт.
Jack Krauser
Точно по тази причина въведоха 4к стандарта, за да може да се гледа комфортно на големите диагонали облизо, без натоварване на очите. При 4к рязкоста и яснотата са запазени, но картината вече става двойно по-малка, което позволява лесно да се побере в зрителното поле.
Я първо се образовай относно принципите по които работи човешкото зрение и после пиши тук.
Прави разлика между зрително поле и фокус - това са две различни неща.
Не можеш да четеш субтитри и да следиш ставащото на екрана едновременно. Затова се учат езици и гледаш филма с оригиналното аудио - в някои случаи с дублаж на български.
Ти като гледаш от дистанция 3 метра как малкото ти дете си играе, да не би да пропускаш предметите и евентуалните опасности за него намиращи се в близост - 1 метър ???
Ultra HD(4K) беше въведен защото размера на екраните растеше с всяка изминала година. Едно от изискванията да гледаш качествена картина на примерно 100" екран, е по-високата резолюция. Другите изисквания са по-широко цветово пространство(повече нюанси на цветовете), повече кадри в секунда и по-широк динамичен диапазон на яркостта.
