Отговор: Какъв TV Box за EON
Много са арогантни откъм Customer Service, качеството става, но нямат архив на топ каналите повече от 24 часа, за разлика от други със 7 дни назад...
Като се опитах да им го обясня, почнаха да се заяждат и да ми бутат че имат 7 дни на SD-тата......
Пълни кретени са!
tvbox
Някой ползвал ли е IPTV услугите на
tivi.bg? Говорих със съпорта им, казаха, че може да се ползва на всякъде където има стабилен интернет. Качеството било, без компресия, тоест както идва при тях по оптиката, така стига и до крайният клиент. Звучи добре, но все пак, те това трябва да кажат. Затова питам, ако има някой реален техен клиент , да сподели от първо лице как е положението?
Аз ползвам и тяхната тв, през местния ми доставчик. Чеп за зеле не става от тях, архив почти никакъв нямат....но ми е включена в пакета и си седи за резерва.
Изпратено от моят SM-S908B с помощта на Tapatalk
Вече втори ден, никой от съпорта им не отговоря, така, че няма да настоявам повече. Макар, че много надеждни източници потвърдиха, че качеството на стриймовете им е с много високо качество.
tvbox
Качеството им е добро. Просто както казах поддръжката им е нагла и мудна!
Някой, има ли представа за качеството и изобщо iptv услугата на СКАТ?
Техен абонат съм, не иска да минавам на други оператори и да имам допълнителни занимания, но искам, да има възможност за връщане на предавания.
За това мисля да им се обадя и да я включа, но, ако някой ги ползва, нека сподели за да знам предварително.
Изпратено от моят SM-G973F с помощта на Tapatalk
Legal76
В случай, че сте техен абонат, поискайте да ви дадат тестов период. Друг вариант е за 10лв RNTV нямат много канали обаче..., а и не се кефя да плащам на пирати, иначе имат видеотека.
Аз съм с бокс с wifi,2 лв на месец.Доволно се гледа ,само иска добър нет.
Изпратено от моят SM-A505FN с помощта на Tapatalk
Използвам EON приложението за Smart TV с Google Chromecast TV и от известно време наблюдавам следния проблем:
Телевизията и видеотеката спират да работят и се показва единствено черен екран. Иначе менютата работят нормално и уж възпроизвежда, но няма нито звук, нито картина.
Това се случва след като съм изключил телевизора и го пусна отново след време. Също така, ако изляза от приложението (с Back бутона) и го пусна отново, резултатът е същият. Оправя се след рестарт на устройството или принудително спиране на приложението, като последното не е лесно достъпно и трябва да се ровя в менютата на Google TV.
Иначе всичко работеше нормално около 10 месеца на същото устройство. Виждам, че е имало ъпдейт на EON приложението към края на юли. Не знам дали е почнало веднага след това, тъй като бях на почивка и се върнах преди една седмица.
EON приемникът на Vivacom, който би трябвало да използва същото приложение, си работи нормално.
Въпросът ми е някой друг сблъсквал ли се е с подобен проблем и има ли някакво решение?
Някой, който разбира от дистанционни, може ли да ми каже мога ли да си сменя дистанционното на моя бокс X96Q с някое, което има отделни бутони за смяна на каналите?
При активирането на HDMI sec от box-a,провери дали се активира опцията за смяна на каналите от дистанционното на телевизора. Това важи, ако е заложено в софтуера на приложението за IPTV.
Добрe, да използвам темата, че трябва да мина през Виваком :)
Тъй като искам да ползвам телевизия на телефон и таблет, а и на друг адрес с нет от Виваком стриймвам телевизия през компа, е ясно, че ще преподпиша с Виваком и ще ползвам ЕОН, вместо досегашното iptv.
Възникнаха три доуточняващи въпроса:
До колкото разбирам, на техния приемник може да се отключи WIFI то и да не бързам да пускам кабел към другата стая?
До колкото разбирам дистанционното на LG C2 може да управлява и ЕОН приемника?
Ако на основния телевизор (LG C2) съм без приемник, а само с TV приложението, всеки път, като тръгне телевизора ще трябва да го отварям, да избирам режим канали и да си избирам канала, както на мобилното, или телевизора може да тръгва с това, което е било последно? Че противоречиви мнения чета... Така или иначе винаги мога да добавя втори приемник, но да си знам...
След тестване на почти всички популярни доставчици на IPTV, все пак избрах Тиви.БГ. Категорично, качеството им е по-добро от на останалите, без никаква компресия и забавяне. Опцията за буфериране е изключена, за да идва сигнала в реално време. Това обаче е нож в с две остриета, защото дори при леки колебания в нета, (примерно загуба на пакет) ще се отрази на стрийма. Взех пълен абонамент за година с устройство от тях Mag 524W3, което излезе почти 500 лв.
Съпорта и комуникацията, са изключително тегави. Имах усещането, че наблягат на продажби на едро към други доставчици и не държаха много на моите 500 лв.
Единственото по-добро качество което съм виждал е на служебни канали, без лога, които се пускам за определени събития към телевизиите, а те после модулират и ги компресират. Така, че до крайният потребител не идва с качеството на оригиналният стрийм.
Надявам се, да не ми се налага да ги търся за поддръжка, защото по всички личи, че такава за индивидуални абонати извън тяхната мрежа - няма, или поне е много, много трудна...
Големи тъпаци са от Tivi.bg... не бих им плащал..., но успех!
Още малко подробности около Тиви.БГ. Твбокса който си купувате от тях, по ваш избор, (в моя случай Mag 524W3) е с някакъв техен фърмуер, естествено - скопен. Няма начин, (поне аз не намирам такъв) да си добавите друга плайлиста, няма го менюта за въвеждане на порталите (всъщност, до преди да ми активират акаунта го имаше, после изчезна). Дори не вижда файла с разширение m3u на флашката. Ютуб, същото не работи, въпреки, че го има като опция...
tvbox
Използва линукс не андроид. Трудно ще сложиш портал и плейлиста, пък и за какво ти е. Ако интернета не пада под 16 МБПС, ще гледаш нормално. Вземи си стик за 120 лв и качвай и гледай какво то си искаш.
