Съвет при избор на телевизор между 1500-2000 лв.
Решихме в нас да сменим старата 32 инчова Тошиба с нов телевизор поне 40 инча, но не можем да решим на какво да се спрем. Бюджетът ми е около 1500 лв. като максимум мога да стигна до 2000 лв. ако телевизорът наистина си заслужава. Не държа телевизорът да е много голям, за да не се оскъпява чак толкова. Телевизорът ще се взима на изплащане и 0% оскъпяване е приоритет.
Изискванията ми са да има 3D, да е UHD и най-вече реална 100Hz матрица. Предпочитам телевизорът да е с Андроид и да е модел 2015, но все пак няма да откажа експертно мнение. Естествено ако може да споделите какво мислите за UHD и дали е толкова необходима екстра, но все пак смятам, че е добра инвестиция. Все пак няма да купувам телевизор на всеки 2-3 години. Много бих бил благодарен и ако споделите дали активното или пасивното 3D е по-добре. Бях се спрял на Philips заради Ambilight технологията, но видях във форума, че доста колеги се оплакват от тази марка. Днес като обикалях магазините наистина бях силно впечатлен от Сони като качество на картината, но вие кажете мнение.
Благодаря предварително!
     Отговор: Съвет при избор на телевизор между 1500-2000 лв.
  За 3D правилото е, колкото по-голям толкова по-добре.
За да видиш разликата при UltaHD, в зависимост от дистанцията от която го гледаш, ти трябва от 65" до 140" - без майтап....
С Андроид, UltraHD, 100Hz
 http://www.technopolis.bg/bg/TV/TV-S...HD-LED/p/16036
С Андроид, FHD, 100Hz
 http://www.technopolis.bg/bg/TV/TV-S...3D-LED/p/16059
  Благодаря Христослав. От двата които си предложил кой би ми препоръчал?
И има ли вариант за UHD и 3D до 2000 лв. ?
Какво ще кажеш за тези? Гледах че Сонито е Full LED Backlight.
 http://www.technopolis.bg/bg/TV/TV-S...HD-LED/p/13146
 http://www.technopolis.bg/bg/bg/TV/T...3D-LED/p/15470
 http://www.technopolis.bg/bg/bg/TV/T...3D-LED/p/15469
  От какво разстояние ще се гледа?
  kristian93
Грешиш за Сонито.
SONY KD-49X8005C - IPS, 50Hz, Edge Led(долу)
PANASONIC TX-40CX700E - VA, 100Hz, Edge Led
PANASONIC TX-50CX700E - VA, 100Hz, Edge Led
 PANASONIC TX-55CX700E - VA, 3D, FirefoxOS, 100Hz, Direct Led(8 секции - 2 колони x 4 хоризонтални секции)
 SONY-KDL-50W809C - VA, 3D, Android 5.1, 100Hz, Edge Led
  Ще се гледа от между 1 и 3.5 м телевизорът. Засега започвам да се спирам на Панасоника, защото за парите за които ще се дадат за Сони има UHD и 3D, но се притеснявам, че няма да вади хубава картина, а и все още се чудя дали е добре да го има това 3D. Кажете вашето мнение кой от двата панасоника и двете сонита, които hristoslav2 посочи е най-добрият избор?
  Последно какъв размер искаш?
  Иди и ги виж в тази последователност:
 PANASONIC-TX-50CS520E (изключително качество на картина, контраст, черно и т.н.) - основна препоръка!
PANASONIC-TX-50CS620E
Аз бих забравил за 4К поне още 2-3 години!
PANASONIC-TX-50CX700E
Размера 50' ако гледаш от 3,5 м.
 Успех!!!
  Ако ще е UHD просто под 55" е безсмислено да търсиш - 4K се гледа на голям диагонал. И ако толкова държиш на това условие въпреки че съм напълно сигурен че един FHD телевизор ще задоволи напълно изискванията ти от към качество на картината (примерно: SONY KDL 55W809C. То тогава също съм на мнение че предложението на hristoslav2 за PANASONIC TX 55CX700E е най-доброто в ценовия диапазон 2000-2100лв (въпреки че преди месец бяха на цена от 1999лв. както Панасоника така и Сонито, за това може и да изчакаш черните петъци и да видиш до колко ще паднат тогава).
  За да не отварям нова тема, ще пиша тук. Предстои ми обзавеждане на ново жилище и с наближаващия черен петък ми дойде на ума, че мога да купя 2 телевизора, по един за спалнята и дневния тракт. Спалнята е по-лесната, там ще се гледа от около 3 метра и мисля, че 42 до 46 инча ще е достатъчен, а и то ще е повече за приспиване, отколкото за гледане. Другият телевизор обаче ще се гледа от 3 до 6 метра и си мисля, че ще е нужен 48-52 може би. Преди 2 години писах тук по същия повод, тогава си купих Самсунг 6-та серия, 46-инчов и съм много доволен, надявам се и този път съветите да помогнат. Бюджет към 3000лв, по възможност и двата да са смарт, а големият и с 3Д, въпреки че последното не е задължително. Не искам новите и все още недоразвити и неусъвършенствани 4к телевизори, ще се придържам към ФулХД технологията.
  Не си писал бюджет за два телевизора или да смятаме 2x2000лв.?:) Ако ще купуваш на черен петък, малко се обезмислят предложенията, защото не е ясно колко ще е намалението.
От 3 до 6м. над 55".
  Аз до колкото разбрах 3000лв. е бюджета за двата? Според мен си вземи един 55" за дневната: SONY KDL 55W809C. След това ще ти останат едни 900-1000лв. които може да ги инвестираш в някой 43-инчов Samsung от 5-тата серия за спалнята.
  Мда, правилно си разбрал, чета транзитно:)
  А ТВ-сигналът по какъв кабел е препоръчително да стига до телевизора? Мисля да ползвам услугите на Виваком, които имат оптика във входа. От тяхната кутия, до моя апартамент оптика ли ще изтеглят или FTP? В апартамента какво окабеляване се препоръчва FTP или RG59? Доколкото знам, телевизор може да работи с FTP кабел, нали?
