Резултати от 1 до 15 от общо 20
Like Tree1Одобрявам
Прекъсване при светване на лампата
    Dec 2023
    От известно време ми прави впечатление, че не точно всеки пъти, но светвайки лампата на банята докато работи телевизора в кухнята, същият прекъсва за секунда все едно губи сигнал. Адски дразнещо е и не знам на какво се дължи. Все едно става електромагнитно смущение. Някой идея как да установя и реша проблема?
    Телевизорът е JVC LT39VAH300, а телевизията минава през EON smart box свързана чрез HDMI.
    Поздрави,
    Х. Христов
    Изпратено от моят moto g62 5G с помощта на Tapatalk
    Mar 2008
    Отговор: Прекъсване при светване на лампата
    така е - от смущение е
    при мен има проточен бойлер Емона с автоматично регулиране на температурата, което явно е изпълнено с фазово регулиране и такива смущения хвърля по захранването, че ми изчезва картината от приемника на кабелната, както и се чува в колоните на уредбата
    връщах го за рекламация и уж му слагаха филтър, но проблема остана
    и аз му сложих феритен пръстен на захранващия кабел за допълнителен филтър но без успех
    лошото е че купих после и най-скъпия проточен бойлер пак от емона и с него имам леки смущения, но не са такива като на другия
    Dec 2023
    Един вид нямам полезен ход? С втория телевизор нямам такъв проблем :/ - Телефункен 32ка, точния модел не съм сигурен.
    Apr 2010
    Благоевград
    Размени HDMI кабелите за проба.Мисля.че е от него.
    Mar 2008
    може да смениш лампата(предполагам е лед и има и захранващ блок покрай нея) с такава с нажежаема жичка и да пробваш как е - убеден съм че ще се оправи положението
    за съжаление вече лампи с нажежаема нишка тип халогенки за 12волта вече официално няма и аз затова от битаците си понакупих такива чисто нови запечатани в оригинална опаковка за почти без пари - над 30броя съм си купил
    а като знам че от 20г. в банята не съм сменял крушките май ще ги завещавам новите на внуците - да видят каква е тази забравена технология
  7. Junior Member
    Dec 2023
    Не съм сигурен, че самата лампа е проблем. Ще я сменя за теста, имам жични под ръка. А що се отнася до самия HDMI кабел, преди със същия ползвах сателитка на А1 и не прекъсваше. Не, че не е възможно и той да е сдал багажа. Ще пробвам, няма какво да губя, и ще пиша какъв е резултатът.
  9. Junior Member
    Dec 2023
    Смених HDMI кабела с някакъв случаен от шкафа и проблемът изчезна. На пръв прочит по-тънък и “китайски”, но дори вече включвайки и изключвайки приемника се командва и телевизора без да е включен в HDMI ARC.
    HDMI ARC няма нищо общо с управлението на устройствата - СЕС е протокола за тая работа и би трябвало да работи на всеки HDMI вход
    AntrAcsA одобрява това.
  11. Junior Member
    Dec 2023
    В такъв случай съм бил в грешка, благодаря! Важно е, че всичко е наред вече. Може ли да препоръчате хубав HDMI кабел?
  12. Junior Member
    Dec 2023
    Поправка, пак си прекъсва, но не чак толкова. Тоест не се стига до пълна загуба на сигнала и изписване на HDMI в горния ъгъл, а само мигва на черти картината. Прави го най-явно от вентилатора на банята.
    Този пост е редактиран от streetracer1; 20-12-23 в 09:54.
    Apr 2010
    Благоевград
    Пробвай с нов HDMI кабел.
  15. Junior Member
    Dec 2023
    Това задължително, въпросът е с каква марка и евентуално някакви спецификации да търся?
    Mar 2008
    на 39" телевизор няма какво да търсиш кабел за космическо приложение - всеки със спецификация 1.4 и нагоре става. приятна гледка за окото е позлатата на конекторите
  17. Junior Member
    Dec 2023
    Това е ясно, но мисълта ми е да е нещо проверено като марка и качество.
    Apr 2015
  1. Лампата в кухнята ми свети постоянно
    От fredie във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 39
    Последно: 16-06-19, 20:47
  2. HITACHI RAS/RAC-25YH4 - мига три пъти лампата на таймера!
    От bobi277 във форум Климатици Hitachi
    Последно: 08-11-14, 18:15
  3. Светене на Check Engine лампата.
    От Ibr1975 във форум Автомобили
    Отговори: 24
    Последно: 10-04-13, 12:12
  4. PANASONIC CS/CU-RE18HKE - лампата POWER мига
    От singsing във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 18-12-10, 13:48
  5. Задача 326 (Ключът за лампата)
    От Ludaka във форум Логически задачи
    Последно: 12-08-06, 19:24
