Това е “нормалното” при фюжън . И при мен е така. На андроид тв бокс е същото положение. Примирявам се и го ползвам ,само защото сигнала е по-добър от булсатския приемник. Може и да доживеем някой ден да го оправят.
При мен няма проблеми за времето на тестовете.Сменя каналите без проблем.Единствено ,ако съм гледал на приложението,и после съм се върнал на бокса,и след малко по -дълго време пак на приложението,тогава изписва това.Иначе ако съм си го стартирал след пускането на телевизора,няма проблеми.Не знам как се вижда на сателитните приемници,но спрямо фюжън бокс,приложението е една идея по-зле.Телевизорът е 55XF8096.
dodolan
Инсталирай си Aptoide TV вътре има и Google Chrome и Vavoo за телевизия.
Хром браузара ще трябва да го клонираш за да се появи в началния екран.
Aptoide TV - the optimised App Store for your Set Top Box and Smart TV
За Vavoo tv.
Като в края на инсталацията, когато изпише адреса заменяш последната буква с ''o''(tv с to).С това приложение се гледат почти всички телевизии в Европа.
Как точно става това клониране. Аз изтеглих от aptotide app cloner, но нещо не ми е ясно какво се прави. Имам 2-3 приложения, на които ги няма иконите в apps и ми се иска да ги изкарам там.
Клонирането е елементарно,но трябва малко да почетеш темите във форума,искаш всичко наготово да ти се поднесе...има поне 100 поста изписани по този въпрос..в това число и аз съм обяснил даже как става директно от телефона да се клонира и инсталира на телевизора,така че започвай с темите от 2015г.....
Много лесна програма за шорткъти е TV App Repo- буквално с 3-4 клика.
https://www.apkmirror.com/apk/felker...-apk-download/
https://www.androidpolice.com/2018/0...pp-android-tv/
Трябва ми малко помощ. Опитвам се да инсталирам ace stream engine и през коди и плексус да си пускам мачове от Р2Р платформи. Проблемът е, че при инсталация на ace stream през плексус (пита ме дали да го инсталира и съответно - потвърждавам) apk файлът на ace stream не се отваря - излиза надпис "грешка при синтактичния анализ на пакета" . Когато инсталирам ace stream от гугъл магазина, ми иска да се логна, за да се отвори приложението. А всъщност (според указанията тук https://www.tvaddons.co/plexus-sopcast-acestream/) трябва да мина през start succeed, каквато опция обаче на мен не ми дава.
Не знам как да се оправя и ако може някой да помага. Мъчих се да го инсталирам тоя acestream и през браузъра на тв-то, но по някаква причина не ми даунлодва apk файла, независимо от кой сайт се опитвам, включително и официалния на acestream.
Пробвай от този урок да го инсталираш
https://howtomediacenter.com/en/inst...tream-sopcast/
Виж дали това ще ти свърши работа:
https://wetransfer.com/downloads/15a...2181056/a8b860
В Movian Замундата работи ли ви.?? Отварям на Популярни и пъврия филм Реплики върти и не може да тръгне показва всичко на нула.Пробвам втория Mortal и той така..
