Отговор: 40'' телевизор, който да не насича
emosms
Теста с японката показва в концентриран вид колко е зле телевизора, и си е съвсем реален кадър, без никакви ефекти.
Пусни си трейлъра на the hongkong connection и ще видиш много подобни кадри с такова трептене.
Японката изглежда по-добре на 4к самсунга, не трепти така.
Но..., омазана отвратителна фул хд картина, разпъната на 4к, през цялото време, е по-гадно от трептенето на определени кадри :D
Сигурен ли си, че си направил нужните настройки на картината?
С подходящи настройки на Motion Plus при Samsung можеш да компенсираш до голяма степен недостатъците на панела. Не че ще е перфектно, но в реални условия почти не е дразнещо.
Няма да навреди да имаш и модел с 100Hz матрица.
Въпросния файл (Японка...) го ползвам от години, но никога не съм го пробвал през браузър. Сега реших да пробвам как е и видях страшна мазня! Разбира се, с файла през мрежа или HDMI всичко е ОК. Казвам го за да не би проблема да е от браузъра, защото при мен маже и на лаптопа.
P.S. С включен TruMotion се изглажда през браузъра, иначе не е нужен.
Ами телевизора няма настройки на motionflow. Има някакви на подсветката, кинорежим ауто или оф. Няма връзка с нищо, освен хдми.
Това ЛГ дали ще е 100 херца, или поне с по-добър алгоритъм?
LG 32LJ590U SMART HD LED TV
- https://www.technomarket.bg/televizo...ed-tv-09155196
Jack Krauser
За мен екстраполацията не е изкуствен тест, а реално подобрение на картината. Аз като свикнах да гледам с постоянно включено изглаждане и сега ако го изключа за малко, картината ми се струва някак непривично сечаща и накъсана. Настроил съм го между 3 и 4, така почти незабележимо изглажда сеченето и бързите движения без да се натрапва.
Това на какъв телевизор?
Има някакъв хипотетичен шанс да го върна уж, та предпочитам 32 инча, който да не насича, отколкото 40 да насича.
аз имам телевизор който грам не насича от над 10г - Panasonic VIERA TH-42PV80P :)
Размера няма значение към това ще насича или не.
Ако искаш да подобриш представянето на телевизора търси максимално висок клас модел.
Мисля, че в 6-та серия на Samsung имаш ръчна настройка на Blur/Judder, която би подобрила представянето, но са близо 2 пъти по-скъпи.
За N-ти път ще повторя - ВСИЧКО в тия размери е с 50хц панели и основно ниски класове , то 49/50" прилични вече е трудно да се намерят ...
Наличието на мигаща подсветка подобрява представянето в реална ситуация (в тия тестове е по-слабо забележим ефекта) , но пък често води други проблеми след себе си - в ниските серии на Самсунг 2017 лично мен ме дразни и често виждам мигането , но пък както и преди писах със настоящия ми софтуер 50MU6102 се представя отлично за 50хц тв и дори при футболни мачове не ме е дразнело нещо .
emosms
Имаш високи изисквания за нисък клас евтин телевизор. Един куп хора ти писаха да се насочиш към високият клас модели, ама ти игнорираш съвета им и си знаеш своето.
От две-три години, ъпскейла при всички марки е почти на едно и също ниво.
Клипът с японката се пуска от външен плейър по HDMI кабел.
За да покриеш изискванията си, ти трябва модел с 100Hz панел, мигаща подсветка (BFI), и функция за генериране на междинни кадри.
Последната я има във всички класове телевизори.
Второто(BFI), го има от средният клас нагоре, а 100Hz панели само във високият клас над 49". (LG 49SJ800V)
Съдейки по загледаните от теб модели, ти нямаш необходимият бюджет за по-голям размер и клас. Моят съвет е, да направиш компромис и да погледнеш средният клас телевизори - 43".
Ако държиш на FHD модели погледни:
Sony KDL-43WE750/753/755 (2017)
Sony KDL-43WF660/663/665 (2018)
Ако държиш на UHD модели погледни:
Sony KD-43XE7000 / XE7003 / XE7004 / XE7005 / XE7077 / XE7096
Sony KD-43XE8005 / XE8077 / XE8088 / XE8096 / XE8099 (Android)
Samsung UE40MU61x2
Samsung UE40MU64x2
Samsung UE43MU61x2
LG 43UJ650/670
emosms
40 е много голям за 2 метра.
и как го реши?
Ами нали го гледам. Идеално би било 36'' ако има такива.
До преди малко гледах 49" от 1.80-2.00м ... еми идеално си е :)
Понеже точно теста с японката не го бях пускал на моя Samsung 55KS8000, си нправих труда да видя как ще се представи.
При изключен motion plus /както гледам всичко без спорт/, движението е плавно и без насичане. Има замазване в райето на дрехата ѝ, породено от ниската motion resolution на всеки LCD телевизор, дори и с 100hz панел.
При включен Motion plus на Auto, движението е още по-плавно, но вече се различава ясно и райето. Проблема е, че зад движещата фигура вече се забелязват артефакти.
Аз лично ползвам един още по-брутален тест, където и моя телевизор се ошашква донякъде, но за съжаление, няма пълно щастие.
emosms, не разбрах как пускаш файла и имам вече съмнения, че нещо бъркаш там.
Свали файла от долния линк и го пусни от флашка директно от телевизора. Изключи режим Кино.
Downloading from DiskStation
Edit: Важно уточнение. Забелязах, че файла е interlaced /1080i/ и самия процес по de-interlacing го прави плеъра ми Dune, така че част от заслугата е на Sigma процесора в него. Като оставя телевизора да се оправя изцяло нещата са доста по-зле, но клипа е наистина сложен.
Със същия сигнал 1080i на Eurosport HD, например, изобщо няма подобни драми.
То повечето проблеми с тоя файл/тест са именно защото е 1080i и с голям битрейт - основно се гледа замазването - всякакви проблеми с насичане обикновено се дължат на проблемно възпроизвеждане .
И тоя "режим филм" при Самсунг е първото , което изключвам + DNR-а.
Насичане може да се получи наистина от възпроизвеждането, когато да кажем грубо не достига мощ. Поне така се получава при възпроизвеждане на някои формати на РС, при които има слаб процесор и липсва хардуерно ускорение от видеото.
Пуснах клипа с японката през Potplayer. С включен хардуерен деинтерлейсинг(помощ от процесора) движението е много ясно. При включен софтуерен деинтерлейсинг(без помощ от процесора) е много зле, сече и маже на поразия, даже образът се раздвоява при движение.
Телевизори със слабовати процесори, без вградена хардуерна поддръжка няма да могат да изчистят образа.
