Страница 51 от 99 ПърваПърва ... 41495051525361 ... ПоследноПоследно
Резултати от 751 до 765 от общо 1482
Like Tree245Одобрявам
Google TV - Android TV (инфо в първи пост)
  1. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    #751
    Отговор: Приложения за SONY Android TV
    Редовно се случва да не работи, пък ще видим
    May 2017
    #752
    Цитат Първоначално публикувано от pandox Виж публикацията
    Da player не работи дава грешка 404 при вас така ли е .?
    Когато съм пускал ДА плеара почти винаги работи.След няколко минути спира иска плащане .Трабва пак да го пуснеш.Има версия която не спира.Качеството на ДА плеара е лошо.
    Oct 2011
    #753
    Тръгна отново, явно е било временно прекъсване
  5. Junior Member
    Dec 2017
    #754
    Нова версия на IPTV Pro v5.0.3 (Patched + AOSP) линк за сваляне https://yadi.sk/d/4EbkIdCG_ryqWQ
    Поддържа вече и Chromecast може да стриймвате директно на ТВ.
    Само ви трябва един Хубав и Стабилен Плейлист за гледане.Някой ако има нещоможе да ми го прати на Само на Лично, защото има хора които бързо ги съсипват!
    Този пост е редактиран от BackTrack5R3; 13-04-19 в 16:37.
    Sep 2018
    #755
    Помня, че е обсъждано но да попитам, че не намирам темата...
    Само през вградения плейър ли звука е истински 5.1? Това го забелязах слущайки тонколоните... Много харесвам Archos но там също като КОДИ ми изкарва стерео звук през 5те тонколони.
    Конфигурацията е XF9005 + HT-RT3
  7. Member Аватара на felipe
    Apr 2007
    #756
    През Netflix също е истинско 5.1
    Sep 2018
    #757
    Интересно но DTS звук през оригиналния плейър на саундбара не възпроизвежда... Някой знае ли нещо по въпроса. Мислех, телевизора ще изпраща директно декодиран звък към саундбара но уви...
    Jan 2012
    Русе
    #758
    Проблемите от този сорт се появават, точно когато очакванията са да се получава даден формат аудио в една аудио-уредба от някакъв друг плеър и не е проверено предварително дали въобще е възможно и как функционира този плеър. Има два варианта: плеърът да ти декодира звуковия поток или аудио ресивъра на системата. Аз винаги предпочитам второто, тоест трябва да зададеш passthrough/raw или нещо от сорта на плеъра, а не PCM LPCM или други подобни. Ако въобще е възможно. Виж провери какви звукови настройки имаш в телевизора и дали е възможно да минеш директно звука през него или на DTS поне. Ако не, го слагай на PCM или каквото е при теб и се примиряваш или си взимаш добър медия плеър.
    Sep 2018
    #759
    През Archos плейъра възпроизвежда LPCM звук (така пише на саундбара), което предполагам е някакъв декодиран... Реално през всички плейъри освен оригиналния звук се чува (според мен оригиналния плйър пуска pass through). На саундбара му липсва DTS и това го знаех предварително, просто мислех, че щом телевизора има DTS аз също ще чувам DTS звук... но явно не е така. Ако премина на по скъп вариант saundbar примерно XF9000 той има DTS но бара е 2.1 което означава че реално пак ще слушам стерео звук... Някой да има предложения за саундбар с повече възможности за доло горе същите пари?
    Ако мина на по-скъпа вариант, саундбара се обезмисля... и е по-добре ресивър.
    Jan 2012
    Русе
    #760
    Не, щом саундбара няма DTS, автоматично сам си отговаряш на въпроса. Няма как да ти възпроизведе нещо, декодирано вече или не, ако самият той няма този декодер. Предполагам си до Dolby Digital там, което често срещано в по-ниския клас. Саундбар с 2.1 колони за DTS 5,1, да не говорим за осемканалните HD аудио-формати, е меко казано неуместен. LPCM представлява насочен суров звук към аудио-системата ти, тоест ядрото на звука от отделните канали, съдържащ се в DTS, DD и т.н., което се кодира в wav потоци. Реално е спорно в аудиосредите кое звучи по-добре DTS или LPCM и зависи от вкусовите предпочитания. Някои аудио маняци биха казали, че предпочитат PCM. Вече нататък всичко зависи от възможностите на аудио-системата ти как и с какво качество декодира тези потоци. Та ако не ти се дават повече пари и ти харесва как звучи, считай, че LPCM е нелош вариант, стига телевизорът нещо да не го изкривява. Затова най-добре е един realtek базиран медиен плеър като Zappiti, Dune HD, Mede8er и прочие и един ресивър, и си свиркаш.
    Sep 2018
    #761
    На всичкото отгоре LPCM е двуканален звук...
    #762
    При теб може и едноканален да е. Пишете категорични постове ей така , да има.
    Sep 2018
    #763
    Имам предвид за модела Sony HT-RT3, LPCM през HDMI е двуканален... което обезсмисля почти всичко в тоя саундбар... кое не разбра?
    #764
    Цитат Първоначално публикувано от ntool Виж публикацията
    Аз по принцип не ги разбирам.
    Изпратено от моят Mi A2 Lite с помощта на Tapatalk
  18. Member Аватара на felipe
    Apr 2007
    #765
    Как ще обезсмисля, нали ти писах, че Нетфликс можеш да си го слушаш 5.1. От торентите филмите с 5.1DD,които са повече от DTS филмите, също звучат 5.1.
    Този пост е редактиран от felipe; 15-04-19 в 16:18.
  1. Отговори: 0
    Последно: 21-11-17, 15:16
  2. Sony Android и Mtel Now приложение
    От kkooccee във форум Sony телевизори
    Отговори: 10
    Последно: 14-09-17, 19:36
  3. Отговори: 2
    Последно: 11-01-17, 19:22
  4. HiMedia Q5 Quad Core Android TV Box 2GB 4K Video 8GB eMMC Android 4.4
    От Vezirski във форум Мултимедийни плейъри
    Последно: 24-03-15, 11:28
  5. Отговори: 0
    Последно: 19-05-11, 11:39
