Like Tree2Одобрявам
  • 1 Post By hristoslav2
  • 1 Post By Loreti
Стана бавен Sony Bravia KDL-50W805B
    Aug 2015
    Здравейте. От известно време имам проблем с телевизора от заглавието. Стана страшно бавен например като искам да пусна на малкия децко в YouTube едва успява да тръгне,а за превъртане и дума не може да стане.(не е от интернета) Също има проблем и с филмите , филми които преди съм гледал на флашка сега не може да ги възпроизведе. Пише че файла не се поддържа, не разпознат файл и разни такива неща. Пробвах да върна първоначалните настройки, но не се оправи с тях. Все си мисля че това стана след последния ъпдейт , но може и да си въобразявам .В момента е със софтуерна версия :PKG3.004EUA От менюто за автоматично обновяване на софтуера пише ,че е с последна версия за модела, не намира по-нова версия. Незнам как да го върна към по-стар ъпдейт ,за да видя дали няма да се оправи. Казаха ми да сменя main board и щял да се оправи,но ако има и други варианти бих пробвал първо тях.
  3. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    Отговор: Стана бавен Sony Bravia KDL-50W805B
    За съжаление щом си връщал фабрични и няма промяна друго освен сервиз няма.
    Пробвай с изключване от контакта за 10 минути.
  5. Junior Member
    Aug 2015
    Благодаря. Май ще ходи на сервиз
    Nov 2009
    пандов,телевизорът ти е модел 2014 , моятa plasma Panasonic ST60 модел 2013г. приключи с You Tube в началото на годината и още няколко собственици се оплакаха.
    Не бързай да го носиш в сервиза.Вече си го ползвай като телевизор ,явно при ъпдейта са му резнали и някои аудио и видеоформати за ,които в момента не плащат лиценз.
    Hristoslav2 беше писал някъде по този въпрос,че подръжката на You Tube e актуална около 5 години при SMART TV.
    Вземаш някое качествено външно устройство и си отново в играта.
  7. Member Аватара на eleena
    Jun 2007
    Цитат Първоначално публикувано от Loreti Виж публикацията
    Големи майтапи написа
    Кое беше майтапа?
    Това, че Ютуб, Гугъл периодично сменят кодеци и протоколи, които твоят компютър и смартфон получават с ъпдейт, но телевизора ти, с неговият силно осакатен и остарял хардуер не може да ги поддържа.
    Попитай всички собственици на Смарт телевизори от 2008 до към 2013 година как работят с Ю-туб и разните там "смарт функции"?
    тук съм писал за ютуб
    https://forum.setcombg.com/panasonic...tml#post919955
    в тази връзка, ще те питам след 5-6 години когато преминат изцяло на кодек AV1...как е телевизора ти...
    Loreti одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    Да така е че имат живот приложенията но към момента поне аз не видях в форума на Сони както и тук да са писнали повече собственици на тези модели.
    Не е изкл. и това да е проблема, но поне в сервиза ще му кажат на 100% дали е хардуерен проблема или просто е остарял телевизора
    Този пост е редактиран от sony 1; 29-07-19 в 23:01.
    Е то тоя модел не беше ли с Андроид ? Ако не бъркам 2015/2014 и би трябвало да си работи ... макар и не толкова градко . Друг е проблема и вероятно хардуерен щом след рестарт и връщане към заводски не се е оправил.
    Може да пробва да свали версията от сайта и да види дали ще я отчете като по-нова от тая в тв -
    https://www.sony.bg/electronics/supp...loads/00014458
    Nov 2009
    Цитат Първоначално публикувано от eleena Виж публикацията
    В апартамента ползвам три телевизора Panasonic :
    55G20 модел 2010 - нито една смарт функция не работи.
    42ST60 модел 2013 - You Tube и още няколко приложения вече ги няма в маркета.
    65FZ800 модел 2018 - всички приложения работят безупречно.
    Хората ,които мислят с главите си ще си направят изводи,а ти ако виждаш майтап го приеми като майтап!
    W805B не е с Андроид ,така че според мен съдбата му ще бъде като на Panasonic ST60.
    Този пост е редактиран от Loreti; 30-07-19 в 10:47.
    eleena одобрява това.
  13. Member Аватара на eleena
    Jun 2007
    А, да, не догледах и модела го обърках с W805C. Моя грешка...
  1. Sony Bravia KDL-32WD757 или Sony Bravia KDL-32WD759
    От asmil във форум Sony телевизори
    Последно: 09-01-18, 23:23
  2. LCD LED Sony Bravia
    От vania91991 във форум Sony телевизори
    Последно: 26-12-11, 16:50
  3. Sony Bravia
    От Anteri във форум Sony телевизори
    Отговори: 16
    Последно: 01-09-10, 22:54
  4. Отговори: 43
    Последно: 07-01-04, 20:36
  5. Много стана бавен WinXP
    От Cko във форум Windows
    Последно: 01-04-03, 22:02
