Резултати от 1 до 13 от общо 13
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By bubblebee
Вграждане на LED телевизор - проблем с прегряване?
    Jun 2016
    търся съвет преди да съм направил някоя глупост. Предстои ми ремонт в хола и искам да вграда LED телевизор в панели от МДФ или ПДЧ - т.е всичко да е равно. Малко под него ще има камина с биоетанол. Та, въпросът ми е, да вграждам ли телевизора така, че да се получи една равнива, или да го оставя да изпълне напред, за да има все пак някаква вентилация?
    Благодаря
    Mar 2008
    Отговор: Вграждане на LED телевизор - проблем с прегряване?
    като всеки нормален българин аз в такива случаи си задавам въпроса - КАТО дефектира, какво правиш?!
    Това не е тухла, че да я вградиш в стената
    Намираш Ръководство за ползвателя (упътването) на който и да е телевизор, и го прочиташ внимателно!
    Това с разположението на камината изби рибата просто!
    Правиш две брутални грешки.
    1. В никакъв случай не монтирай телевизор над отоплително тяло! Без значение, дали е камина, конвектор, радиатор, вентилаторна печка. Това ще доведе до прегряване на телевизора и съкращаване на живота му - изгаряне на подсветката и изсъхване на кондензаторите от захранващият блок.
    2. Телевизор не се инсталира в затворено пространство, каквото искаш да направиш - нужно е охлаждане във вид на естествена конвекция на въздуха, а това е невъзможно в твоят случай.
    Телевизора и камината на поне 1 метър встрани един от друг.
    Телевизора монтиран на поне 3-4 см от стената.
    Jun 2016
    Разбрах!
    Просто телевизорът ще бъде монтиран на шкаф изнесен напред и исках да бъде на една равнива с него, но щом трябва да 3-4 см отстояние ще го направя така.
    А камината ще е някъде на около 70 см под него. Мисля си да сложа нещо като перваз под него, за да не отива топлината нагоре и към него.
    Jul 2016
    Дай някаква примерна илюстрация, че така е малко хвърляне на боб.
    Монтаж на тв-та над камини не е нещо невиждано.
    А тая камина с биоетанол си е смехотворна, що се касае до топлина, клас А усилвател на рафта под тв-то ще грее повече.
    Някой "дизайнер" май се опитва да дръпне едни пари.
    Аз бих предложил да се премахне корпусът на телевизора, за да не загрозява интериора.
    По този начин даже ще му се подобри и охлаждането.
    В тази връзка със загряването, трябва ли да махам защитния филм на олед екрана? Не съм усетил да напича.
    Този пост е редактиран от brotzki; 29-12-24 в 20:45.
  11. tek
    tek е офлайн
    Senior Member Аватара на tek
    Jan 2019
    Пазарджик
    Предполагам нещо подобно ще е сравнително добро за "здравето" на ТВ:
    Stone Fireplace TV Wall - Full Build (11.37 м)
    Но, височината на монтиране на ТВ не е изобщо оптимална за гледане.
    Тази камина е фалшива от клипчето. Като я набамкаш със жан не се седи на метър - два.
    Цитат Първоначално публикувано от bubblebee Виж публикацията
    Разбрах!
    Не знам, колко нагрява една камина на биоетантол, но е хубаво да прочетеш внимателно информацията и съветите от линковете които ти давам долу
    https://www.heatilator.com/shopping-...r-my-fireplace
    https://fullservicechimney.com/mount...ove-fireplace/
    https://www.thetvshield.com/blog/how...rect-mounting/
    https://blog.puls.com/mounting-tv-on-brick-fireplace
    https://www.direct-fireplaces.com/ou...ices-and-tips/
    https://www.jetmaster.com.au/learnin...-my-fireplace/
    https://www.drivenbydecor.com/tv-above-fireplace/
    https://www.bhg.com/decorating/firep...ver-fireplace/
    https://www.cepro.com/audio-video/di...-myths-busted/
    И против:
    Първо, телевизор не се монтира над отоплително тяло. Може да го направиш само над декоративна камина !
    Второ, монтажа му вероятно ще е прекалено високо и ще си изкривиш врата от гледане.
    Трето, заради зрителният ъгъл на LCD телевизорите, дори да го монтираш на накланяща се стойка, качеството на картината, може да не ти допадне
    Четвърто, ще скриеш кабелите в стена, която се нагрява....а това може да ги увреди
    Пето, за киноманите подобна инсталация е гавра, тъй като при гледане на тъмно, пламъка от камината ще ти отвлича вниманието от картината на телевизора..
    https://www.cnet.com/tech/home-enter...ace-seriously/
    https://www.thespruce.com/should-you...eplace-4684916
    Изборът си е твой
  15. Junior Member
    Jun 2016
    И против:
    Изборът си е твой
    Доста интересно. Отказах се от камината, а и по този начин височината на телевизора ще падне и ще се гледа по-добре.
    Прочетох всичко. Явно ще я слагам на друго място камината
    kaloman одобрява това.
    Mar 2008
    декоративна камина е хубаво да бъде сложена в средата на помещението - така ще изглежда и вероятно ще се усеща най-добре
    в краен случай може да се сложи в стената между две стаи
    по този начин КПД-то от въздействието й ще е най-голямо
  1. Моля помогнете /Проблем с прегряване на реле тип РЕС48А/
    От Инж. Маг. Тодор Грудев във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 29-05-16, 15:43
  2. Отговори: 7
    Последно: 12-08-15, 04:17
  3. Отговори: 6
    Последно: 07-04-15, 10:43
  4. прегряване на говорител oberton 700b
    От djtisho1 във форум Тонколони
    Последно: 07-07-11, 17:28
  5. Проблем с Saphhire 3850 (Прегряване)
    От Hacki във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 16-12-07, 19:43
