Предложение за стойка за стена за 75" телевизор
Здравейте! Търся си стойка за стена за 75" телевизор. Става дума за тези стойки, които могат да се изтеглят напред и да се завъртат и хоризонтално и вертикално.Разгледах доста, прочетох някои отзиви. Общо взето доста хора се оплакват, че при големите телевизори стойките не ги държат добре и остават леко наклонени напред. И това е със стойки, които ги дават да държат 50-60кг, при положение че телевизорите тежат 36-40кг. Затова питам, ако някой е имал подобен опит да предложи здрава и хубава стойка, защото явно описанията масово не отговарят на реалността.
Отговор: Предложение за стойка за стена за 75" телевизор
сигурно има такива (според мен трябва да са с много голяма база за закрепване към стената, както и силно подсилени шарнирни връзки), но вероятността да струват колкото половин телевизор е много голяма :undecided:
То на книга има много такива, ама на практика искам да знам как са.Едва ли ще струва половин телевизор.
Аз на тази закачих 60 " и 40 кг Плазмен телевизор, вече година от както съм го закачил, още е на стената така че :D
https://www.emag.bg/stenna-stojka-za.../pd/D0JFXTMBM/
Избрах нея защото има точно широк основа, не е много скъпа, но отговаря на изискванията ти.
https://www.emag.bg/stenna-stojka-za.../pd/DNJFXTMBM/
Тази мисля че е същата, на същия принцип но е статична, няма опция за накланяне на телевизора.
Той търси такава, която може да се изтегля напред.
Имаше един колега, който си беше монтирал такава и показал в някоя от темите, но не помня в коя.
Ахамм... ясно ! Аз през черния петък закупих тази :
Стенна стойка за TV A+ SPB446, Регулируема, 32"-70", Черна - eMAG.bg
Взех я за 39 лв, изглежда МНОГО солидна но все още не съм я тествал/монтирал защото работилницата ми не е на пълно готова а мисля там да я ползвам за един 60" професионален монитор който си тежи доста.
Сега видях че е до 70"...
Зачетох се в доста коментари на стойки с положителни отзиви и на разумни цени, но всички са доволни за телевизори до 65" , 55" НО стане ли въпрос за 75" виждам че масово хората казват че стойките не издържат, но и сега като се замисля .. не е добра идея толкова голям телевизор да се върти и дърпа, това се налага при малките телевизори , при големите над 70" .. не виждам логика това да се прави.
Точно за такава става въпрос. Гледах примерно тази https://www.amazon.co.uk/BONTEC-Brac...ct_top?ie=UTF8 и тази https://www.amazon.com/Perlegear-Bra...ct_top?ie=UTF8
Дават ги до 85" обаче в коментарите има хора, които се оплакват че не могат да задържат телевизора вертикално.
най-лесния и надежден начин е да се подпре телевизора с една летва - поне в нея може да си сигурен :thumbsup:
biglubo
Такива за по 20-30 евра.. няма как да задържат толкова големи и тежки телевизори, ще трябва нещо по солидно от към цена, според мен, но прочети коментарите му е майката в такъв случай, популярни стойки са , какво виждам, заради цените им, гаранция някой е окачил 85" на тях.
Филтрирах само лошите коментари и да, какво в еМАГ , така и в амазон хората се оплакват с проблеми със стойката при големите размери, добрите коментари масово са за телевизори то 42 до 55"
Едва ли цената е най-важния критерий. Хората се оплакват и от по-скъпите. Но все пак в характеристиките пишат че стават и за по тежки и големи телевизори. Е би трябвало да са ги пробвали все пак. А и ги продават и в белите държави.
Интересно е, че някои пишат че са слагали големи и тежки телевизори и държат.Май ще се пробвам с https://www.amazon.com/Perlegear-Bra...ct_top?ie=UTF8
че има по малко отрицателни отзиви от другата и е по скъпа;)( не че е някаква гаранция)
Прегледай какво пише за качествените стойки във AV forums:
https://www.avforums.com/forums/tv-s...nts-forum.592/
До колкото съм запознат Vogels, ги дават много качествени. Но, не са за всеки (цената).
https://www.vogels.com/en/c
tek
Свърши тя. Поръчах вече. А бе какво има в тези стойки, че да струват майка си баща си. Два три винкела на кръст и тръби.Като го сложа ще видя как ще са нещата.
biglubo
.... А бе какво има в тези стойки, че да струват майка си баща си. Два три винкела на кръст и тръби.....
тънка ламарина и големи луфтове, които при голям диагонал на окачения телевизор и порядъчно издърпване напред от опората започват да се проявяват като провисване и клатушкане
А какъв е типа на стената, респективно товароносимостта й?
При това тегло и изтеглящите се рамена на стойките натоварването нараства значително.
Бетон е. Мисля, че с анкерни болтове няма да има проблем със стената. Вече със стойката как ще е ще видим.
