Предаване на сигнал от нов телевизор към стар, посредством сплитер.
Здравейте, приятели. Днес си закупих нов телевизор SAMSUNG UE-40JU6400 и все още нямам Ка модул. Трябва да свържа телевизора с кабела на доставчика на телевизия, но искам същевременно да предавам сигнал в другата стая, за да може майка ми да има телевизия там. До момента правих това посредством цифров приемник, като в приемника влиза кабела от доставчика а към изхода беше свързан кабел, който отива в другата стая. Сега направих един малък тест, за да видя дали номера ще стане посредством сплитер и проблем няма, но не съм голям разбирач и се притеснявам да не прецакам новия телевизор ако го направя с него - има ли опасност или мога спокойно да си го вържа? Закачам снимка, за да видите какво съм направил и да споделите дали мога да го направя и с новия ТВ. Ще бъда много благодарен ако ми помогнете. :)
Отговор: Предаване на сигнал от нов телевизор към стар, посредством сплитер.
Не се притеснявай, всичко си направил правилно.
Добре е все пак да сложиш и галваничен разделител преди кабела да влезе в новия тв.
Не знам какво представлява този разделител, но ще разгледам в интернет. Така или иначе няма да го сложа в близките 3-4 дни, но мога спокойно да оставя сплитера в това му състояние, без да се притеснявам, че може да навреди с нещо на телевизора, аз поне така разбрах? :) Благодаря, колеги!
Колеги, разбрах че галваничния разделител служи за предпазване на телевизора от разликата в напреженията с доставчика на телевизия. Нужен ли ми е такъв след като си закупих устройството по-долу? Предпазва от токов удар и от едната страна влиза кабела на доставчика, от другата отива към телевизора? :)
http://www.technopolis.bg/bg/Distribution-panels/Distribution-panel-SONO-WP-230TV2/p/871705
RitmoDelMar
А също така и ако след сплитера има свързан кинескопен телевизор. Ако е така, добре е да направиш както те е посъветвал svetlio1 - да сложиш галваничен разделител между сплитера и новия ТВ.
RitmoDelMar
Оправи си връзката на кабел номер 3, с F-конектора. Вижда се част от екранировката на кабела - лесно ще се измъкне..
Ще ги оправя всичките кабели, аз просто исках да тествам дали ще стане номера. Аз обаче не разбрах, тази защита, която съм взел не върши ли работата на галваничния разделител - предпазва и от ток, и от кабела на доставчика? Съжалявам, че пак питам, просто реших, че може да не сме се разбрали. :)
http://www.technopolis.bg/bg/Distrib...30TV2/p/871705
RitmoDelMar
Аз обаче не разбрах, тази защита, която съм взел не върши ли работата на галваничния разделител.
Ще трябва допълнително да купиш този модул Sono - Надеждна защита от токови удари - Sono WPM-GIF, който всъщност е галваничния разделител. Все пак провери на кутията кои два модула съдържа комплекта, който си взел (най-вероятно WP230BF и WPM-FTV), защото преди време май имаше и комплекти с WPM-GIF.
hristoslav2
Не и ако е зачистил кабела от изолацията на повече от 1см! Не шашкайте човека! Тука нещо много специалисти по кабелни мрежи се оказаха....
RitmoDelMar
Това, което си взел напълно ти върши работа! Свържи го преди сплитера и не пипай повече нищо!
Ако е свързано преди сплитера и едното разклонение отива в CRT TV какъв ще е ефекта от галваничния ?:)
svetlio1
Да го пази от външни напрежения, генерирани от неизолирани от мрежата захранвания и такива от мълнии. Вътре се предполага, че всичко е занулено и да има някакви паразитни потенциали те се изравняват през нулевия и заземителния кабел. А като гледам и сплитера, той не е DC pass.
Не трябва ли сплитера да е вързан преди устройството? Благодаря за проявеното разбиране към непросветения в тази област. :)
RitmoDelMar
Не. Защитата така е и за двата телевизора.
